karolMTX80r2
110 -
Treść opublikowana przez karolMTX80r2
Suzuki gs 500. Falowanie obrotów, brak reakcji na gaz i ssanie,
karolMTX80r2 odpowiedział(a) na karolMTX80r2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam znów. Podmienilem gaźniki od kolegi. Wszystko wspaniale na nich chodzi, świece nie dawały wgl iskry a nowe kupiłem. To już wiem mniej wiecej co do roboty jest, kolega wlasnie sie za to zabrał A teraz tak żeby nowego tematu nie zakładać. Kolega mówi mi że silnik wspaniale chodzi i ma dużą moc. Ale mówi że jest coś nie tak bo przy 140 wszystko jest w porządku a przy 160 zaczyna shimowac. Ja myślę że to przez lozyska główki ramy. Zawieszenie suchutkie przód i tył. Co myślicie? -
Witam. Mam problem z moim Gs500 po lekkim remocnie. Objawy są takie: -brak reakcji na gaz oraz ssanie -Nierówna praca silnika Jak pochodzi chwile na ssaniu to wchodzi na 2.5 tys obrotów i wtedy nagle na 6 tysięcy, jak wyłączę ssanie schodzi na 4 i gasnie. Na zimnym i na rozgrzanym jest tak samo. Wymianialem filtr powietrza, paliwa, oleju, olej,świece. Gazniki wyczyszczone i złożone na nowych oringach. Gazniki ściśnięte na nowych opaskach mocno. Według kilku osób podejrzewam tak: Zawory do regulacji Synchronizacja gaznikow Regulacja składu mieszanki. Co myślicie? Od czego najlepiej zacząć?
Suzuki gs 500 obroty i czyszczenie gaznika
Ok. Maszyna ładnie pracuje. Wymieniłem olej filtr oleju i paliwa, filtr powietrza, świece, gaznik skrecony, wydech zespawany i rozwiercony,silnik wypolerowany na lustro. Wydaje mi się że była to wina świec zapłonowych. Nie podoba mi się tylko dźwięk i wygląd komina. Jest głośny i mocno uderza ale to jeszcze chyba nie to Mogę zapytać tu żeby nie zakładać nowego tematu jak mogę przerobić wydech aby moto było w luj głośne i chodziło z sensem? Myślałem nawet aby pociągnąć to dwa tłumiki ale nwm czy to coś da prócz efektu wizualnego. A w poniedziałek części dostają nowy lakierek😀 -
Tak adam wydostaje się, przytykalem palcem jak robiłem. Miejmy nadzieję że tym razem się uda😀 -
Ok Adam. Szpray kupiony, dysze na 10minut wlozylem do tej cieczy. Później wyciagnalem je i przedmuchalem mocno kompresorem. Posprawdzalem i przedmuchalem wszystkie mozliwe kanały w gazniku, psiklem carb clenerem w otwory. Odczekałem jakis czas , przedmuchalem cały gaznik kompresorem i zmontowałem wszystko uważnie. Mam nadzieję że będzie lepiej teraz. A może też to być wina swiec zaplonowych, filtra powietrza lub lewego powietrza? Z obrotów dość szybko schodził jak już się wkrecil -
Gaznik rozebralem, przejrzalem powolutku wszystkie dysze pod latarką, później sroby od regulacji też powyciagalem i sprawdzilem te kanały, wszystko wydaje się ładnie wyczyszczone i okej. No ale jak trzeba to trzeba , jutro kupię carb cleaner, wymyje dysze i gaznik tak jak trzeba. Złoże wszystko na tych nowych oringach i dam znać znów Dobraa zdenerwowalem sie, jutro zamawiam nowy filtr powietrza i olej z filtrem, swiece też zaloze nowe , zobaczymy co to będzie -
Okej zrobione Adam, co teraz? -
Ja dziękuję, teraz powiedział że nic nie ustawiał bo listki wchodziły spokojnie 0.03mm do 0.08mm i że niby jest ok. A z gaznikami teraz zrobilem tak, zalalem gazniki i pospuszczalem z kazdej komory do pojemników i zdjalem komory i powlewałem uważnie. W kazdej komorze jest idealnie pełno paliwa. Klade je na stół i lece od nowa , kurde jakie to męczące jest. -
Bez ssania wgl nie pali, na ssaniu strzela. Teraz znów ściągnąłem zbiornik i czekam na jakiś pomysł bo już sam nwm. Nie próbuje już odpalac bo jak strzela to urywa uszy a nie jestem pewien czy coś się może stać. Z zaworami jestem pól na pól pewny że są prawidłowo zrobione ale wczesniej jeździłem na nich bez problemu. -
Dysze są oryginalne nie zmieniane. Teraz wgl nie chce odpalic i jak próbuje to strzela z wydechu mocno bardzo -
Wiecie co, zaraz robię nagranie na YouTube i podesle wam tu link to będzie myślę najlepiej Dobra jednak jest to trudniejsze niż mogło by się wydawać. Świece po rozgrzaniu lekkim całe okopcone , dziwnie wgl dziś chodzi na obrotach nie stoi bez ssania , faluje na obrotach, po rozgrzaniu na ssaniu nawet nie chce palić. -
