SebiiPL
12 -
Treść opublikowana przez SebiiPL
Witam. Czy byli by chętni na tarcze zegarów INDIGLO do Aprilia Pegaso 125 ? Jeśli by się uzbierało parę osób można takie wykonać na zamówienie po dobrej cenie ! Proszę pisać w komentarzach kto był by chętny na takie tarcze. Jeśli uzbiera się parę osób na takie tarcze to zgłoszę do wykonania i zrobimy takie do naszych klasyków :) !
- INDIGLO
- podswietlenie
- (i 8 więcej)
Yamaha Italjet Millenium 125 - Brak Iskry ! POMOCY !
SebiiPL odpowiedział(a) na SebiiPL temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Był palony z różnych akumulatorów aż kupiłem nowy :) Stacyjkę odłączyłem i zrobiłem stacyjkę na ostro i nie pomogło :( Jak sprawdzić iskrownik i impulsator bo może to ich wina ? -
SebiiPL opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Kupiłem Yamahe Italjet Millenium 125 4T. Niestety nie ma w niej iskry. Czasami ale nie zawsze dzieje się tak że jak klikam na przycisk od rozrusznika to iskra raz albo dwa razy się pojawi i później znika i jej nie ma jak dalej kręcę rozrusznikiem. Po ponownym kliknięciu na przycisk rozrusznika iskra znowu pojawi się raz albo dwa i później już nie ma ale jest ona bardzo słaba. Wymieniłem już cewkę razem z kablem i fajką na 100% sprawną i sprawdzoną prze zemnie w innym motorze i nie pomogło. Wymieniłem również świecę i dalej nic. Zdjąłem magneto i przeczyściłem iskrownik i impulsator bo był trochę zardzewiały ale dalej nic nie pomogło. Próbowałem przybliżać i oddalać impulsator od magneta i też nic. Przeciąłem jeszcze przy module kabel biało-czarny który podobno służy za gaszenie ale iskra się nie pojawiła. Czasami się tylko pojawi raz albo dwa i tyle. Co może być przyczyną gdzie szukać przyczyny ? -
Witam. Kupię różne części do Aprilii Pegaso 125. Jak ktoś ma jakieś części do tego motorku to pisać :D GG: 11394133 E-mail: heja57@o2.pl tel: 888607710
Witam. Muszę ściągnąć u siebie w Pegaso 125 magneto i nigdzie w żadnym sklepie nie mogę kupić ściągacza pod silnik rotax 123.. ?? Wie ktoś gdzię mogę taki kupić lub zna ktoś jego wymiary i itd jakie powinny być ?
Witam. Kupiłem ostatnio Aprilie Pegaso 125 z silnikiem Rotax 123. Podobno od kilku dobrych lat nikt do niej nie zaglądał więc chciał bym ustawić porządnie i odpowietrzyć pompkę oleju która podaje olej z dozownika do gaźnika. Czy mógł by mi ktos wyjasnic jak sie ustawia w silniku Rotax 123 pompke oleju czy jest tam jakiś filterek który należy czyścić i czy powinno się jakoś te pompkę odpowietrzać... Czekam na waszą pomoc !
[K] Linke prędkościomierza Aprilia Pegaso 125. Nową lub uzywaną ! PILNE
SebiiPL opublikował(a) temat w Inne - Kupię
Kupię nową lub używaną linkę prędkościomierza do Aprilia Pegaso 125. Cena do dogadania. Chyba że ktoś wie gdzie moge taką kupić proszę dać znać. Tel: 888607710 GG: 11394133 -
Yamaha xj 600s Zgrzytająca skrzynia biegów ???
No ale nie aż tak one strasznie strzelają i zgrzytają :)- 13 odpowiedzi
- yamaha xj 600 s
- sprzęgło
- (i 8 więcej)
No ale co z ta skrzybia biegi dobrze zmieniam ii taki głupi nie jestem bo to nie jest mój pierwszy motor tylko mnie martwi skrzynia wymieniłem dzisiaj tarcze sprzegłowe i dalej to samo :(- 13 odpowiedzi
- yamaha xj 600 s
- sprzęgło
- (i 8 więcej)
Wciskam sprzęgło do końca i zmieniam bieg i wtrakcie zmieniania biegu szarbie całym motorem i słychac strasznie zgrzytanie.....- 13 odpowiedzi
- yamaha xj 600 s
- sprzęgło
- (i 8 więcej)
Witam. Kupiłem nie dawno Yamahe xj 600s 1993r. i przy zmianie biegu obojetnie jakiego czy w góre czy dół strasznie zgrzytają biegi. Prubowałem regulować sprzęgło i nic nie pomogło zmieniłem też olej na MOTUL 5100 10w40 żadnej różnicy nie ma.. Nie wiem zabardzo za co sie zabrać i czekam na waszą pomoc.. Proszę o szybką odpowiedź !!!- 13 odpowiedzi
- yamaha xj 600 s
- sprzęgło
- (i 8 więcej)
Sprzedam zegary do hondy xl, xr. Zegary są w stanie dobrym. Nie wiem czy są sprawne ponieważ znalazłem je w garażu. Więcej informacji telefonicznie. tel: 888607710 gg: 11394133
Witam. Ostatnio kupiłem honde xl 125 i ciągnie w niej sprzęgło. Czy może to być spowodowane tym ze w silniku jest zły olej ??? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam :)
No zobacze no bo pali od kopa czy zimna czy ciepła tylko słaba jest 40km/h do jest max no i tak jak mówie strasznie poszukuje czesci do hondy xl 185 xr 125 jesli ktos ma byle co prosze dac znac mój nr tel: 888607710
Słuchaj mam 3 takie same hondy tylko ten silnik zmulony jest słaby gaznik zmieniłem z mojej drugiej hondy i dalej nie pomogło zapłon ustawiałem tak jak jest w instrukcji nie pomogło istawiłem troche w przód tez nie pomogło ustawiłem troche w tył i dalej nic iglice przestawiałem nic filtry zmieniałem wyciagałem nic srubą przy gazniku kreciłem i nic nic nic
Witam mam honde xr 125s i jak ją kupiłem strasznie przymulała wyczysciłem gaznik ustawiałem zapłon z 6 razy czysciłem filtr zakładałem stozek i nic prosze o pomoc. Gdy są wolne obroty i dam pełny gaz to zgasnie lub jak jade to strasznie wolno sie zbiera max 40km/h i jest słaba.. dodam ze iglica tez była zmieniana i gaznik tez jest załozony inny mam jeszcze drugą honde xr 125s to jest 100 razy mocniejsza aa jest taki sam silnik ii jest taka sama.... Prosze o pomoc.... Jeśli ktos ma czesci do jakies hondy xr 125s lub xl 185s prosze dac znac bo szukam takich czesc :)
