gelo666 Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 wtam!ostatnio kupilem urala,dobra maszyna...ale,przy zakupie i prubnyn rozruchu urwalem lancuszek w manetce gazu,zeby to naprawic zdjelem linki z obu gaznikow.zlozylem to jak mi sie wydawalo poprawnie.teraz grzeje mi sie bardzo.niewiem jak bylo wczesniej bo jak mowilem nidawno go kupilem.prosze o jakies wszkazowki jak mam wyregulowac,oraz schemat budowy silnika.dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Jak go kupiłeś ja bym od razu wymienił:- olej polecam MOTUL 3000 20W/50- skrzynia HIPOL GL -4 80W/90- Dyfer Hipol GL-4 80W/90 mieszany z tawotem- daj nowe świece i kable WN I jeśli masz jakieś już przeprowadzone podstawy w takim motocyklu to zabierz się za regulacje gaźników, luzów zaworowych, zapłonu jak pali od strzała to nie ruszaj tylko przesmaruj filc smarujący krzywkę. Jaki uralek?? może masz jakieś foto:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 wykrec swiece i porownaj ich kolor. Jakie swiece sa wkrecone ?Wyreguluj luzy zaworowe.Zobacz czy iglice w gaznikach sa na takich samych poziomach. Nastepnie trzeba by przeprowadzic synchronizacje gaznikow za pomoca linek gazu - obydwa cylindry musza rowno dostawac w "dupe". Wprawne ucho to doslyszy ... Jezeli masz jakies pojecie o silnikach, mechanice itd to malymi kroczkami powinienes dac rade - tylko uzbroj sie w cierpliwosc. zapłonu jak pali od strzała to nie ruszaj tylko przesmaruj filc smarujący krzywkę. No tu by mozna polemizowac :smile: Dobry rusek prawie zawsze pali od strzala, tylko po rozgrzaniu silnika i pelnym obciazeniu na dluzszym dystansie widac czy zaplon dobrze ustawiony czy tez nie (jezeli maszyna nie slabnie, a z cylindrow nie unosi sie dziwny bialawy dym to jest OK :smile: ). PS. Poczytaj troche tematy na forum odnosnie ruskow, urali, dnieprow, kasiek, emek to bedzie Ci latwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Wpierwszej kolejnosci sprawdz czy przepustnice otwieraja sie jednakowo, przy okazji jak pisali powyzej sprawdz iglice, pozniej sie bedziemy martwic o reszte... :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelo666 Opublikowano 21 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Jak go kupiłeś ja bym od razu wymienił:- olej polecam MOTUL 3000 20W/50- skrzynia HIPOL GL -4 80W/90- Dyfer Hipol GL-4 80W/90 mieszany z tawotem- daj nowe świece i kable WN I jeśli masz jakieś już przeprowadzone podstawy w takim motocyklu to zabierz się za regulacje gaźników, luzów zaworowych, zapłonu jak pali od strzała to nie ruszaj tylko przesmaruj filc smarujący krzywkę. Jaki uralek?? może masz jakieś foto:)jest to sprowadzany z bialorusi uralek 1992rok produkcji.stan bardzo dobry.zdjecia niestety niemam:(moje doswiadczenia to odrestarowana SHL175 GAZELA.dzieki za wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 23 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2008 stan bardzo dobry stan bardzo dobry, nie bity, od pierwszego wlasciciela, ktory byl niepalacy, oryginalny przebieg. Wlascicielem byla kobieta, starszy pan, albo ksiadz, ktory jezdzil z plebanii na cmentarz i z powrotem :) M67 to taki troszeczke brzydszy Uralek i materialowo moze nieznacznie odstawac, ale jezeli stan bdb to tylko lac benzyne i jezdzic.PS. Z koszem ten sprzet ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 ural ty sie smiej, ale w papierze mam, ze poprzednia wlascicielka byla kobieta :) hehe Mария Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
