kristof_if
H-D-
41 -
Treść opublikowana przez kristof_if
Pompa paliwa ROAD KING 2002 rok
kristof_if odpowiedział(a) na RMCNet temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
raz spotkałem się z pęknietym przewodem paliwa od pompy w zbiorniku dlatego był słyszalny szum paliwa podczas pracy sprawdź może to jest właśnie to -
Elektra Ultra Clasic
kristof_if odpowiedział(a) na czajka67 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1024&bih=486&tbm=isch&sa=1&ei=79GRXKSlKMemmwXiqpvgCw&q=swith+light+stop+harley&oq=swith+light+stop+harley&gs_l=img.3...66116.69241..70567...0.0..0.182.671.3j3......1....1..gws-wiz-img.30gWfZ_0wWw#imgrc=0xLW2YfhvEw_ZM: -
A czujnik światła stop nie znajduje się czasem na przewodzie hamulcowym pod wlewem oleju do silnika?? -
HD Electra - tablica rejestracyjna
kristof_if odpowiedział(a) na wojs40 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
A może się da już zamówić małą tablicę rejestracyjną? Bo do osobówki można zamówić w wydziale komunikacji koszt taki sam jak standardowe. LwG -
Do zamknięcia Sprzedana
Witam Sprzedam Mojego Harego Mam okazję kupić Road glide Dzwonić;) https://www.olx.pl/oferta/harley-davidson-electra-flhtcui-CID5-IDx4XDJ.html
Nie pali się kontrolka rezerwy paliwa
kristof_if odpowiedział(a) na Migron temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Witajcie Electra FLHTCUI 2008 Gdy w baku miałem z 5 litrów paliwa kontrolka rezerwy się nie świeciła, A jak zalałem do full to się zapaliła? Wczoraj zrobiłem ze 100 mil i ciągle świeci. Nie rozbierałem jeszcze tego chcę zobaczyć kiedy zgaśnie. Ktoś miał coś podobnego? -
Więc sprawa napinania załatwiona W tej z 2006 na napinaczu jest zabezpieczenie zegera które trzyma napinacz nie było go więc kupiłem nowe i założyłem napinacz lekko się przesunął i łańcuch pracował w "nowym" miejscu to w tedy też z początku też tak szumiało na wyższych obrotach ale po może 100km przestało Ale to był tylko lekki szum nic nie było słychać jakby coś tarło lub się zacierało LwG
Oleje do HD
kristof_if odpowiedział(a) na FIS temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Ja jeszcze nigdy nie zalewałem Valvoline do żadnego,także nie wypowiadam się W tym roku zalałem dwie electry AMSOIL przygotowane na sezon LwG -
H-D ELECTRA NIE DZIAŁAJĄ GŁOŚNIKI
kristof_if odpowiedział(a) na glabas temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Więc radio odebrane Koszt dokładnie 138zł Końcówka to TDA 7563(ABC?)bo są różne modele Odkręcając pokrywę radia można zobaczyć jaki się ma Tutaj podaję namiary Krzysztof Gołombek Krzyżanowice Główna 36 tel.692pięćsetCztery150 Mówiłem Mu że udostępnię Jego dane na forum LwG -
MODUŁ TSM
kristof_if odpowiedział(a) na slavo v2 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
Do mnie przyjeżdża Krzysztof Jest z Katowic Ma firmę pod nazwą "Super Tuner" (wpisz w Google) Ma używane i nowe rzeczy Tu Jego nr.tel.505170444 LwG -
Ja miałem problem z nie działającym jednym tylnim głośnikiem Wycenę dostałem w sobote 13.01 Uszkodzona końcówka Koszt 60zł plus wymiana 80zł Czekam na zrobienie -
Witajcie Szukam Pompy hamulcowej przedniej z klamką,przewodu przedniego oraz zacisków tzw"Brembo" do Electry 2008 FLHT wersja bez abs tarcze 300mm Szukam tez podestów przednich,gmola przedniego,gmola tylnego lewego z otworami na relingi, mocowania anteny,anten,przełączników lewych na kierownice dokładnie tylko nasuwek głośność oraz zmiana, lusterek org.chrom,szklankę Jak co to mój numer tel 783930001
