27 -
Treść opublikowana przez formoto
Podziwiam pomysłów i ich realizację.
Wyciek oleju ze śruby magistrali EN 500 (GPZ 500)
formoto odpowiedział(a) na dzerat temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W jednym moto po mylnym zdiagnozowaniu miejsca wycieku zerwałem gwint w otworze spustu oleju, ponieważ kapał olej po śrubie spustu oleju i dokręcałem ją coraz mocniej. Wyciek oleju był dużo powyżej z pękniętego [2 cm] karteru silnika spowodowanego zbyt mocnym dokręceniem w serwisie jednej ze śrub pokrywy sprzęgła. Poznałem pęknięcie to po mało widocznej rysie na lakierze. Jak jest u ciebie trzeba szukać przy dobrym oświetleniu . EDYT Cytat dzerata " Zastanawia mnie to że wyciek jest tylko w chwili pracy, może coś jest zapchane i to ciśnienie powoduje wypychanie oleju? Gdy stoi nie uruchamiany to nie wycieka." U mnie było tak samo - chyba w czasie pracy silnika/drgania/ciśnienia powodowało poszerzenie pęknięcia. Naprawa. 1. Wytoczenie u tokarza ciut większej śruby spustowej 2 Oczyszczenie miejsca pęknięcia karteru benzyną ekstracyjną i zaklejenie klejem dwuskładnikowym [suchy spaw] odporny na olej i wysoką temp. Może coś z tego będzie u Ciebie.- 23 odpowiedzi
- wyciek oleju
- wyciek oleju EN 500(GPZ500)
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Produkcja od 2006 r
Korcą mnie Alpy-Grosglockner - tylko te pogody. Z terminem bym się dostosował, moto. Suzuki GSX650F.
Yamaha Royal Venture, luźny wątek spotkaniowo-imprezowy
formoto odpowiedział(a) na Dyzio77 temat w Cruiser/Chopper
http://agroturystyka.nadbugiem.pl/ -
zblokowane biegi ;/ FZR 600
formoto odpowiedział(a) na Jasiooooo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Może nie to, ale miałem podobne objawy przy pękniętym/złamanym na pół wałku zdawczym zębatki napędowej. -
Ja mam - etui mało praktyczne. W słońcu nie widzę trasy. Odbieram info. przez słuchawki, a GPS w kieszeni kurtki i gniazdo zapalniczki pod siedzeniem.
Jestem po 60-tce i właśnie kupiłem cruisera
formoto odpowiedział(a) na Grodziec temat w Cruiser/Chopper
Myślę, że wiele sezonów przed tobą. -
Stuki w przednim zawieszeniu
formoto odpowiedział(a) na alex_dw1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
U mnie stukało z powodu luźnej śruby pod kierownicą, dociskającą górną półkę zawieszenia. W drugim moto luźna śruba łożyska ramy. -
Dziękuję za obie wypowiedzi. Podejrzewałem, że ładowarka [12V] nie wytrzymuje napięcia ładowania aku dochodzącego do 14,8 V na wysokich obrotach silnika i to na dłuższej trasie. Stało się to po przejechaniu 300 km.
W tym roku spaliła mi się już druga ładowarka GPS podłączona do gtn. zapalniczki. Gniazdo zapalniczki umieściłem pod siedzeniem dla lepszej ochrony przed deszczem. Gniazdo zap. podłączyłem bezpośrednio do aku +, montując bezpiecznik 8A. Bezpiecznik nigdy się nie przepalił. GPS działa sprawnie. Czy coś zrobiłem nie tak?
