59 -
Treść opublikowana przez hajabuza_
Witam chcę wyregulować zawory w zx12r.I teraz gdzie są płytki ,czy trzeba opuszczać silnik,czy trzeba wyjmować wałki jak się dostać do tego badziewia.Jerzdżę zzr 1100 tam problemu nie ma.Robił ktoś J
Kawasaki ZZR 1100
hajabuza_ odpowiedział(a) na cabaniero temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Na pewno duży.Jeździ jak poprzedni,który miał 111 kw -
Kawasaki ZZR 1100
Witam.Kupiłem ZZ-Ra bo poprzedni się rozleciał.Pochodzi ze Szwecji,w dowodzie ma 55 kw. Wie ktoś coś na ten temat. -
Kawasaki ZZR 1100
Mam szybę dabul babul jest super.Na originalnej powyżej 120 km/h to męka,jak by głową ścianę pchał -
Kawasaki ZZR 1100
Cel główny zmniejszyć obroty przy prędkości przelotowej,albo zwiększyć prędkość przelotową przy tych samych obrotach.6000 tys.obr było 140 km/h, teraz jest 155 km/h -
Kawasaki ZZR 1100
Kawasaki ZZR 1100
Witam.Pomajstrowałem trochę z przełożeniem.Teraz mam 18 przód 44 tył.Jest super.Biegi są dłuższe.Spalanie spadło 0,5 litra na 100 km.Przyspieszenie trochę też spadło ale minimalnie -
Kawasaki ZZR 1100
Trzeba rozpołowić silnik. -
Kawasaki ZZR 1100
Mam pytanie.Dlaczego model C ma wygiętą przednią zębatkę -
Kawasaki ZZR 1100
Jak spadnie to białe gówno,to odstawiam -
Lidl'owy Kask
hajabuza_ odpowiedział(a) na marcepan temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Ja też kupiłem bieliznę termo z lidla,ale nie przetestuję bo dowaliło pół metra śniegu -
Kawasaki ZZR 1100
Trzeba wyjąć silnik z ramy i rozpołowić.Innej drogi niema -
Kawasaki ZZR 1100
Co jest wszyscy wyjechali czy co -
Kawasaki ZZR 1100
Witam.Do posiadaczy ZZ-R 1100.Stelarz do którego jest mocowana czacha,zegary i lusterka,przykręcony jest na dwie śruby do główki ramy.Na tych śrubach są dwie tulejki dystansowe i teraz pytanie, z której strony powinny być te tulejki ?U mnie są z prawej, i dlatego czacha jest przesunięta w prawo od osi motocykla o 1 cm.Jakby komuś się chciało luknąć i dał cynk to bym wiedział co z tym robić, giąć czy przekładać. -
Kawasaki ZZR 1100
Moja ZZ-R nie przygotowana.Dopiero zrobione zawory.Po przelataniu 5700km,na dwóch dolotowych i na dwóch wydechowych luz powiększył się o 0,01mm.Czyli nie kasuje luzów tylko powiększa.Jeszcze do zrobienia przód czyli panewki uszczelniacze i olej bo trochę ma luzik.Ja po 3000km nie wymieniał bym oleju,ale po 5700 km wymienię. W servisówce wymiana oleju co 10 000 km prawda to? -
Do czego służy zawór podciśnienia w Kawasaki zzr 1100.Wiem że steruje dopływem czystego powietrza do,ale do czego.Gdzie to powietrze dopływa i po co.Z tego przewodu od zaworu słychać hałas niemiłosierny na wolnych obrotach,jakby go zatkać to co?
Świeca jest dobra
Zniknęła mi iskra na świecy.Od czego zacząć poszukiwania
Kawasaki ZZR 1100
Komplet panewek w MCS w Warszawie 1200 zł 2lata temu pytałem Wyciągasz korek pod korkiem jest nakrętka luzujesz nakrętkę i lusterko da się ustawić.Nie dokręcaj za mocno wtedy możesz regulować w czasie jazdy -
Kawasaki ZZR 1100
Miałem Sportmax Qualifier 190/55/17.Przycierał o łańcuch i to mocno.Faktycznie miał szerokość 195 mm Teraz mam Sportmax Roadsmart 180/55/17 nie przyciera ale faktyczna szerokość to 175mm Mój przy jeździe jak Pan Bóg przykazał spalił 5,2l na 100km.Jak latam do 200km/h pali 6,5l/100km -
Witam.Czy na tym mototargu kupi szybę do zzr 1100 chodzi mi o szybe double bubble turystyczną .Widział ktoś stoisko z szybami różnej maści,typu i kalibru i koloru i co tam jeszcze.Tą szybę co widać na zdjęciu kupiłem na elledrogo i jest za niska i gówno warta.powyżej 160 gnie sie w dół i mało łba nie urwie wiatrzysko
Kawasaki ZZR 1100
Luz łańcucha 35 do 40 mm na podnóżkach -
Kawasaki ZZR 1100
Ja już mam zrobione wsio.Kilka dni temu przeleciałem 16 km.200 wskazówka pokazała, -
Kawasaki ZZR 1100
Ja kupiłem hiflofiltro za 28 zeta.Nowy filtr jest nasączony specjalnym olejem,jak wypierzesz stary to olej usuniesz.Bez oleju filtr nie czyści powietrza jak powinien.Oczywiście można nasączyć,ale trzeba wiedzieć ile.Za duża ilość oleju zmniejsza przepływ powietrza i silnik nie ma mocy.