Tak filtr powietrza jest oryginalny. Ucielem tłumik poprostu aby wybebeszyc i żeby nadać dźwięku. Gdzieś na necie wyczytałem że jeżeli tłumik jest rozwiercony to należy zmienić dysze na 115 (ja mam 117.5) i sroby od regulacji te dwie na dole jakoś inaczej ustawic ponieważ dostaje motor za dużo paliwa chyba a za mało powietrza i go zmula po czym gaśnie Czy jest to możliwe? -
Sprawdziłam poziom paliwa . Na YouTube u Darka było nagranie jak to zrobić że wezyk paliwowy i fizyką. U mnie jest idealnie na łączeniach z jednej i drugiej strony. Moto stał prosto Ej a to że mam tłumik uciety nic nie zmienia? -
Zaraz pójdę sprawdzić poziomy paliwa. Dam cynk odrazu co i jak. Z obrotami sprawa taka Odpalam , stoi bez ssania na 1.5obr na ssaniu wchodzi aż do 5tysiecy. Bez ssania mogę lekko ruszyć manetka i ustawic obroty do 3.5tys. Powyżej jest dziura i obroty spadają. Jak dam odrazu dużo gazu jest lekki strzał z wydechu i motor gaśnie. Jakby ktoś był w stanie pomóc telefonicznie dziś do 21 będę siedział przy suzuki i patrzał. 603435910 Byłbym bardzo wdzięczny. I tak dzięki wielkie że macie chęci pomuc😊 -
Odpalilem moto. Jest znaczna poprawa, nie strzela już w wydech i pięknie stoi na obrotach ale jak ssanie jest wyłączone i daje gazu to gaśnie nadal😞. Co popatrzec jeszcze? -
Ok. Pojechałem na miasto. W trymiga ze sklepu z lozyskami dostalem oringi, powymieniałem je, dysze i wnętrze szprajem do gazników takim za 15zeta. Wszystko pod dużym ciśnieniem kompresorem przedmuchałem. Teraz mam dwa gazniki osobno i tylko muszę je połączyć a zapomniałem jak😂. Zaraz coś skombinuje , wymienie opaski na nowe i sprawdzam. Ps. Dzięki że powiedziales o tej mniejszej dyszy bo wczoraj wgl zapomnialem o nich. -
Jannikel , Dzięki wielkie za to co napisałeś. Zrobię tak jak mówisz. Twoja wypowiedz powinna miec osobną strone żeby każdy kto potrzebuje wyczyścić a nie wie jak to przeczytał. Dzięki 😊 -
Siemaneczko. Więc tak rozebralem gazniki na części pierwsze wyczyściłem wszystko. Czyscilem sprężarką i benzyną ekstrakcyjną. Teraz wróciłem do domu bo już zimno się zrobiło. Jutro połącze gazniki ze sobą i wtedy sprawdzę. Wiecie może o ile obrotów wykręcić sroby od regulacji mieszanki na dole? Bo ja mam je o 2.5obr wykrecone. -
Na YouTube podpatrze z kilku nagrań co i jak. Rozbiore to na drobniutkie części i złoże ładnie. Kolega już ogarnął mi zawory one terkotały lekko. Teraz silniczek pracuje pięknie i nie hałasuje. Dziś postaram się ogarnąć gaziory a na dniach zmieniam olej na 5100 polsyntetyk. Kurde że już ludzie wiedzą ile dałem a jak wystawie na sprzedaż to będzie gadane😂 -
Dziś wyciagne znów te gazniki, postaram się na nowo je wyczyścić. Zmienie opaski zaciskowe i zaloze wszystko na nowo. Zobaczymy czy coś to da. A podpowiedział by ktos jakie duże te 4 opaski kupić? -
4000rpm źle napisałem, wczoraj kombinowalem i nic nadal lipton. Kolega mi mówi że to jest w pewnym sensie przez wydech -
karolMTX80r2 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Ostatnio nabyłem Gs500. Podczas jazdy występowało takie coś że jak jade na niskich obrotach i nagle bardziej odkrece to jest leciutkie szarpnięcie i później łapie powera. Kolega mówił że w swoim Gs też tak miał i żebym wyczyścił gazniki. Wyciągnąłem gazniki, były całe brudne, wymyłem je z wierzchu. Później odkrecilem pokrywki te dolne i przeczyscilem dysze. Później ściągnąłem górne pokrywki i wyczyscilem też tam. Zlozylem wszystko i teraz tak. Pali na dotyk ale: Odpala tylko ze ssania ciepły czy zimny Rozgrzany chodzi bez ssania na niskich obrotach a jak dam gazu to gasnie. Jak jest zaciagniete mocno ssanie to wchodzi na wysoki obroty ok 5000 lub 6000rpm. Jak jest ustawione ssanie i motor chodzi na 40000 to wtedy daje gazu to wkreci sie na obroty. Ps. Odpalałem bez tłumika , czy jest to możliwe że to przez to? -
Brak tabliczki znamionowej, przegląd Gs500
karolMTX80r2 odpowiedział(a) na karolMTX80r2 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
Wszystko jest super, może prawie bo jak wyjeżdżałam na przegląd już to mi się kierunkowskaz urwał😂😂 ale jezdzi się cudnie nim -
Wyrobie nową, ale dil wyszedł, teraz bedzie temacik dopiero uuu. Dzięki za pomoc -
Czyli rozumiem że jestem uratowany i mam wspaniały Gs po niskich pieniądzach?😀
