kravter
26 -
Treść opublikowana przez kravter
Ok ok dzieki za info ;)
Mistrze, jeszcze tylko zapytam bo nigdy tego nie robilem xD czy uszczelniacze sprzedawane sa w kompletach na 2 lagi czy na jedna? :D
Twraz to wiem thx ;) Jezdze juz 5-6 sezonow i 1 raz cos takiego spotkalem, w zyciu nie widzialem takiej skoczni, ale czlowiek uczy sie cale zycie :D szkoda, ze portfelem
Jak na razie prowadzi sie dalej bardzo dobrze bo malo oleju wycieklo, ale chyba macie racje bo to akurat laga od strony tarczy, wyjme "jom" i zawize do mechanika i niech zrobi bo mnie ne bedzie caly tydzien, ok dzieki panowie
Witam Jechalem dzis za jakims autem i nagle za nim pojawila sie na drodze "gula" (piekny polski asfalt) wpadlem w nia az mi kierownica szarpnelo. Po jakichs 2 km zatrzymalem sie na parkingu i zobaczylem, ze laga jest mokra, wytarlem do sucha i wrocilem do domu (jakies 60km) i znowu laga byla mokra, nie jest to duza ilosc, nie cieknie w dol po goleniu, ale uszczelniacz pylowy jest zalany i laga w gore jest mokra i teraz pytanie, robic od razu czy mozna jeszcze pojezdzic? I zna ktos jakas w miare dobra firme z uszczelniaczami do lagi?
Witam! chcialem powiedziec ze po wymianie rozrzadu wszystko ucichlo, lancuszek oryginal YAMAHA 80zl
Stuki w silniku - Bandit 1200
kravter odpowiedział(a) na Barnaby temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
widzisz kolego, mam poodbny problem tylko w yamaha r125, jak zimny cos stuka a jak sie rozgrzeje to dzwiek sie nasila i tez tylko na wolnych obrotach i tez dzwiek nie jest cykliczny raz stuka raz nie, jak sobie jade przez miasto 5 tysi obrotow mam calkowita cisze, a korba (u mnie lozysko na korbie) powinno chyba dzwonic) moto jest u mechanika ktory wymienia lancuszek i napinacz rozrzadu bo podobno bylo juz rozwalone, zobaczymy czy pomoze. -
@toowdie korba cichlaby na obrotach? a i przejechalem tak z 2-3 tys km, wytrzymalby to silnik gdyby korba byla rozwalona? bo sam juz nie wiem korba niby jest na lozysku, wiec gdyby sie ono wysypalo to nie tluklo by juz w glowice? i wydaje mi sie ze korba by na zimnym gorzej tlukla a na rozgrzanym silniku cichla bo lekko puchnie i zmniejsza luz, czy sie myle? no i stukot jak widac nie jest regularny, czasami potrafi pochodzic minute-dwie bez odglosow.
Nie wiem czy to kogos obchodzi, ale mechanik rozebral moto i powiedzial ze to napinaczka tak brzeczala, ma zamowic napinaczke i lancuszek, zobaczymy czy pomoze
Aprilia Leonardo 125 problem z odpalaniem na pełnym baku paliwa.
kravter odpowiedział(a) na stanio50 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To gdzie ty masz ten gaznik? Na kierownicy? Wirkszosc skuterow ma bak pod dupa ponad silnikiem, a u cb gdzie on jest? -
honda pantheon, uszkodzone termo włączniki czy wentylator ?