Ciśnienie oleju
kristof_if odpowiedział(a) na maniek1300 temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
model: FLHTCUI rok: 2006 typ oleju: Harley GENUINE mineral 20W50 przebieg na oleju: 3500km ciśnienie na zimnym: 32-35 PSI ciśnienie na rozgrzanym przy 2 tyś: 20-22PSI na jałowym na rozgrzanym: 10-12 PSI -
Witajcie Szukam osłony kolana wydechowego drugiego cylindra Kupiłem po przeróbce z dwóch wylotów w jeden muszę zamaskować Electra 2006 rok tak jak na zdjeciu https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/3RKIDbmucCqacYfo67Ke5Qxscdrcrp LwG
Oleje do HD
Powiem tak ja miałem czerwony w sprzęgle nie wiem jakiej firmy nalałem najpierw RevTech(do sprzęgła)i dupa sprzęgło zaczęło się kleić A skrzynię też zalałem RevTech 80w90 i wg mnie przedtem tak nie pracowała A silnik zalałem też RevTech ale syntetykiem (bo myślę mam 17tyś mil przebiegu)i też dupa ciśnienie spadło na starym było większe i po 500 milach wszystko wylałem i zalałem HD i Spokój sprzęgło działa,biegi jak w masło,a ciśnienie tak jak było Nie mówię BelRay spróbuj do tego sprzęgła ja wg.mnie taki miałem i było OK Ale Ja bym zalał resztę czyli skrzynię i silnik tylko HD -
Oleje do HD
Ja teraz zalałem Skrzynia+Sprzęgło HD Formula+ Silnik HD Genuine 20w50 Mineral I jest wszystko OK -
Oleje do HD
Więc nie polecacie zastosować Atf ? Widać że ktoś już ściągał obudowę sprzęgła od dołu ślady bezbarwnego silikonu a pod pokrywą znalazłem pierścień segera fi10 trochę pogniecony wg.mnie to był od napinacza łańcucha kupiłem nowy To wygląda tak jakby tarcze spuchły albo się sklejają bo gdy opalisz zimny silnik na 1biegu i pochodzi 1 minute to potem już jest bez zgrzytu i dopiero jak ochłodnie problem się powtarza -
Oleje do HD
Tak jest ustawione na srubie regulacyjnej kosza dokrecone i pół obotu popuszczone i zakontrowane Potem na lince naciągnięte tak że na klamce jest 1mm luzu A co do sprzegła to działo się to stopniowo co zimny i znów rozgrzany był to bardziej 1bieg zgrzytał to tak w przeciągu 5dni i około 300km Więc jaki olej proponujecie był tam na pewno czerwony i zrobiłem na nim ze 100km w ciągu 3dni i było wszystko ok -
Oleje do HD
Ja przed 10 dniami wymieniłem wszystkie oleje w silniku Zastosowałem w wszystkim RevTech Spuszczając zauważyłem że w sprzęgle był czerwony chyba Atf? Niestety dzisiaj spuściłem olej sprzęgła bo na zimnym coraz bardziej zgrzytały biegi jak się rozgrzał zgrzytanie ustawało. Ten olej jest za gęsty.Prześledziłem forum i dzisiaj zalałem Mobilem AtF II 220 zobaczę jak będzie. -
Rekrutacja użytkowników do grupy HD
kristof_if odpowiedział(a) na qurim temat w Grupa Harley-Davidson
Witam Wszystkich Jestem nowym posiadaczem Electry Przedtem miałem Kawasaki Vulcan 1500 nomad LwG 1. piter1600 - Road King 2. chorcio - Road King 3. emilio - Heritage ; ostatnio 08.06.2006 4. kuby - Iron 5. Turysta - Standard [FXST] 6. Wallygatorr - 1995 FLHTC, 1995 FLSTC 7. MarioHDEłk - Road King. ; ostatnio 02.06.2013 8. flstc1340 - Heritage ; ostatnio 21.07.2013 9. Szafir- Heritage [FLSTC] 10. Skinner - Deluxe 11. Vpower - FLHRS 12. wilkrew - sportster883/1200 ; ostatnio 03.11.2012 13. Zbylat -Dyna FXDS-CONV ; ostatnio 05.11.2012 14. Indian - FLSTF - 2004 15. zapek-1974 - Road Glide Anniversary 167 nr 16. qurim - Electra Glide Ultra Classic ; ostatnio 18.01.2014 17. Radeck - NIGHTSTER ; ostatnio 25.10.2013 18. miet53 - Dyna FXD Super Glide 19. nurider - sportster 883 20. weterynarz - cross bones 21. Azmadan - FLHT 22. kolo01 - FLHRCI 23. jaroslav - FXDB 24. Robert J.