48 -
Treść opublikowana przez VTR1000F
Yamaha R6 2002 przerywa, odcięcie przy 12 tyś.
VTR1000F odpowiedział(a) na VTR1000F temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może coś mi umknęło ale w poprzednich tematach wszyscy wspólnie dochodzili do wniosku że jednak niskie sprężanie nie może być tu przyczyną z racji tego że motocykl zachowuje się zupełnie normalnie aż do tego progu, w ogóle zupełnie inaczej wygląda kulejący garnek. A dane z serwisówki okej, nie będą grały od razu ale muszą być jakimś punktem odniesienia -
Ja bym stawiał na puchnący tłok
VTR1000F opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, pacjent to Yamaha R6 2002 rok, model oczywiście na gaźniku. Problem jest następujący, na wolnych obrotach motocykl pracuje pięknie, równiutko. Przy jeździe z jednostajną prędkością przerywa, przy ostrym przyśpieszaniu zaczyna się wstrzymywać i dochodzi tylko do 12 tyś obr, bardzo rzadko ale pomaga delikatne ujęcie gazu i ponowne go dodanie, wtedy dochodzi do końca. Dodatkowo jako wskazówkę dodam, że na gorącym silniku przy odpalaniu trzeba dodać gazu, czego na zimnym silniku nie ma. Z rzeczy już zrobionych: sprawdzone luzy zaworowe - wszystkie mieściły się w tolerancji. Wyczyszczone i zsynchronizowane gaźniki, ustawiona mieszanka wg serwisówki. Świece wyczyszczone, nie wyglądały źle(wiem że to nic nie znaczy ale puki co zostały). Z tego co widziałem temat był już poruszany na forum ale nikt nie doszedł do przyczyny. Ktoś coś ciekawego może podpowiedzieć? P.S. TPS również sprawdzony( trybem serwisowym) -
Problem z iskrą Honda VTR 1000 Firestorm
Dziś pożyczyłem moduł zapłonowy od kolegi na podmianke i nic. Dalej ta sama historia, trudno wywołać tą iskrę ale jak już się uda odpalić to później już jest dobrze, czasami jakiś zapłon wyskoczy -
Witam, problem jest taki, znika mi gdzieś iskra, dopiero jak podepnę kablami pod samochód, pojawia się, ale wypadają zapłony bo wali ogniem w rure, krzystusi się, pyrka. Zaznaczam że akumulator w pełni naładowany, sprawny. Wszystkie styki odpowiedzialne za prąd do zapłonu poczyszczone, kable wydają się w dobrym stanie. Co może być przyczyną? z góry dzięki za porady -
Sprawdzanie cewek zapłonowych Honda VTR
A czy może być przez zbyt bogatą mieszankę? Jak wiadomo w VTR są te plastikowe krućce od linek ssania, i niestety kiedyś gwinty mi się ukręciły i po przeróbce nie jest to do końca sprawne -
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym sprawdzić cewki zapłonowe z Hondy VTR 1000 Firestorm, gdy mam je wymontowane z motocykla, producent nie podaje wartości rezystancji jedynie podaje jakie powinno być napięcie szczytowe, lecz to mogę tylko sprawdzić w motocyklu. Problem jest taki że na obrotach jałowych, jakby wypada zapłon, strzela w wydech co jakiś czas, przy schodzeniu z obrotów też wali w wydech, myślałem że to wina zaworów ale wczoraj pomierzyłem luzy i jednak nie jest tak źle. Proszę o rady -
Suma sumarum niewiem w czym tkwił problem, bo ustąpiło mi to dopiero po zmianie pieca(zatarłem panewki) ale bez żadnych regulacji gaźników itp.
VTR1000 - temat użytkowników
VTR1000F odpowiedział(a) na vx800 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam, motocykl to wspomniana w temacie Honda VTR 1000 F, rok 2000. Problem jest z bardzo głośno stukającym koszem sprzęgłowym, nie jest to tak jak w innych tematach szum, szmer tylko poprostu łomot zagłuszający muzykę dobiegająca z tłumików. Uprzedzając pytania, stukot ginie po wciśnięciu klamki sprzęgła. Eksperymentowanie z olejami nie pomogło, więc postanowiłem, że po zakończeniu sezonu się tym zajmę ale za wczasu chciałbym się wszystkiego dowiedzieć. Więc tak, co oprócz wymiany kosza na nowy można z tym fantem zrobić, bo chciałbym sprzedać ten motocykl i o ile ja już przywykłem do tego dźwięku to potencjalny nabywca może być poważnie zaniepokojony takimi odgłosami. -
Też kiedyś miałem podobny problem w mojej VTR po przeskoczeniu rozrządu i późniejszym naprawieniu głowicy. Synchro w tym przypadku nie pomogło, W końcu przypadkowo wpadłem na pomysł żeby sprawdzić jak będzie po zdjęciu całej pokrywy air boxa ale zostawieniu wkładki i o dziwo zaczął zachowywać się normalnie.
