PIAGGIO SFERA 50ccm OLEJ W KOMORZE WAŁU - CZY TO NORMALNE ???
GarageWarrior
Witam wszystkich,
Dziś zdjołem cylinder z tłokiem w Piaggio Sfera 50ccm z '96 chłodzony powietrzem i zaobserwowałem coś dziwnego według mnie, a mianowicie komora w której pracuje wał korbowy była zalana po "uszy" olejem.
Czy to normalne ??? Wydaje mi się że tam nic nie powinno być ???
Proszę o podpowiedz.
Rozumiem że jest to 2T, oleju tam nie powinno być , przynajmniej nie w takiej ilości jak opisujesz. Wszystko w środku powinno być lekko tłuste bo musi mieć smarowanie olejem z mieszanki. Najprawdopodobniej olej dostał się tam przez nieszczelny simmering lub nietrzymającą uszczelkę.
Tomek G
to jest klasyczny skuterek z bezstopniowym automatem ?? w takim nie ma czegoś takiego jak olej skrzyniowy.......
http://miszczua.cba.pl