Posiadacze Mean Streak'ów - i my się połączmy
formoto odpowiedział(a) na telemis temat w Cruiser/Chopper
Gratuluję naprawy. Dobrze, że napisałeś o tym bolcu bo w jednym z moto mam takie mocowanie korka. Jutro się mu przyjrzę. -
W czasie kręcenia kluczykiem wlewaj do zamka denaturat, który rozpuszcza nieczystości i wyprowadzi je z baku wraz z paliwem w czasie pracy silnika. Przy okazji usunie wodę jeśli jest w baku. Na 5 l paliwa można wlać 1/2 L denaturatu. Może być jeszcze tak, że jest wyrobiony kluczyk i nie odmyka do końca. Miałem tak z jednym zamkiem. Otwarłem zapasowym nie używanym. Inna sprawa to rozluźnienie skręcenie zamka śrubą od spodu. Jeśli nie masz zapasowego kluczyka to idź do klucznika i dorób drugi z zaznaczeniem, żeby mniej zebrał z nowego. Jeśli to kluczyk to czeka Cię taka sama sytuacja ze stacyjką. -
Najpierw spróbuj do zamka wprowadzić kilka kropel odrdzewiacza lub rzadkiego oleju typu W-40 i kluczykiem stopniowo rozruszać zamek. Kluczyk też umoczyć w oleju. Mogą blokować zabrudzenia. Tak miałem w trzyletnim samochodzie. Pomogło. Gdy nie pomoże: * wymontować króciec paliwa wychodzący z baku i wylać paliwo * wymontować bak i odczekać ze dwa dni na słońcu do jego wyschnięcia * bak odwrócić korkiem do spodu opierając np. na dwóch krańcach stołów, żeby opiłki nie dostawały się do środka * wiertłem do metalu najpierw cieńszym rozwiercać zamek potem stopniowo grubszym aż do wyjęcia korka, w przerwach wiercenia odkurzaczem wybrać opiłki * przepłukać bak denaturatem [ ze 2 litry] * zakupić nowy korek poskręcać i gotowe -
Najpierw przekręć korek w pozycję do otwarcia i dopiero kluczykiem. Kręcąc korkiem w pewnym momencie wyczujesz, że jest luźniejszy. Po wyjęciu korka sprawdź czy jest dobrze skręcony [śruba od spodu]. -
Sytuacja prawna jest taka, że policjant legitymując obywatela stwierdza jego dane na podstawie dowodu osobistego. Więc tak: 1. Powinieneś wyrobić dowód osobisty http://gmina.wieszja...ymczasowy-.html 2. Mieć upoważnienie właściciela moto, że jest on do twojej dyspozycji. Poświadczenie zgodności podpisu można uzyskać w Urzędzie Gminy/Miasta. 3. Dowód rej. z OC Wtedy policjantowi możesz odpowiedzieć, że jedziesz przed siebie aż Ci się nie znudzi.
Są kleje elastyczne po wyschnięciu np. Loccite w tubce odporne na olej i wysoką temp. Miejsce klejenia musi być suche i odtłuszczone. Skleiłem nim pęknięty karter silnika od góry i trzyma już dwa lata. W czasie jazdy pęknięciem wyciekał olej. Klej do nabycia w każdym sklepie z częściami samochodowymi. Producent i nazwa kleju obojętna - ważne, że odporny na olej i wysoką temp. Gdyby klej puścił z powodu drgań chłodnicy to lutować. Przećwiczyć na skrawkach blach bo to nic trudnego.
Napisałem nie na temat bo o chłodnicy płynu chłodzącego a pyta o olejową. Moderator - proszę o usunięcia posta. Naprawianie i kupowanie starej chłodnicy to tylko na krótki czas. I tak poszedłem po nową plus koszty starych.Naprawą możesz się sam pobawić - lutowanie W markecie lutownica+drut+kalafonia ok. 40zł. Przed lutowaniem dobrze odtłuścić okolice uszkodzenia - rozp. nitro, benzyna extr., denaturat, szczoteczka druciana, ryżowa, szmata. Problem polega na tym, że z zewnątrz widać mały otwór, którym cieknie. Po stronie wew. chłodnicy jest większy obszar zdewastowany. Stara chłodnica przechowywana bez płynu chłodniczego w przyśpieszonym tempie koroduje od wew.
Yamaha R1 2003 zapalająca sie kontrolka silnika
formoto odpowiedział(a) na valdik temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Stawiam na wodę w baku. Wlewam do baku butelkę denaturatu-wyciąga wodę i po jakimś czasie kontrolka ta się nie zapala. Pierwszy raz pojechałem do serwisu to wylali paliwo z baku zalali nowym i było OK. Skąd woda? * z wilgoci przez zimę przy małym stanie paliwa * tankowanie po odjeździe cysterny ze stacji po napełnieniu ich zbiornika - zaleca się nie tankować na stacji do 2 godz. po odjeździe cysterny. Nie piszę o VN800 tylko o innym poj., w którym mam taką kontrolkę. W książce obsługi pojazdu pisze tak: "...Lampka ostrzegawcza spalin. Lampka świeci, jeżeli podczas jazdy wystąpi niesprawność , która pogorszy jakość spalin. Zmniejszyć obroty silnika i dojechać ostrożnie do ASO..." -
Będę śledził temat i może się przyłączę jak nie będzie kolizji z innymi wypadami.
Gdybyś potrzebował pomocy to mogę podać na PW: * linka do service-manual * terminy wymiany oleju, świec, filtrów oleju, powietrza i ich nazwy. Wykonuję to samodzielnie. Filtr paliwa jest razem z pompą paliwa w baku.
problem z odpalaniem honda cbr 600 f1
formoto odpowiedział(a) na degustator7 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Po zgaszenie moto zdejm klemę minusową z aku i załóż po kilku dniach przed odpaleniem. Jeśli dobrze odpali to znaczy, że prąd "ucieka" z aku na postoju. -
wyłącza zapłon w trakcie jazdy r1 1998
formoto odpowiedział(a) na przemekpalyss temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
U mnie przerwy robił bezpiecznik. Po poprawieniu gniazda bezp., problem ustąpił.