Problem z ładowaniem pod obciążeniem - nowy akumulator, regulator
http://allegro.pl/regulator-napiecia-yamha-xj-600-96-03rok-i4117428571.html czyli takie cuś się nada? Wtyczka jest taka sama jak w VTR -
Regulator jakiś made in china, na pudełku napisane RMS. Więc myślicie że poprostu gówniany regler i poszedł się bujać przy jakims tam skoku napięcia? -
Ok zacznijmy od początku... Więc tak, akumulator nówka trzyma napięcie bez zarzutów, ładowanie bez świateł na wolnych obrotach - 14.3 do 14.5 volta, na wyższych poprostu nic się nie zmienia czyli jest prawidłowo, ładowanie ze światłami na wolnych 12.8, ładowanie że światłami przy 5 tyś obr max 13 volta. Jako że jeżdże VTR to po mieście nie musze przekraczać nawet 4 tysi, ponadto często odpalam i gasze więc mi nie doładowuje aku co po kilkunastu odpaleniach skutkuje rozładowaniem akumulatora. Wykonałem wszystkie czynności zalecane przez kolegów i wszystko sprowadza się do tego że zepsul mi się nowy regulator, więc moje pytanie brzmi dlaczego? bo nie chciałbym kupić nowego i znowu go zepsuć bo nie stać mnie na kupowanie reglera dwa razy w tygodniu. -
Jeżeli chodzi o altek jest wszystko w porządku, mam koło 70v na wyjściu z altka przy 5 tys obr, na wszystkich fazach po równo. To tak jak by regulator świruje i pod obciązeniem za mało podaje bo bez świateł już na wolnych mam 14.5 volta, po dodaniu gazu dalej elegancko podaje 14.5 volta czyli trzyma się w granicach ładowania -
No faktycznie źle mnie zrozumialeś, jeżeli chodzi o spadek napięcia to może źle się wyraziłem, poprostu mam za małe ładowanie przy wlączonych światłach, jest to koło 13 voltów przy 5 tyś obr. i jest troche lipa bo jeżeli pojeżdze po mieście, a wiadomo jak to w mieście często się gasi i odpala to poprostu za ktoryms razem nie moge odpalić bo już mi wychełta akumulator bo się poprostu nie doladowuje, musze za kazdym razem przed zgaszeniem chwile postac z odpalonym silnikiem bez świateł, żeby miec pewnośc że następnym razem odpali. P.S.: Aha i przeleciałem wszystkie możliwe styki kontaktem ale na nic się to zdało. -
Mam chyba jednak gdzieś problem z przewodami, bo dzisiaj na full naładowanym akumulatorze, przy 4-5 tyś obr miałem ładowanie na poziomie 14,3-14,5 volta(oczywiście pod obciążeniem), a wczoraj jeszcze było tak jak opisywałem, tak że dzięki za pomoc, poprzeglądam wszystkie kostki i przewody, użyje czegoś do czyszczenia styków i powinno być okej -
Po dodaniu gazu napiecie jakos znaczaco sie nie zmienia. Zastanawia mnie tylko dlaczego zaraz po kupnie reglera bylo wszystko ok, a pozniej znow sie zepsulo. nie chcialbym zepsuc nastepnego bo nie stac mnie na wymiane reglera co drugi dzien -
Wiem, ze z tym spadkiem nie ma co histeryzować, ale jak mi moto po przejażdźce nie chce odpalić to znaczy że już jest nie halo. Zostawiłem aku na ładowanie na noc, jutro będę preglądał wszystkie styki, kostki, masy. Jeżeli ktoś by miał coś jeszcze do dodania to prosze się nie krępować :) -
Spójrz jeszcze na to co dodałem po edycji "Dodam jeszcze że zaraz po kupnie i zamontowaniu reglera wszystko grało, zalałem elektrolitem nowa baterie, postawiłem na prostownik. Po jakimś czasie zamontowałem aku do motocykla, sprawdziłem ładowanie i taki cyrk. Jeżeli to padł regulator, to co może go palić, żeby kolejnego nie zepsuć? Motocykl to Honda VTR Firestorm". Z altka wychodzi napięcie 22 volty, wszystkie równe. -
Witam, mój problem jest taki że znika mi ładowanie(spada do jakichś 13.3 v) pod obciazeniem tzn. swiatła drogowe. Bez świateł jest wszystko wporządku - 14,5 volta. Akumulator nówka, regulator nówka, prąd z altka pomierzony. W czym może tkwić problem? Dodam jeszcze że zaraz po kupnie i zamontowaniu reglera wszystko grało, zalałem elektrolitem nowa baterie, postawiłem na prostownik. Po jakimś czasie zamontowałem aku do motocykla, sprawdziłem ładowanie i taki cyrk. Jeżeli to padł regulator, to co może go palić, żeby kolejnego nie zepsuć? Motocykl to Honda VTR Firestorm
Witam, mam problem z Suzuki GSXR 1000 k1, motocykl jest na wtrysku. Problem jest taki, gdy jest zimy przerywa, mam wrażenie jak by miał zbyt dużo paliwa, przerywa, śmierdzi nie przepaloną mieszanką, objawia się to zazwyczaj bo gwałtownym dodaniu gazu gdy się rozgrzeje problem znika, zdażyło się że na ciepłym silniku migała kontrolka temperatury choc silnik nie był tak mocno rozgrzany. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym w normie. Co mógłbym sprawdzić? Pozdro
