581 -
Treść opublikowana przez gutek_rapier
Wymiana łańcuszka rozrządu przy bladym...
gutek_rapier odpowiedział(a) na August~VF1000 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a co moze przy nieumiejetnym rozkuciu plytka lancuszka nie moze wpasc do srodka ? moj wiek jest podany prawidlowo. a kompleksy mozesz leczyc u psychiatry a nie na forum. -
Tak robiłem ;] kazdego sie czepiasz ostatnio. masz jakies kompleksy? -
Wymiana jest w miare prosta tylko trzeba uważac zeby syfy nie wpadły do środka i czesci łańcuszka. Rozpinasz łancuszek, doczepiasz do niego nowy i przeciągasz przez cały silnik i kontrolujesz zeby nie przeskoczył ,odpinasz i zakuwasz. Ot cała filizofia -
uszkodzony dyfuzor honda CR 125
gutek_rapier odpowiedział(a) na czak90 temat w Mechanika Motocykli 2T
nie takie rzeczy u nas sie spawało jezeli umie sie spawać niema zadnych wiekszych nierówności max 1mm odstawania wystarczy migomat i dobre ustawienie i gra fujara. Po drugie zapewniam cie ze zadnej róznicy nie odczujesz z powodu mniejszych nierówności. ;] -
taaaaa... a jak masz zawalony wydech nagarem to wtedy jest gładka nawierzchnia nie?? -
Mozna to zaspawac i bedzie chodził jak dawniej. Prawdopodobnie uderzył kamien w dyfuzor i pękł -
Kawa ltd 454 serwisówka
gutek_rapier odpowiedział(a) na gnida temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
no doszedł z potwierdzeniem rejestracja była zakonczona ale wszystko i tak nie działa ;/ -
no zarejestrowałem sie cała biała strona wyskakuje bez niczego -
Ja niestety nie mogę nic ściągnąć. Gdy biorę download wyświetla sie biała strona i nic więcej. -
Kumpel ma do sprzedania silnik niestety z jednym pęknietym tłokiem i bez głowicy za 300zł
Średnicy?? :) Chyba grubości Pozatym grubość tarcz nie ma nic do tego jak szybko łapie sprzęgło
jakie części pasuja do am4 ?
gutek_rapier odpowiedział(a) na novator14 temat w Mechanika Motocykli 2T
"Ten najbardziej przypomina oryginalny moduł http://moto.allegro.pl/item259131765_derbi...modul_zap_.html " Mam dojście do takiego nowego modułu po 195zł -
Wymarzona nówka sztuka prosto z salonu...
gutek_rapier odpowiedział(a) na Śliwa temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
tak ale wtedy nie zedrzesz tej warstwy po bokach -
zamiast papieru mozna na piachu przecież pare bączków pokręcić i wyjdzie na to samo co papier a mniej zabawy -
obrotomierz od 4 cyl na 1 cylinder? jak przerobic?
gutek_rapier odpowiedział(a) na kuba_195 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
należy zmienic kongensator z 470 na 220 lub odwrotnie bo dawno to robiłem i niepamietam -
Suzuki Gsx-R 600 Srad Rozrząd
gutek_rapier odpowiedział(a) na Eres temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tylko pytania sie konkretnie zadaje;] bo nikt nie wie o co Ci chodzi a tacy to wiedza to na www.jasnowidz.pl -
naprawa chłodnicy oleju
gutek_rapier odpowiedział(a) na wojtekkkk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Za taki kawałek jeżeli aluminium u nas płaci sie 5-10zł -
Poszycie siedzenia KTM EXC.
gutek_rapier odpowiedział(a) na zygizz temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
nie działa mi ta stronka -
Witam kumplowi padł tłok i roz...... niclasil i bedzie musiał zrobić sobie tuleje i kupić nowy tłok w związku z tym gdzie można dostać najtańszy tłok do takiej DT??
W yzf 750 stosuje sie taki patent ze zakrywa się pół chłodnicy bo inaczej silnik jest zawsze niedogrzany
Opona 110 zamiast 3.5 do yamahy RD 80
gutek_rapier odpowiedział(a) na McSb temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
ja w rd80lc2 miałem z tyłu gume 120 a weszła by i 130 -
Pytanie do ślusarzy, tokarzy, frezerów itp
gutek_rapier odpowiedział(a) na Jagdtiger temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jeżeli stal będzie za miękka będzie wybijana przez tarcze sprzęgłowe więc musi być poddana obróbce cieplnej aby miała odpowiednią twardość. -
dokładnie nowy kosz nie musi sie tak trzymać wymiarów,gdyż pod deklem jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Kosz równie dobrze można wykonać z metalu który potem można zachartować i nic złego nie powinno się stać gdyż masa wirująca nie powinna się zwiększyć o wiecej niż 200-250gram. -
to coś źle szukałeś magneto. Od 3 miechów motocykle stoją tam w innym miejscu. Najwiecej jest tam oczywiscie chinoli potem dużych pojemnosci (125-...),pierdopędów a raz na jakiś czas trafiają się 2-3 motorynki.
Da się zrobić. Roboty jest na około 5-6 godzin. Pracuje na tokarkach,frezarkach itp. i wiem co mówie. Wystarczy odpowiedni materiał tokarka i frezarka. Zebatke przekładasz ze starego kosza i jazda.