kravter odpowiedział(a) na kriss20 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tak wgl odpowietrzyles uklad? Termostat jak sie otworzy to zamknie sie dopiero jak bedzie odp niska temperatura, jak tak bardzo on cie ciekawi to go wywal, wtedy bedzie caly czas otwarty uklad i bedzie dluzej zimny -
bylem u mechanika i powiedzial ze wedlug niego to na 100% rozrzad (wedlug mnie malo prawdopodobne po 16k km, poza tym byl wymienany cylinder przez mechanika, to nie zauwazylby przy ustawianiu rozrzadu ze jest tak zjechany?) ps, pozagladalem za owiewki, poswiecilem i ten "czubek" napinacza jest zatkany jakas gumowa nasatka z dziurka nie zdejmowalem jej bo jest tam bardzo slabe podejscie, trzeba zdejmowac wszystkie owiewki, ktos moze wie jak dziala ten napinacz? widac ten napinacz na tym filmie (w 2:19 min) i na tym obazku http://images49.fotosik.pl/1066/956c5c24bd3b5f01.jpg
zebym jeszcze wiedzial w ktorym kierunku isc :/
w takim razie to na pewno nie to :D bo jakby sie lozysko wysypalo to pewnie by mi juz glowice wydarlo do gory :P oddac do mechanika? niech rozkreca i szuka? :P
Yamaha YZF-R125 2008- Tłok/Pierścienie
kravter odpowiedział(a) na Nivaro temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
cylinder :P to nicasil- 6 odpowiedzi
- Tłok
- Pierścienie
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
ale na pewno to nie panewka, wlasnie zostaje rozrzad ktory wydaje mi sie ze po 16k km nie powinien tak halasowac, albo ten kosz :/ tylko wydaje mi sie ze jak nasicne sprzeglo to halas z kosza ustaje (jest w tle taki delikatny bardzo slabo slyszalny) a ten głowny zostaje ;/
I jak? Jakies pomysly?
jak dymi na niebiesko to pali olej, jak pali olej to albo porysowany cylinder albo zjechane pierscienie albo zjechane uszczelniacze zaworow, nie wiem tylko czemu "potem powoli znowu zaczeło nabierać mocy" ps. nie dziwie sie ze padl skoro cisnales go 120km/h, mam ten moto i wiem ze przy 120 to juz dostaje w dupe, 90-100 to predkosc przelotowa.- 6 odpowiedzi
- Tłok
- Pierścienie
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
@Limo nagralem na zimnym i cieplym silniku, zimny: cieply (slychac na filmie ze czasami hałas ustaje i chodzi normalnie, czasami potrafi tak pochodzic minute lub troszke dluzej i potem halas wraca):
ktos cos podpowie? moze to zaciety napinacz? jest taka mozliwosc? wydaje mi sie ze jest to automatyczny napinacz bo ma tylko 2 sruby do przykrecenia. dzwiek jest poodobny do tego lecz nie znika po nacisnieciu sprzegla moze go nagrac?
witam. mam problem poniewaz cos mi stuka w silniku na wolnych obrotach (tak do 2-2,5k), dzieje sie to tylko na cieplym silniku, na zimnymstuki wystepuja ale sa duzo slabsze. czasami stane na swiatlach i mi tlucze innym razem stane i jestprawie ze cisza a jeszcze innym stuka przerywa i kilka s jest cisza potem znowu zaczyna i tak w kolko, mechanik mowil mi ze to moze byc rozrzad, ale wydaje mi sie ze rozrzad stukalby na calym zakresie obrotow i tez na zimnym silniku. Nie jest to kosz sprzeglowy bo jak nacisne sprzeglo stuki nie ustaja. dodam ze halas jestna prawde dosc spory. motocykl jest z 2010r i ma (niby) 16k km. Nie wydaje mi sie aby w takim czasie lanczuszek zdarzyl sie rozciagnac.
Honda CA 125 Rebel, CMX 250 450 - wątek posiadaczy. fanów...
kravter odpowiedział(a) na rav563433 temat w Cruiser/Chopper
ja posadam rebelke 125 chyba 6 lat :D przejechane ponad 30k i szykuje sie remont silnika :/ (brak sprezania, wrzuce 1 i popchne z miejsa bez mocnege zapierania sie :D no i olej ubywa :/) czy wie ktos ile kosztuja pierscionki do tego modelu? :) -
Witam! dzis poslyszalem ze lancuch tak jakby nachodzil mi na zebatke wiec wrocilem do domu, zdjalem oslone i widze ze zembatka jest troche wytarta, zlapalem ja i zauwarzylem ze ma luz kiedy ruszam nia w strone motocykla i w druga tak okolo 1 cm (nie jezdzi po walku tylko sie wychyla). czy to norma? obrocilem ja na druga strone (mniej wytarte zeby) i problem z lancuchem znikl, ale czy ten luz jest normalny? czy za duzy? -
jeden gazik jest ok dam tylko jak znajde jakiegos dobrego fachowca ( koledze jeden tak ustawil ze duzo wiecej zaczol palic ;d)
