Masselo
24 -
Treść opublikowana przez Masselo
Electra 2002 brak sygnału na cewkę i wtryski
Masselo odpowiedział(a) na konrad1f temat w Mechanika, elektryka, dane serwisowe Harley-Davidson
A jak napiecie przy rozruchu? moze za nisko spada -
Kawasaki gpz 500 gaźnik problem.
Masselo odpowiedział(a) na paterlak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W tym silniku nawet bez napinacza nie przestawisz tak łatwo rozrzadu. Luzy zaworowe ustawiasz na srubach które stykają sie zaworami . wpisz na YT regulacja zaworów ER5 zrobisz to sam bez wiekszych problemów. Ogólnie poszukaj serwisówki i zobacz o ile powinny byc wykrecone sruby od mieszanki(tak te na dole gażnika) -
Jawa 350 ts 12V nie pali na prawy gar
Masselo odpowiedział(a) na matikesi temat w Mechanika Motocykli 2T
Tak robiłem to nie raz dlatego pisze pod alternator a nie na platynki, a inaczej uszczelniacza nie sprawdzisz -
Racja przeczytałem post autora tematu. ;) Czy na odpalonym silniku psikałes plakiem/zmywaczem pod alternator? -
Śruby od dołu gaznika powinny byc wykrecone tj mówi serwisówka dla gpz . sprawdz jak jest u ciebie, po tym zrób synchronizacje. -
Kolego tak sobie czytam twój temat i mysle jakim cudem możesz miec 6v na cewkach skoro jawa 350TS ma instalacje 12V? Odpal ją na kablach z samochodu -
Zakładając że autor tematu sprawdził wszystko jak należy stawiam na odwrotnie załozony tłok. Psiknij jeszcze zmywaczem do hamulców, beznzyną ekstr pod alternator i poczekaj na reakcje, -
Kawa EN 500- Prośba o pomoc w diagnostyce.
Masselo odpowiedział(a) na Masselo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witajcie. Wiec Szlif zrobiony , nowe tłoki i pierscienie, W głowicy wymienione 4 zawory i nowe uszczelniacze. Zamierzam wszystko składać w sobote , wiec mam pytanie w jaki sposób skrecić głowice( nie mam na mysli kolejnosci srub). i wałki , oraz jakie Nm 51Nm to nie zamało ?a może coś źle czytam? W zał skan z instrukcji. 20180301150236468.pdf -
WFM M06 1955r malowanie / chromowanie etc...
Masselo odpowiedział(a) na Wojciech M. temat w Weterany/Klasyki
Widziałem jakiś prospekct z taką oponą ;) http://chee.republika.pl/Nadeslane/motor3.jpg -
Zacznij od sprawdzenia żarowki.
Luz układu tłok cylinder Jawa TS 350
Masselo odpowiedział(a) na mostasz temat w Mechanika Motocykli 2T
Róznica średnic tłok -cylinder to 0.06(czyli 0.03) przy orginalnych czesciach. Musisz pamietac że zamiennik moze inaczej sie rozrszerzac niż orginał co bedzie skutkowac przytarciem. Zmierz cylinder w 3 wysokosciach i w dwóch osiach. i zobaczysz jaki szlif zrobic Szlif w JAWIE robimy co 0.25 Sam osobscie dla almotów zrobiłem 0.05 i nic sie ne dzieje. -
max luz to 0.17 wg serwisówki tak wiec dupa. Ogólnie bede robił szlif obu cylindrów . To mój pierwszy japonski konik a nie sztuka kupic nastepnego trupa.. Co do głowicy co prawda nie rozbierałem jej ale przecieki sa tak drobne ze raczej skonczy sie na przeszlifowaniu zaworów. Adamie powiedz mi czy moge planowac głowice w tym modelu ? (wałki są w głowicy) A moze cylindry z głowica? -
Tłok 73.90 wzdłuz sworznia 73,80 w poprzek jak mniemam smietnik? -
Cześć A wiec po pomiarach wychodzi mały owal w cylindrze . lecz wbrew pozorom cylinder trzyma wymiar. Zmierzona wartośc róznych miejscach waha się to 74,01 i 74,05 Max dop to 74,11 Zwiazku z tym że jest moto dosc leciwe (niby tylko 25 000 km) musze mysleć o ekonomi tej naprawy ;) Mam zamiar oddac cylinder do honowania na całośc na 74.8 i nowe pierscionki . Co o tym myslicie? Oczywiscie moje pomiary dam komuś do sprawdzenia gdyz bardzo rzadko posługuje sie srednicówką ;) Pytanie czy jodełka po honowaniu tak szybko znika w japońcu? Czasem w aucie z przebiegiem 200 000 widać a tu tylko 25 000 -
