tomxx92
88 -
Treść opublikowana przez tomxx92
ok dzięki za odp. - mam jeszcze jedno pytanko- jak kupiłem nowy zastaw (tłok, pierścienie, sworzeń) z firmy Meteor to czy musze przed założeniem tłoka sprawdzić luzy na pierścieniach w sensie że na zamkach?? czy może jeżeli kupiłem tłok z pierścieniami niby dobrej firmy Meteor to jest wszystko ok i nie musze się bawić w żadne mierzenie.
to jest tłok do innego silnika, ( ja nie robie silnika do Aprili etx 125- który jest napisany w moim profilu)
Witam Mam pytanko- czy te pierścienie mogę zakładać obojętnie która stroną do góry (na pierścieniach nie ma napisu TOP czy góra), i czy mogę obojętnie który dać niżej , a który wyżej na tłoku. http://img338.imageshack.us/img338/6267/dsc07189l.jpg http://img513.imageshack.us/img513/8811/dsc07191l.jpg http://img714.imageshack.us/img714/6407/dsc07190b.jpg http://img38.imageshack.us/img38/1104/dsc07197up.jpg http://img844.imageshack.us/img844/6664/dsc07198w.jpg http://img215.imageshack.us/img215/9905/dsc07201q.jpg pozdrawiam ps. Silnik to dwusuw - 125ccm
Składanie silnika łożyska otwarte czy zamknięte
tomxx92 odpowiedział(a) na tomxx92 temat w Mechanika Motocykli 2T
dodam jeszcze dla pewności fotki łożysk które mam (te otwarte ta są orginalne stare łożyska) http://img233.imageshack.us/img233/5199/dsc07154i.jpg http://img139.imageshack.us/img139/3561/dsc07161x.jpg http://img337.imageshack.us/img337/1951/dsc07162z.jpg czyli jak wywalę te blaszki to mogę bez problemu zakładać te łożyska do 2T (czy jest jakaś różnica którą stroną je włożyć do wału)?? pozdrawiam -
no wiem że 2T smarowane jest mieszanką ale jak wywale te blaszki to będzie wszystko ok? - w sensie czy moge wtedy zastosować te łożyska po usunięciu blaszki, czy muszę kupić łożyska które są już seryjnie bez blaszek?? -
tomxx92 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam Składam silnik dwusuwowy 125ccm i mam pytanko odnośnie łożysk wału korbowego- orginalnie były włożone łożyska otwarte czyli takie mniej więcej - http://img534.imageshack.us/img534/1871/stihl.jpg a ja kupiłem nowe lożyska na tej stronie : http://sklep.motor-land.com.pl/p-4055-lozy...hi-25x52x15-mm/ http://sklep.motor-land.com.pl/p-4067-lozy...hi-25x62x17-mm/ i jak przyszła przesyłka to się okazało że są one zamknięte- http://img2.imageshack.us/img2/8796/zamknite.jpg (fotka jest dla przykładu pokazuje że tak mniej więcej wygląda to nowe łożysko w sensie ze nie ma widocznych kulek) Czy można zastosować zamiast łożysk otwartych , łożyska zamknięte w silniku dwusuwowym?? Prosze o pomoc -
brak słów peugeot ze wstecznym, o co chodzi??
Problemem okazało sie nie podlaczenie masy koło rozrusznika -
no z zapłonem wszystko sprawdziłem, wtyczki dobrze podłączone, impulsator nie ma możlwości żadnych regulacji, magneto na swoim miejscu. A czy taka sytuacja może być od skrzywionego jakoś minimalnie korbowodu?? -
no właśnie jest tak że ja go kręce normalnie do przodu a on zapala i się kręci do tyłu. -
Witam Złożyłem silnik do peugeota jetforca na gaźniku 2T i po jego odpaleniu kręci sie do tylu. Co może być tego przyczyną?? Dodam że zapłon nie ma możliwości regulacji, klin na wale nie jest ścięty także zapłon nie jest za wczesny no a na słuch to silnik chodzi w miare normalnie (niewiem jak z mocą bo nie jeździłem nim) pozdrawiam
daje foty moich łożysk żeby nie było żadnych wątpliwości z lewej strony stare łożysko z drugiej nowe: http://img708.imageshack.us/img708/7176/dsc06620n.jpg http://img85.imageshack.us/img85/6913/dsc06622k.jpg czyli obojętnie jak je założe? ps. A simmeringi to moge posmarować obojętnie jakim smarem byle by był gładki? I czy można wbić simmeringi rurą czy są inne lepsze sposoby?
