126 -
Treść opublikowana przez kolba
tylni amortyzator
kolba odpowiedział(a) na kolba temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Cześć niestety kolega już tam nie pracuje zakład padł -
Alarm i imobilajzer - problem
kolba odpowiedział(a) na chorcio temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
a że kod wpisać ? kod nie znany wiec trzeba na kompa .Na youtube znalazłem jedynie filmik jak facet operował stacyjką i wyłączył alarm, ale nie była to electra i u mnie nie działa wiem, że są specjaliści którzy komputerem odinstalują alarm ,ale myślę że tak jak w samochodzie może to idzie zrobić samemu .Jak operując przyciskami idzie wyłączyć czujnik przechyłu by przy transporcie nie wył to powinno sie dać wyłączyć alarm ,tak jak pisałem wcześniej jest taki filmik operuje facet stacyjką 3 razy włącza i wyłącza tylko to jest inny model kod już wygerenowałem bez kompa jak ktoś chce znać kod do electry to tu tylko trzeba licznik mieć nastawiony na ogólnie przejechane kilometry lub mile. Nadal szukam jak całkiem wyłączyć alarm samemu -
ktoś coś? -
Odgrzewam temat. Już mnie ten alarm w......a ,nie zawsze pestka łapie [baterie nowe] trzeba patrzeć gdzie się staje [ żadnych urządzeń ,transformatorów lini wysokiego napięcia] i reszta kumpli na mnie czeka ,czy mogę wyłączyć alarm sam jakąś kombinacją przycisków, czy muszę jechać na kompa przeszukałem internet i youtube ale nic do Electry 2008 nie znalazłem -
ruchy kierownicy
kolba odpowiedział(a) na wellpawel temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
jak góra dół? to śruby dokręć -
Sportster 883 nie pokazuje rezerwy
kolba odpowiedział(a) na Klepsydramoto temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
u mnie w Eli też się szybko zapala pisze 60 km a ostatnio na rezerwie 100 zrobiłem może dlatego że u nich jak się puścisz po 'preri' to stacji nie uświadczysz -
Oleje do HD
kolba odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Electra 2008 przebieg 107000 km taki olej leje od 4 sezonów i wszystko gra ,sprzęgło i skrzynia leje RevTech filtr HF 171c nie różni się od B tylko C to chromowany no i lepiej kup z końcówką pod klucz łatwiej wkręcić i odkręcić -
Tarcza hamulcowa
kolba odpowiedział(a) na wojs40 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Przednia tarcza hamulcowa 11,8 ” polerowana do Touringa 08-13 oraz Dyna 06-09. Cena 270 zł plus wysyłka.tel.608141406 -
Żarówka H4
kolba odpowiedział(a) na Herik74 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
dzięki -
Żarówka H4
canbus ? -
Żarówka H4
podepnę się pod temat brat kupił na Ali 2 ledy z kostką H4 świeci super choć trudno miał upchnąć weszła na styk ma honde na gaźniku bez żadnych komputerów itd. i stąd moje pytanie pomijając kwestie homologacji zatrzymania dowodu itp. czy światła ,przekaźniki ,komp. nie zaczną fiksować jak włoże to do Eli -
Alarm Dyna 2011
kolba odpowiedział(a) na morfitru75 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Cześć trochę napisałeś nieprecyzyjnie jeśli masz pestkę podchodząc do motocykla z nią przekręcając stacyjkę alarm się rozbraja 1 mignięcie kierunkowskazami 1 sygnał jeśli stajesz przekręcasz w stan spoczynku stacyjkę alarm się uzbraja 2 mignięcia 2 sygnały jeśli podchodzisz bez pestki przekręcasz stacyjkę włącza się alarm sygnały świetlne i dźwiękowe sygnały dźwiękowy oczywiście tylko gdy masz syrene powinna być pod klapką z boku przy bezpiecznikach o ściszaniu syreny nie słyszałem -
Oleje do HD
no to sobie narobisz jak chcesz wymienić wszystkie przewody hamulcowe i uszczelnienia to proszę bardzo i nie dlatego że przewiduje producent dot4 do tego modelu -
Filmy instruktażowe
ogólnie wpisując w przeglądarkę Harley -Davidson wyskakują strony po angielsku,ale to nie problem bo translap wszystko tłumaczy .Na youTube masz pełno filmików o serwisowaniu HD po prostu wpisz co cię interesuje np. wymiana oleju Harley road king -
HD Electra - tablica rejestracyjna
to jest fabryczny miejsce ale Stany ,Kanada w Polskim salonie w motocyklach są inaczej montowane, mi to osobiście nie przeszkadza. Miśki i na przeglądzie się nie czepiają, możesz przerobić tylko pamiętaj że tablica musi być oświetlona HD Katowice -
Serwisówki, specyfikacje i takie tam rózne...
kolba odpowiedział(a) na qurim temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Harley jest prosty jak drut w kieszeni dużo tematów i odpowiedzi znajdziesz w dziale mechanika a jak co na pewno każdy pomoże -
Harley davidson Road King wymiana oleju w skrzyni
kolba odpowiedział(a) na Thomas102 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Cześć na forum jest temat o olejach, temat rzeka poczytaj, więc olej musisz sam wybrać a gdzie masz go wlać wpisz wymiana oleju fatboy na youtube jest wszystko fajnie pokazane -
tylni amortyzator
amortyzatory zregenerowane trochę było kombinowania do takich zimeringów w Polsce niema ale mechanik sobie poradził gdyby ktoś potrzebował to olej syntetyk 10w do 1 wchodzi 10 uncji czyli 295ml koszt 2x 60 żł + 40 zł olej -
tylni amortyzator
cześć wie ktoś może jaki olej i ile wchodzi do amora tył electra -
Ciśnienie oleju
kolba odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
FLHTCU 2008 olej półsyntetyk BelRay 20W50 3 tyś Rozruch zimny 35 psi, jazda 2000 obrotów -33 psi, jałowy 1000 obrotów-14 psi -
HD Electra
sprzęgiełko bendix wymieniony poszły zęby w środku teraz pali jak ta lala -
HD Electra
Dziś wyjołem rozrusznik idzie do sprawdzenia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
HD Electra
wtrysk 2008 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
HD Electra
panowie mam problem o którym już pisałem przy rozruch niekiedy jest okropny zgrzyt i electra nie odpala jednak jak się przesunę kawałek moto odpala normalnie z opinii kolegi na 100% to sprzegiełko rozrusznika do wymiany ale ostatnio doszło jeszcze jedno przy zgrzycie pojawiły się dymy w okolicach filtra powietrza czy ktoś coś wie na te tematy i coś poradzi -
Panowie cieknie tylni amortyzator szukać nowego czy idźe go zregenerować i gdzie jaki przychodzić zimering electra 2008
