olek89
172 -
Treść opublikowana przez olek89
Owszem, po pełnym i profesjonalnym tuningu Simson może i osiągnie 100km/h, ale nikt kto ma choć trochę wyobraźni nie będzie tyle jechał, gdyż rama nie jest stworzona do takich prędkości. To tak jak by stuningować malucha żeby jechał 150km/h- trzeba być szaleńcem i samobójcą...
Uśmiałem się czytając ten temat. Po pierwsze jak ktoś chce mieć szybszy/mocniejszy motor to nie bawi się w wieś tuning Simsona- bo każdy się tak kończy, tylko kupuje mocniejszy sprzęt. Zwykle taka zabawa jest droższa od motorów seryjnie lepszych. SImsona 70ccm też mam i różnica nie jest jakaś powalająca. A tego co pisze ten mechanik to nawet nie będę komentował. Simsony seryjnie osiągały 60km/h S70-75 km/h a tu koleś pisze że jego Simson (pewnie jeszcze przez niego "stjuninkowany") jedzie 95 km/h :icon_mrgreen: Ale chyba większość mechaników lubi puszczać wodze fantazji...
Zgadzam się z przedmówcami. Chart jest lepszy jeśli chodzi o cenę, komfort jazdy i wygląd, a Simson jeśli chodzi o cenę i dostępność części. Gdybym miał znów wybierać pomiędzy Chartem a Simsonem S51, wybrałbym Charta ze względu na jego unikatowość :)
Simson- awaria automatu zmiany biegów
olek89 odpowiedział(a) na olek89 temat w Mechanika Motocykli 2T
No właśnie w tym problem, że zawartość tego działu znam już na pamięć :/ czy możliwe, żeby skrzynia rozregulowała się samoczynnie? -
Witam! Mam problem z automatem zmiany biegów tzn jak wrzucam w góre to żeby wskoczył bieg musze wrzuć powyżej biegu który chce wrzucić a potem opuścić troche, a czwórka mi w ogóle nie wskakuje. Gdy po odkręceniu kapy wrzucałem biegi ręcznie to wszystko było prawidłowo. Więc na pewno jest to coś ze zmieniaczem. Przy schodzeniu na niższe biegi wszystko jest ok. Czy da się to jakoś wyregulować (awaria wystąpiła nagle) ? z góry dzięki za pomoc pozdro
Jedynie z tego wątku Dibo sensownie gada :D Poza tym, jak ktoś chce mieć szybki motor to nie tuninguje Simsona za kilka tysięcy tylko kupuje lepsze moto :P
Wersja 70ccm ma 5,6 KM. Innych opcji nie ma :P
Simeringi są to uszczelki oddzielające komorę wału korbowego od reszty silnika. Na wale masz 2 simeringi. Jeden oddzielający "komorę sprzęgła" od komory spalania a drugi komorę spalania od magneta. Jeśli poszedł Ci ten drugi to będziesz miał sporo paliwa po stronie magneta, a jeśli ten pierwszy to motor będzie strasznie kopcił za sprawą dostawania się oleju z przekładni do komory spalania.
Chyba większość Simsonów ma ten defekt. Mi się też to pojawia przy schodzeniu z obrotów :/ Poza walorami estetycznymi nie jest to niebezpieczna sprawa :buttrock:
Objawy spalonego modułu to brak iskry lub iskra bardzo mała lub nieregularna (ehhh, skąd ja ro znam ;p ) pozdro
Zależy w jakim stanie ;p jak igła to nawet za 1500 możesz sprzedać.
Hej, seryjna zębatka do Charta ma 14 zębów. Pozdro
Hej Markos! Podoba mi się Twój tok myślenia :crossy: Wydechu za 100zł się po prostu nie opłaca kupować (i puszka odpada dość szybko). Jak jesteś zżyty ze swoim chartem to zainwestuj w leo vinci, tylko... będzie problem z mocowaniem :/
Rozumiem że masz na myśli ten Leo Vinci? Tak, dodaje mocy, pięknie chodzi w zakresie wysokich obrotów.
Myśle że 1000zł za Charta to minimum :) Ja swojego sprzedałem za 1500zł i od razu miałem kupca :banghead:
Sory za odgrzewanie tematu, ale nie chciałem zakładać nowego :smile: Czy wiecie może gdzie można kupić dysze do gaźnika Bing do modelu S70? Jakie oznaczenie ma ta dysza? Z góry dzięki za odp :)
kask z anty-fogiem czy bez?
olek89 odpowiedział(a) na tomekkula temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Nie anty frogiem, tylko anty fogiem :) co ma simson do tego jakiego kasku używasz? -
tylko ? :roll: Tak, tylko znowu bym musiał szukać kupca na Simsona, przerejestrowywać nowy motor, więc lepiej zbierać kasę na motor powyżej 50ccm ;)
Gdyby do prawka nie zostały mi tylko 2 sezony i gdybym nie był przywiązany do mojego simka- czyt. znam go co do najmniejszej śrubki to pofatygowałbym się na Twoją Aprilie ;) A tak na marginesie: Jaką ma moc i jaki vmax? Nie wydaje mi się, żeby dało się kupić DT80 z 95 roku na motorower za 2700 :)
Czemu tak tanio chcesz sprzedać Aprilie? :) Jak silnik sobie radzi z takim ciężkim motocyklem- poza silnikiem to chyba jest motocykl? :(
Zależy jeszcze od wzrostu :P Na simku powyżej 180cm dość pokracznie się jedzie ;) na Charcie tego efektu nie ma.
Na pewno jest 100 razy wygodniejszy od Simsona. Jadąc Chartem ma się wrażenie jazdy motocyklem. Co do wad to ograniczony dostęp do części. No i jest 1KM słabszy od Sima.
Mógłby mi ktoś powiedzieć ile zębów powinny mieć przełożenia (1,2,3,4 bieg) w simku s51 a jakie są w S70? Z góry dzięki :buttrock:
Drugiego Charta też sprzedałem i też do Łodzi. Koleś twierdzi że widział Twojego Charta, jaki ten świat mały ;) A co sklepów to polecam www.agmot.prv.pl jak Ci sie uzbiera kilka rzeczy to warto tam kupić mimo, że przesyłka kosztuje 15zł :/
Widzę, że tuningujesz Simsona dla samej idei :D