Masselo opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witajcie. Wiec do rzeczy, problem to niska kompresja na prawym cylindrze oraz zuzycie oleju ok 1l /1000km. Głowica sciagnieta, zalana- ,przepuszczaja delikatnie dwa ssące zawory, uszczelniacze ok, tak czy siak bedzie robiona kompleksowo, nastepnie zalałem tłoki nafta ustawione na "równo" czyli w połowie miedzy GMP a DMP i 1. z prawego cylindra nafty juz nie było po 4-5 godzinach 2. z lewego cylindra nafty nie było po 12-13 godzinach. po tym tescie postanowiłem zmierzyc luzy pierscieni i odziwo są identyczne dla obydwu cylindrów. czyli 0,55 dodam ze nie zmierzyłem olejowych. Na moje oko na cylindrach nie widze wiekszych rys i zadziorów ale dołaczam zdjecia. martwią mnie jedynie rdzawe kropki i brak jodełki po honowaniu. Tłok mierzyłem i jest w normie, cylindry pomierze w tygodniu(nie posiadam w garazu srednicówki) Zatem mam pare pytań. Jak poprawnie zmierzyc luz pierscienia olejowego( składa sie on z dwóch zwykłych i sprezynki) Czy takie rysy dyskwalifikują tłok z dalszej jazdy? Czy w tych silnikach mozna robic szlif? Co jeszcze sprawdzic? -
KLR 650 problem z gaźnikiem CVK
Masselo odpowiedział(a) na MaroMoto temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zaworki musza chodzic luźno a gumowe stozki musza by równe. -
Paliwo nie leci z kranika, gdy wężyk jest przyczepiony Jawa 350TS
Masselo odpowiedział(a) na LOKII temat w Mechanika Motocykli 2T
W gazniku masz zaworek iglicowy , odkrec go i przedmuchaj ten kanał miedzy zaworkem a wezykiem. -
Kawasaki Gpz500 roziwercone gniazdo swiecy.
Masselo odpowiedział(a) na Citysir temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
bedzie działac, dobierz tylko podobna swiece -
Pany lata ktoś jeszcze En-em? mam pytanie jakie sa u was V-maxy? z szybami lub bez?
Kawa EN 500 92'- nie osiaga pełnej mocy.
Problem rozwiazany przyczyna .. aż wstyd sie przyznac " Majster dobrze linki gazu nie naciągnął " czyt ja;) Pozdrawiam -
No nic zmierze kompresje i dam znac, -
Tak 3 lata temu z niemiec (jest to silnik blizniaczy jak w gpz 500/er-5) nigdzie w necie sie nie spotkałem z tego typu blokada -
Witam wszystkich. Na poczatek może sie przedstawie bo jest to mój pierwszy post na forum które czytam blisko 10 lat;) Jestem Mateusz. pochodzę z Szczecina a w tym roku zakupiłem swój pierwszy poważny motocykl ( Kawa EN 500 cm ) posiadam jeszcze JAWA 350 TS która słuzy do niedzielnych wycieczek. Hobbystycznie zajmuje sie dłubaniem w garazu przy wszystkim co ma silnik spalinowy. Jako że jestem swiezym uzytkownikiem tego motocykla i jest to mój piewrszy "japoniec" borykam sie z pewnymi problemami z niektorymi sobie juz poradziłem a innymi...no potrzebuje troche pomocy. A wiec do rzeczy. Wydaje mi sie ze motocykl nie osiaga pełnej mocy V max to nie całe 140km/h, przyspiesza dobrze równo, nie przerywa, odpala bez problemów. Naprawiłem gazniki( miałem urwana srube od pokrywy membran przez co ciagnoł lewe powietrze) ,wyczyciłem, brak blokad w postaci otworów w przepustnicach zweżek na króccach, membrany całe w dobrym stanie. Świece mam nowe w motocyklu orginalny kranik jest przerobiony na opadowy. Czy moze to miec jakiś wpływ? Czy w kraniku podcisnieniowym przepływ jest regulowany czy poprostu ''jest podcisnie-leci paliwo'' Czy regulacja zaworów moze coś pomóc? Z góry dziekuje za podpowiedzi -
Środek do czyszczenia tarcz hamulcowych a motocykl.
Masselo odpowiedział(a) na RolniC temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Z reguły zmywacze to benzyna ekstakcyjna w spreyu wiec mozesz myc smiało nic sie nie stanie.
