gucio900
29 -
Treść opublikowana przez gucio900
Pomocy w wiedzy o Kawasaki ZXR400
gucio900 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Mam pytanie: Gdzie w kawasaki ZXR 400 jest tabliczka znamionowa, oraz jaka jest całkowita dopuszczalna masa dla tego modelu? Poniewaz sprowadziłem motor wlasnie taki i bez tych danych nie chca mi zaliczyc przegladu prosze o pomoc. -
Aprilia AF 1 jaki olej do skrzyni?
gucio900 odpowiedział(a) na gucio900 temat w Mechanika Motocykli 2T
ponawiam swoją prośbę o szybką odpowiedz :P) pozdr :)) -
Moj problem polega na tym ze najwyzszy czas wymienic olej w skrzyni a ze jeszcze nie wymienialem to nie mam pojecia co wlac. Aprilia AF1 50 z drugim silnikiem od futury 3-biegowym 80cmm orginalnie. Silnik rocznik okolo 94. Prosiłbym o marke, typ oleju i ile tego tam mieści. Z góry dziękuje pozdrowionka:))
Jak ja w jawce wymienilem tłumik z orginalnego na orginalny od simka to mi sie wyciszył troche ale moc i osiagi jej spadły troche. tak wiec sprobować zawsze mozesz ale albo ci niewiele da albo ci pogorszy. :bigrazz: Pozdro. :cool:
Simson S51-złożenie skrzyni biegów
gucio900 odpowiedział(a) na wojtek2812 temat w Mechanika Motocykli 2T
Ja widzialem w sklepie z częściami do motorowerow w tym do simsona chemat silnika do Simka S51 formatu chyba A2 i wszystko było dokładnie widać. Mozesz popytac w takich sklepach z częsciami czy nie maja takiego schematu duzego w sprzedazy, wtedy zobaczysz kazdą zębatke dokładnie i powienieneś się połapać:banghead:) Pozdro. :)) -
Za pewne znacie wszyscy firmę OCC którzy produkują ciekawe choppery. Mam pomysł albo zrobić również cos takiego. Mam nie jakie pojecie o motorach ale tylko jazda na swoim motorze nie wystarcza mi. Chciałbym jakies dane np. długosc tego typu choppera, długosc widelca (a jest on dosc nietypowy) itp. Chciałbym rownież poznac wasze zdanie na temat tego pomysłu. Pozdrawiam ;)
Aprilia AF1 - jaki stosunek paliwa?
wlalem ostatnio 1:45 i kopcił ale niech ma tyle niech kopci ale sie nie zatrze dziekuje za odp. -
Moje pytanie brzmi jaki jest stosunek oleju z paliwem w Aprili AF1 z 1989 roku z tym że silnik jest od futury z 93r? Pytam ponieważ mam odłączoną pompe oleju a nie chce przesadzić ani za mało wlać.
Miałem (mam jeszcze) jawke i dopuki nie dorwałem simka byłem bardzo zadowolony ale jak sie przesiadłem na simka to niebo a piekło. Simka kupiłem za 800zł w stanie: silnik na chodzie nie miał usterek oprócz tego ze trzeba bylo wyregulowac biegi. Poprzedni właśniciel go pomalował (coprawdza podkład malował pędzlem, a lakier natrzyskiem, ale jakoś wyglądał) na białych tablicach, pierwszy właściciel, worek częsci, nie miał tylko akumulatora czyli wydatek 30zł). Miałem okazje kupić MtX80 za 800zł ale daleko więc nie pojechałem. Tak więc porozglądaj sie w gazetach po okolicznych wsiach, starsze osoby sprzedają tanio i napewno coś kupisz.
ja tak mam jak wrzucam z 2 na 3 i z 3 na 4 ale nie musze zrzucac na luz tylko lekko cofnąć wajche na dół wtdy moge spokojnie wrzucić. Regulacja nie pomogła.
nie mam ksiazki ale rozebralem i skladalem tego "wiatropęda" juz dwa razy doszczetnie włącznie z silnikiem tak więc moge zaoferować pomoc słowną. Moj nr gg. to 4645953 pytaj o co chcesz postaram sie pomóc.