Sorry zapomniałem napisać - składam peugeota jetforca na gaźniku i kupiłem do niego takie łożyska (mają metalowy koszyk jak stare łożyska) - http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera...3618ecb5f6a99d0 stare łożyska z normalnym metalowym koszykiem były włożone napisem do simmeringów. A jak te nowe mam wlożyć (te nowe z jednek strony maja napisane C3 na wewnętrznym pierścieniu, a z drugiej na zewnętrznym pierśnieniu TAIWAN LN NTN 6204 ??? pozdrawiam
Witam którą strona powinno się włożyć łożyska wału korbowego w gniazda - napisem do wału korbowego czy napisem na łożysku do gniazda?? pozdrawiam
Pierścień -którą stroną -prosze o pomoc
No a czemu producenci stosują nieraz pierscienie górne trapezowe?? -
gaźnik dysza wolnych obrotów regulacja
No dobra i też współpracuja z główna dyszą a nawet z dyszą od ssania, ale moje pytanie dotyczy tego po co one są, czy są po to by wstępnie napowietrzyć benzyne, czy po to by benzyna szybciej lub wolniej wypływala z dyszy?? czy może po to że jak jest zamknięta przepustnica na jałowym to przez te otworki wpływa powietrze do silnika, czy po coś innego?? -
Witam Ten pierścień to zakładam do peugeota jetforca na gaźniku 2T. Daje kilka fotek pierścienia i liczę na konkretną odpowiedź. http://img263.imageshack.us/img263/4323/dsc06609x.jpg http://img202.imageshack.us/img202/8757/dsc06606r.jpg http://img140.imageshack.us/img140/5195/dsc06604f.jpg http://img405.imageshack.us/img405/3717/dsc06601x.jpg pozdrawiam -
Witam zdjalem z tłoka górny pierścień i teraz musze go załozyć ale niewiem którą stroną mam go włożyć- normalnie czy że tak powiem na odwrót czyli do góry "nogami". Czy jest to obojętne jak go włoże?? Jedyna różnicę jaka widze to taka ze jedna strona pierścienia jest ciemna matowa (możliwe że ta strona pierścienia była u góry tloka i jest ciemna od spalin) a druga taka jakby metaliczna troche błyszcząca.
bardzo ciekawy silnik z dziurą- prosze o pomoc
czyli te zagłębienia są całkowicie normalne w silniku dwusuwowym i w każdym są takie kanały smarujące?? Dlaczego na jednej połówce karteru i na drugiej maja inny kształt?? -
Witam Pierwszy raz widze takie coś że w sliniku jest dziura- Czy wie ktoś moze po co producent zrobił takie dziury za lożyskami? http://img687.imageshack.us/img687/7608/dsc06586x.jpg http://img706.imageshack.us/img706/3746/dsc06584f.jpg Na początku myślałem ze tą dziure z pierwszego zdjęcia wyrwało mi łożysko walu korbowego ktore się rozpadło i przez nie rozpoławiałem silnik -ale po doładnym wyczyszczeniu tej dziury zobaczyłem ze jest ona gladka, jednakowo glęboka dlatego musiał zrobić ją producent. Po wybiciu łożyska z drugiej połowki kartera zobaczyłem dziure widoczną na drugim zdjęciu- tylko do czego służą te dziury?? Jest to peugeot jetforce 50ccm na gaźniku. Dodatkowo jak zdjąłem lożysko to była na min czarna maź (widoczna na drugim zdjęciu) - czy łożyska wału korbowego w silniku dwusuwowym smaruje się jakimś smarem przed montażem?? Prosze o odpowiedzi pozrdawiam -
Wibracje oraz nie prawidłowa praca silnika po wymianie wału. SX 200
tomxx92 odpowiedział(a) na Kropek222 temat w Mechanika Motocykli 2T
Wibracje moga być spowodowane złym wyważeniem wału korbowego w stosunku to masy tłoka. Tłok w 200 ccm ma inną mase niż tłok do 125ccm i w tym wypadku powinno sie wyważyć wał korbowy w zależności od Twojego tłoka. Jeżeli jest to dwusów to jest też możliwosć że np. nieco inny będzie wymiar wału korbowego (chyba że jest idealnie taki sam to ok) np. będzie miał mniejsze przeciwwagi i wtedy zmniejszy sie ciśnienie w skrzyni korbowej przez co spadnie sprawnosc napełniania cylindra co własnie może skutkować gorszymi osiągami na wyższych obrotach bo część mieszanka całkowicie nie wpłynie ze skrzyni korbowej nad tłok. -
A do jakiej regulacji sprzęgla w motocyklach służy śruba wkręcana w dekiel od strony sprzegła (chodzi mi o śrubę ktorą sie wkęca lub wykręca w pokrywę sprzęgła), po co jest ta śruba czy nie wystarczy tylko regulacja naciągu linki na klamce sprrzegła??
no dobra teraz am wlany mineralny castrola 15w40 i mi sprzęgło ciągnie (luz dobry na klamce ) i moze byc to wina oleju??
Witam jaki olej polecacie do skrzyni biegów w crossie 125ccm. Ja mam teraz wlany jakieś mineralny 15W40 no ale to nie jest do skrzyni biegów bo do skrzyni leje sie chyba jekieś 60W90 itp. To jaki byście polecili (nie mam serwisówki ani nic w tym rodzaju)?
no dobra ale to znaczy że dysza wolnych obrotów przy wiekszym uchyleniu przepustnicy się nagle jakoś zatyka?? No bo jak wtryskuje paliwo na wolnych obrotach przy małym uchyleniu przepustnicy to przy wiekszym uchyleniu dlaczego miała by nie wtryskiwać?? i jeszcze jedny pytanko do czego służą takie małe otworki w gaźniku, wiem że nazywają sie "otwory napowietrzajace" ale do czego to służy?? -
Witam Zastanawia mnie jedno pytanie czy dysza wolnych obrotów przez którą wtryskiwane jest paliwo na biegu jałowym wtryskuje również paliwo przy mocno otwartej przepustnicy- czyli czy przy mocno otwartej przepustnicy gdzie paliwo wtryskiwane jest przez dysze główną wtryskiwane jest też przez dyszę wolnych obrotów??
