GPRK
156 -
Treść opublikowana przez GPRK
Malagut sprzedany
W zasadzie nowy. Przebieg 1934km Kliknij w Malaguta :-)
A tu XBRka w pięknym stanie Honda XBR 500
Wyprzedaję się Africa Twin RD07A
Zakładaj tak jak przewidział producent i nie świruj
Jak chcesz na deszcz to weź "łety" i gra Co do opon to ja mam regularnie dużo używek. Ale regularnie zamawiam kontener i wszystko jedzie na wysypisko. W sezonie trafiają sie klienci wygrzebujący jakiegoś kapcia z używek.
ks-rider bez przesady w enduro bardzo często zakłada się różne opony. Do sportu też czasem zawodnicy mają swoje ulubione kombinacje. Nie demonizujmy.
Trochę przesadzasz...jak zwykle. Wiek ma znaczenie ale ważne tez jest jak opony są przechowywane. Oczywiście są klienci lubiący przeginać. Do mnie do warsztatu przyjeżdżają ludzie po opony i jak jest roczna to juz nosem kręcą. Teraz stało sie modne narzekanie na wiek opony. Był klient, który obraził sise i odjechał bo opona była wyprodukowana pod koniec 2009 roku. No ale na motocyklu miał opony siedmioletnie.... Nie będę tego komentował ;)
Zapieczony tylni zacisk hamulcowy fazer
GPRK odpowiedział(a) na worek4 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przeczytaj Piotrze post numer 23 i spróbuj coś zrozumieć. Praca magisterska to w tym przypadku jednorożec. Musze jednak przyznać, że raz miałem taki przypadek gdzie w Yamaha Diversion tylny zacisk zardzewiał w stopniu uniemożliwiającym jego rozłożenie. Tłoczek nie dał się wcisnąć nawet w imadle. -
Coś mam wrażenie, że to nie jest naprawianie tylko podcieranie dupy szkłem. Skoro tłoczek nie współpracuje to się go wyjmuje i wymienia gumki. Jeśli wszystko jest czyste a gumki nowe to MUSI działać i tyle. A tak to jakaś partyzantka jest. Może gdyby worek4 zaczął pisać poprawnie w języku ojczystym to byłoby łatwiej zrozumieć co chce nam przekazać Co to znaczy: "Drugi się nie chciał wyjąć" ?????? Nie zadasz sobie trudu żeby naprawić tylko drugi zacisk chcesz kupować i jesteś zaskoczony, że po założeniu takiego zacisku do motocykla powstaje zagrożenie pożarem. To tak jak do mnie przyjeżdża klient z ciągnącym się po ziemi łańcuchem i się pyta czy to się da jakoś naprawić za "stówę". -
Shadow VT 500c 84' wyskakujące biegi
GPRK odpowiedział(a) na Bielson temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Spodziewam sie, że sporo. Nie pamiętam twojego silnika ale obstawiam, że trzeba rozłożyć wszystko w drobiazgi i wymienić kołka. Czyli robota za rozbiórkę, komplet uszczelek i kółka. Mogą tez być umęczone wodziki -
Do wymiany koła zębate 1 i 4 biegu. Masz zużyte kły i ich gniazda. Chodzi mi oczywiście o skrzynie biegów a nie twoje uzębienie ;) -
ER-5 problem z tłoczkiem pompy hamulcowej
GPRK odpowiedział(a) na suzukigt80 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź też drożność przewodu hamulcowego. Mam teraz taki przypadek, w którym przewód hamulcowy spuchł do wewnątrz i w jedną strone przy zwiększonym ciśnieniu pracuje ale po odpuszczeniu klocki pozostają zaciśnięte -
A dlaczego mam tego nie złożyć jak fabryka???????? Bardzo często w Suzuki rozbieram zaciski na atomy i nikt nie narzeka. Nie wiem jak bardzo trzeba się postarać żeby krzywo złożyć zacisk -
Ja w swoich samochodach dwa razy w roku czyszczę zaciski i co roku wymieniam płyn hamulcowy, W motocyklach tak samo. Dzieki temu nie muszę zacisków rozbierać. Limo a dlaczego mają sie pojawić problemy po rozpołowieniu zacisku? Jeśli nie robi się tego siekierą to nie ma strachu. Wszystko będzie dobrze -
Z mojego punktu widzenia to układ hamulcowy jest jednym z najbardziej zaniedbywanych w polskich motocyklach. Takie kwiatki juz miałem, że płakać się chce. Uważam, że często lepiej jest wydac kasę na porządny serwis hamulców niż po raz kolejny wyciągać gaźniki i je rozkładać -
Kolejna super akcja bez cienia powodzenia. Cały obszar będący kiedyś w zaborze rosyjskim jest tak słabo pokryty siecią kolejową, że wsadzanie ciężarówek na wagony nie ma sensu. Lepiej walczcie o budowę dróg
No tak. Na motocyklu to ja w ciągu dnia oblecę kilka spotkań. Samochodem nie ruszam się z miejsca. Ale co zrobić w zimie? Pozostaje jechać z Piaseczna do centrum w szczycie dwie godziny
No co? Jeden z dealerów motocyklowych z Łomianek ma na swojej stronie tekst 15km z centrum Warszawy= 15minut
No i dygaj do centrum z Piaseczna codziennie rano..... Szczęścia zdrowia. Moi znajomi mają mieszkanie w Piasecznie i za sam czynsz chcą je wynająć. Chętnych brak od dwóch lat
I jak?
Gdzie jest Yuby? Dlaczego jeszcze nic nie napisał w tym temacie???
A guzik prawda ;) Można wylać olej i wkręcić korek po czym odwrócić lagę i jedna osoba naciska żeby sprężyna docisnęła bebechy od środka a druga osoba odkręca spokojnie. Kiedys tak miałem że pneumatyk nie dawał rady. Pomimo wysokich obrotów w środku wszystko się kręciło. Wystarczyło właśnie ścisnąć lagę bez oleju i poszło luzem. Do dokręcania użyłbym jednak klucza dynamometrycznego.... Do kolegi który zaczął temat i do innych nadgorliwych. Po co chcecie wymieniać uszczelniacze skoro nic nie cieknie? Idąc dalej tym tropem warto powymieniać wszystkie łożyska w motocyklu. Niby dobre ale w końcu padną....
CBR 600 RR 2003 pc 37 cieknąca pompa
GPRK odpowiedział(a) na losiu temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jakby Motorista czegoś nie miał to bym się zdziwił bo oni są ASO Honda -
Też prawda... Może prądu nie ma albo linka stanęła.