- Fat Boy [FLSTF] 25. Otmar - Electra Glide Ultra Classic[FLHTCU] 26. Szerchan - sportster 883 ; ostatnio 02.09.2012 27. Stolmark - Sportster xl 883 c 28. panda.opera - Sportster 883 c ; ostatnio 04.01.2014 29. Micio1975 - sportster 883 c 2007 30. goman - 48 31. pszu - Iron 32. Prałat - Street Bob 33. Ricardo - Road King 34. KLKW - Softail FXSTS Springer 35. powo - Sportster 883C 2003 36. saimon - FLHTCUI ; ostatnio 14.06.2013 37. kudlaty1971 - sportster 883 ; ostatnio 01.01.2014 38. BoBaS - Buell M2 39. nikel54 - Sportster 883 40. Jar - Custom 1800 41. P5Bogna - CrossBones ; ostatnio 29.09.2013 42. hdindian67 Sportster 883/gaźnik ; ostatnio 09.10.2012 43. Zbyszek 7 - Electra F 44. Harlista - '07 Road Glide ; ostatnio 26.01.2013 45. Kamandirfirst - XR 1200, XL 1200 ; ostatnio 02.06.2013 46. Jazenek - Fat Boy evo 47. Amon666 - softail custom fxstc 2009 48. Viarus - Electra Ultra Classic 49. grzesieksiek - FLHTCUI 2003 na wtrysku 50. Kawa 2000 - wla 42, wld 42 51. gduk13 - FXDC 2013 52. Stander 53. Valiant - Sportster 883C 54. Gab. - Fat Boy Evo 1998r 95 Anniversary 55. krisman - fxcwc 08 56. Roman144 - Road King, WLC 1943 57. spero - VRSCF 2010 58. mgr1one - 883C 59. Riccardo - Sporciak 883 2007 r. 60. Tommy L. - Sporciak Iron 2011 ; ostatnio 05.01.2014 61. roadking - 2007 Road King Custom ; ostatnio 09.12.2013 62. darek_s - 2007 FXST 63. Marcel73 - VRSCDX Night Rod 64. Jimi-Harley - Sportster 1200 65. szeto - HD road king 2005r 66. arkadiusz p - street rod 2005r 67. szczyrk - vrod SE 2007r 68. iras666 - FXD 1450 2002r 69. bikertk - Dyna Street Bob 2008 70. Dessaex - HD xl 1200r 71. Rabbit - Fat Boy TC 72. Vin - Softail Evo 1340-1994 73. DEJNA - HD Road King 2009 74. driw - Sportster Iron 883 2013 75. Łysa - Sportster 883 super low 2009r 76. mongor - Road King 77. Fazik - FLHR evo 1998 gaźnik 78. daniel-intruz - FLSTN 2006r 79. lech N- FLHTCUI 1997 80. pyzdra1- FLHRSI 2004r 81. robert72 - VRSCF 2009 jest w grupie VTX 82. Vito Corleone - FLHTCUI 83. Americas - JAHU - H-D/ AMERICAN IRONHORSE 84. ptyś - Road King 85. Darek Warmia-Mazury - Heritage Softail EVO 86. Melon_Gdynia - Fat Boy 2003 gaznik 87. MotorcycleManiac - Fat Boy Evo 1999 88. mirek59 - FLHRSI 2006 r. 89. V-eagle Electra Glide Ultra Classic 2006 90. maniek1300 - FLHRSI 2005 91. Zyjo- Dyna Super Glide Custom 2007 92. Bossman - Road King 1997 92. Skuter69 - Dyna, Street Bob 2015 93. Szabir - VRSCA v-rod 2003 94. bubrb - Electra FLHTCI 2008 95. guit - FLHR Road King EVO, 1997 96. Rocker - FLHR 97. Suru - FLHR 98.Jurbar-Elektra 2003 99. kolba - Electra 2008 100. Juhas77 - Electra FLHTCUI 2008 101. Spojsor - FXD Dyna Super Glide 1997 102. Jacky - FLSTN 2009 103. Pompon - FLSTF 2004 104. marek hd- Sportster 1200 xl 2001 105. Funek2 - HD Road King 2010 106.JERZYK-NYC-2000 Sportster Sport 1200 107. Elektrycerz Witold - Electra Glide UC 2006 108. Kristof_if - Electra FLHTCUI 2006 -
Części Kawasaki VN 1500 1600 (Drifter/Mean Streak/Vulcan)
kristof_if odpowiedział(a) na gientek temat w Inne - Sprzedam
Witam Jeszcze aktualne?? Potrzebna pokrywa prawa do nomada 2000r Pozdrawiam