To fakt że często sie zrywa gwint na tej blaszce ale wtedy bieg by sie wrzucił a motorem by szarplo i by zgasł a nie robil by grrrrrrrr (przynajmniej tak powinno być). Tak wiec na wszelki wypadek sprawdź czy masz gwint, a potem wcisnij sprzęgło i pokop sprawdź czy sie slizga, jezeli tak to znaczy ze działa tylko moze wystarczy podkręcić tą sróbke bo tylko ciągnie, jezeli nie to albo cos masz z popychaczami albo masz ten gwint zerwany.
simson czy da sie zrobic swiatla??
gucio900 odpowiedział(a) na Bartos_SzPaQ temat w Motorowery/Skutery
Ja też jestem z Częstochowy ale o nim nie słyszałem, może macie jakieś namiary? -
problem z silnikiem w simsonieS51 C
Dzięki wielkie zrobił bym głupote rozkręcając wszystko i się dziwiąć czemu i nie działa. -
Mój problem jest taki, że biegi źle wchodzą w Simsonie S51 Comfort. Jedynka wchodzi jak sie przytrzyma, dwojka normalnie, ale zeby wrzucić trojke i czworke trzeba lekko cofnąć wajche w dół. Postanowilem rozkrecic ten mechanizm od strony sprzęgła, usunąć wadliwą część lub cos poprawić, ale nie moge zdjąść kosza sprzęgłowego. Odkrecilem te 4(chyba) śróbki ktore są na wierzchu i tą nakretke ktora jest pod tą pokrywką, ale koosz nie chce zejsc w zaden sposob. Moze wiecie dlaczego biego tak dzialają i poradzicie jak zdjasc ten kosz. Drugi problem to nie pamietam jak były poprzykręcane te wszystkie rzeczy w schowku czyli stacyjka bezpieczniki itd. Moze macie jakieś zdjecie tego schowka kompletnego lub mi opiszecie jak to złożyć. Z góry dziękuje Pozdrawiam.
Simson s-51 - instalacja elektryczna
gucio900 odpowiedział(a) na mateo15-s temat w Motorowery/Skutery
u mnie ten przełącznik dzialał ale rozebralem simka do malowania i instalacje bede kładł od nowa wiec okaze sie czy teraz zadziała. -
Ile oleju do zawieszenia w simsonie?
gucio900 odpowiedział(a) na gucio900 temat w Motorowery/Skutery
Tak duzo? Moj kolega do wsk-i wlewal 90cm3 ale dziekuje za odpowiedź moze simek tak musi miec nie wiem dlatego pytam. Dzieki za odp i prosze wiecej. [ Dopisane: 13-01-2006, 01:00 ] Przpraszam pomyłka nie tak duzo tylko tak mało zawieszenie od wsk-i nie różni sie zbytnio a taka różnica ale jeżeli tak pisalo to czemu nie. ;) :D -
Ja tez sie zastanawialem nad kupnem takiego cylindra ale kazdy z was tu pisze cos innego i sam juz nie wiem co zrobic. Jezeli bym kupił to chcialbym kupić jakiś tanszy a te sa slabej jakosci a znowu te drozsze nie sa warte tej zabawy i tych pieniedzy zeby wkladac to w simka. Jeszcze sie dowiedzialem ze te cylindry na przykład z agmotu 70cmm i 60cmm maja inny rozstaw osi czy to moze być prawda?
Moje pytanie brzmi ile wlać oleju i jakiego do przedniego zawieszenia do każdej lagi w Simsonie S51 Comfort. Nie moge tego nigdzie znaleźć.
Picia ale jesteś dowcipny. :) Smiej sie śmiej a wsk-a jeszcze troche i wogole przestanie jeździć.
Jeżeli ci platynki się rozwierają to krzywka musi by dobra. _____________________________________________________________ Picia złomy królują !!!!
Rozebrałem i złożyłem już silnik od jawki. Nawet działa wiem mysle ze może z większym oporem ale sobie poradze. Ale jeżeli wyreguluje biegi i znajde usterke to nie będe go rozbierał ponieważ nie będe miał takiej potrzeby.
Chyba w końcu rozbiore silnik bo już nie moge znaleść kluczowej usterki a poza tym słabo mi biegi wchodzą więc musze go rozebrać prędzej czy puźniej, a przy okazji może znajde kluczową usterke.
wiem ze ksiązka była by najlepsza ale pare dni temu wlaśnie kupilem simsona i chce mu rozłozyc silnik i nadwozie wszystko wymalowac wymyc i poskładac dlatego tez niestety nie mam funduszy na zakup ksiązki. Dlatego prosiłbym o podanie jakiś znanych wam stron.
Mam prośbe możecie mi podać jakies fajne strony odnoście simsona S51 a wlasciwie silnika zeby było wszystko fajnie opisane w srodku i na zewnątrz.
