jaki płyn hamulcowy???
czarekmbx
Ej sory bo ja nie na temat ale podepne sie z pytaniem czym wlasnie sie rozni np DOT3 od DOT4??
Sory ale to krotkie pytanko a nie che mi sie zakladac nowego tematu :) :)
A co do tematu to chyba mozesz tylko najpierw musisz wyciagnac strzykawka ze zbiorniczka ten stary plyn, zalc nowy i pozniej jak przy odpowietrzniu
Edytowane przez KUBAS007
"organika R-3 lub DOT3" ??
To jest to samo. Wymianę płynu hamulcowego w układzie opisywałem w jakimś temacie, poszukaj w moich postach.
Temperaturą wrzenia. Im wyższa tym lepiej. DOT-4 ma bodajże 30 stopni wyższą temp wrzenia od DOT-3. Do takich motocykli jak NS-1 można lać śmiało DOT-3, bo wątpię, żeby się zagotował.
Edit: Tu jest link: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...8entry1199008
Edytowane przez wicek15
Jesli wlewasz taki sam plyn jak był to nie musisz. DOT 3 do DOT 3 ,a DOT 4 do DOT 4 . jesli zmieniasz DOT 3 na DOT 4 lub odwrotnie to musisz wyczyscic calutki uklad. Nic Ci nie da ze wyssiesz plyn z pompki , a plyn w przewodzie??
pewnie ze nie msiusz ale chodizlo mi o to jak np zmieniasz plyn to chyba nie dolewasz czystego i swiezego do tego strego co??No chyba ze tak robisz to luz, ale ja najpeirw wyciagam stary plyn i dolewam nowego, a na marginesie co sie stanie jak zmieszamy plyny znaczy bedzie zalany ten i ten??np DOT 4 z DOT 3
