lucjan12345
40 -
Treść opublikowana przez lucjan12345
Witam! Szukam chetnego na niedzielna przejazdzke z okolic Jasła. Trasa do uzgodnienia :) Jezeli bedzie choc jedna osoba chetna wieczorem napisze gdzie i o ktorej mozemy sie spotkac. Pozdrawaim Lucjan!
lucjan12345 odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Pierwsze moto cb 650 82' a teraz vfr 750 -
honda vfr750 przerywa
lucjan12345 odpowiedział(a) na lucjan12345 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Problem w tym ze moto dopiero kupuje i nie mam jak sprawdzic swiec a klekotanie przypomina strzelanie lancuszka. -
Witam ! Zamierzam kupić honde vfr 750 93r ale nie podoba mi się praca silnika. Mianowice na zimno i po rozgrzaniu silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach wynoszących ok 1000rpm a po dodaniu gazu zaklekocze. Powyżej 2000 rpm chodzi juz cicho. Dodam że motor jest odpalany i gaszony bez odpowiedniego nagrzania wiec podejzewam świece. Nie jestem tego pewny wiec prosze o porade. Pozdrawiam.
Sprzedam kufry boczne do cb 650 itp. wraz ze stelazami z KO
lucjan12345 opublikował(a) temat w Inne - Sprzedam
Sprzedam kufry do hondy cb 650 it. + stelaż ze stali nierdzewnej 35l jeden kufer. zdjecia na emalia lub link http://moto.allegro.pl/item1182638884_hond...ufry_sakwy.html -
Kupię honde vfr 750 od rocznika 92 najlepiej z kuframi cena do 5000 zl
Ja polecam firmę NEO, jeżeli chodzi o imbusy to jest nie do zdarcia, mam też małą grzechotkę tego producenta i jeszcze mnie nie zawiodła.
Odpowietrzanie hamulca cb 650 82'
Problem załatwiony. Przytykał się otwór w pompce hamulcowej który wypuszcza ciśnienie do zbiorniczka. Tak czułem że to pompka.. Dzięki za pomoc, temat zamknąć można. -
poszukam kogoś w okolicy z pąpką próżniową do odpowietrzania i zobaczę jak nie pomoże będę szukał dalej -
zaobserwowałem że podczas odpowietrzania z zakręconymi odpowietrznikami i gdy klamka nie stawia jeszcze oporu jak przytrzymam ją przy kierownicy ok 30s w zbiorniczku pojawiają się bąbelki płyn troszkę zejdzie ze zbiorniczka i klamka zaczyna powoli łapać a wszystko ze zakręconymi odpowietrznikami ?? źle odpowietrzam czy może pompka szwankuje?? Z góry dzięki za pomoc. -
HEh przez chwile był spokój ale dzisiaj znowu się to powtórzyło sprawdzę tłoczek pompki Dzięki za pomoc ! -
dźwigni nie wymieniałem. -
Witam! Jak prawidłowo odpowietrzyć hamulec przedni w cb 650 82'? Problem polega na tym że hamulec sam sobie kasuje luz na klamce i koło zaczyna się ciężko kręcić, jak odkręcę odpowietrznik zaciski puszczają. Wymieniałem płyn wyczyściłem zaciski, odpowietrzyłem. Przez chwile jest dobrze, ale zaraz zaczyna znowu łapać. W czym problem ??
cb 750 four to moim zdaniem najładniejszy klasyk CeBulek problem w tym ze jak juz jest.. to albo bardzo droga albo w stanie rozpaczliwym coś pięknego <3 http://moto.allegro.pl/item977774105_honda...000_gl1000.html
Witam! Może ktoś napisać kiedy i gdzie będą sie odbywać SSJ w tym sezonie?? Kupiłem Cebulke i chętnie bym pojechał na taki zlocik
ja paliłem kiedyś IŻA 350 kolegi hehehe i przekonałem się co to znaczy dostać kopnikiem
Ja mam CB 650 RC03 i ściągam używane części z USA, polecam ebay.com Szukaj firm które wysyłają na cały świat za pośrednictwem USPS :) pozdrawiam
rorusznik nie kęci na ciepłym silniku pomocy!!
no jak się sytuacja zacznie powtarzać to go wymienię, a ładowanie ostatnio zrobiłem więc z nim nie powinno być problemów. -
Jednak aku było niedoładowane zostawiłem go na noc z prostownikiem i teraz wszystko gra -
wałem kręciłem na ciepło i zimno, wiadomo ze troszkę ciężej się kręcił na ciepło ale moim zdaniem w jest w normie. Jutro elektryk sprawdzi mi ten rozrusznik a ja tak jak kolega szparag wspomniał spróbuje poprawić masę na silniku i będę próbował kręcić z aku od auta. dzięki za pomoc. -
szczotki dobre styki przeczyszczone -
ruszy trochę silnikiem i staje -
lucjan12345 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam! Mam problem, w moim motórze rozrusznik na zimnym silniku kręci ładnie natomiast jak silnik złapie temperaturę to rozrusznik nie daje rady,moto ostygnie i wszystko wraca do normy. Podpiąłem prostownik żeby sprawdzić czy czasem aku nie jest za słabe ale z pomocą prostownika też nie ruszy. Przeczyściłem styki, sprawdziłem szczotki, przekaźnik i nic...:/ Jak można jeszcze się upewnić że rozrusznik słaby?? I czy to na pewno rozrusznik?? Z góry dzięki za pomoc Smile -
problem z ładowaniem
szczotki już sprawdzałem nawet na różnych obrotach ale wszystko z nimi w porządku. Prędzej stawiał bym na ten regulator udało mi się zamówić oryginalny regulator za nie dużą kasę. Myślę że będzie, a jak nie do się bardzo zdenerwuję. Dam znać jak przyjdzie i czy chodzi czy nie. pozdrawiam -
Witam mam problem z ładowaniem ... Od razu mowie że stojan dobry, wirnik dobry (po przewinięciu ma oporność 5 omów) szczotki dobre kable też. Regulator od maluszka tez powinien działać ponieważ już raz go wymieniłem i nic to nie dało. Wygląda to tak: zapalam moto kontrolka ładowania przez żarówkę gaśnie, ładowanie jest, moto pochodzi chwile i żarówka zaśweca się i ładowania nie ma. Czasami jak pogazuje się mu troche to żarówka na chwile gaśnie ale później znowu się zaświeca. W czym może być problem???????????
