66 -
Treść opublikowana przez Bedzio!
Sobota Lidl i akcesoria moto
Bedzio! odpowiedział(a) na Shad11 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Kupilem dzis tankbaga i w zwiazku z tym mam pytanie do uzytkownikow tego produktu. Spod, ktory przylega do baku jest wykonany z takiego dziwnego materialu gumo-podobnego. Nie rysuje to baku na dluzsza mete ? Bo jakos malo delikatnie wyglada ten material. -
zakupione opony - dobry wybór?
Bedzio! odpowiedział(a) na Paweł Szarowski temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Ja bym sie nie martwil . Wczesniej mialem 180, teraz 190 bo mialem po okazyjnej cenie i nie czuje ZADNEJ roznicy. Co prawda motocykl troszke inny, ale dylemat mialem podobny. -
1.Nightwish - Amaranth 2.Within Temptation - Running up that hill
Swietnie zmontowany film, przyjemnie sie oglada.
Jw. Kupie SPRAWNE nie ukruszone magneto do jawki(typ 20, mustang, lub ogar 200). Ewentualne oferty na PW.
Bedzio! odpowiedział(a) na awful temat w Cruiser/Chopper
poprawny link http://allegro.pl/show_item.php?item=1616125102 -
Jestes pewien ze to w cylindrze nastepuje zaplon ?
Bedzio! odpowiedział(a) na Pawel temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
http://wieliczki.wm.pl/7293,Zamiast-na-prz...al-w-rowie.html Kierowca naszczescie zyje... -
Po rozgrzaniu silnika gaśnie - pomocy ;-)
Bedzio! odpowiedział(a) na blazej33 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kiedys mialem indentycznie(fz750). Przeszlo po wymianie swiec. -
[WARMIŃSKO-MAZURSKIE] Motocykle są wszędzie - naklejki
Bedzio! odpowiedział(a) na Zierek temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
10 sztuk to torszke malo:) Przy wiekszej ilosci moznaby jeszcze bylo po okolicy porozdawac (Ełk, Suwałki). Pozdr. -
Suzuki GSXR 750 SRAD Nie odpala
Bedzio! odpowiedział(a) na Pawel_ns temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mozliwe, ze ECU nie otrzymuje informacji od czujnika temp. cieczy i to ma wplyw na sklad/ilosc mieszanki, a co za tym idzie problemy z uruchomieniem silnika Pozdr. -
Moznaby wiecej wziac do Olecka. Ja chetnie bym przygarnal z 20 sztuk. -
Fajnych masz znajomych. Dobrze, ze nic Ci sie nie stalo.
Suzuki rf600r problem z odpaleniem !!!
Bedzio! odpowiedział(a) na Matioza temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mozliwe, ze gazniki do regulacji lub zawory, albo i to i to :) Moze za maly poziom paliwa w gaznikach... Ogolnie porzadny serwis sie klania. -
Napinaczy nie zmienili wlasnie w 98r ?
http://olecko.wm.pl/1927,Motocyklista-ranny-w-wypadku.html -
Synchronizacja gaźników POmocy!
Bedzio! odpowiedział(a) na BArtek-2007 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A w czym problem zsynchronizowac gazniki, jesli starannie i poprawnie wykona sie wakuometr wlasnej roboty ? Wiecej czasu zajmuje przygotowanie motocykla do tej operacji, niz sama regulacja. Nie jest rowniez tajemnica, ze "olejowy" wakuometr jest tak samo dokladny lub nawet dokladniejszy od "oryginalow" z zachodu. -
Obejzyj dokladnie gladź rury. Byc moze zostala uszkodzona przy nieumiejetnym montazu simeringow i przepuszcza olej. Byc moze jest uszkodzony sam simering. ?
Zmiana opony - tylna czy przednia.
Bedzio! odpowiedział(a) na spezial temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Jak dla mnie ta opona ma "normalny" profil. Nie widze w niej nic, co odroznialoby ja od opon dedykowanych np. do mojego motocykla, oczywiscie poza indeksem... Opona musi miec taki profil "stozkowy", a na tej Twojej starej to bym sie bal jezdzic po prostej, a co dopiero po zakretach... Mysle, ze z odjezdzaniem tylu w GS nie bedziesz mial zadnych problemow. Pozdr. edit: W sumie po dokladniejszym przygladnieciu sie, ta opona wyglada na opone przednia... Na oponie nie ma oznaczen co do zastosowania? (front, rear ? )... -
Jesli indeks predkosci tej opony jest odpowiedni do Twojego motocykla(a widze, ze chyba tak), to osobiscie bym zakladal i sie nie przejmowal. Pozdr. -
Moim zdaniem bedzie sie jezdzilo o wiele lepiej, niz na tej kwadratowej oponie. -
Atomowy Start spod światel
Bedzio! odpowiedział(a) na KINDERMARCIN temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Ja swoim gsxr, aby dynamicznie ruszyc wkrecam go na obroty rzedu 5-6k. I tak jak koledzy wyzej pisali, trzeba troszke podsmazyc sprzeglo- niestety :( Warto takze w miare mozliwosci dociazyc przod motocykla( oczywiscie nie trelinka ;) ) Pozdr. -
Jazda na jednym kole, jak dać na koło
Bedzio! odpowiedział(a) na Michał temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Ja jak sie uczylem to z gazu jakos mi nie szlo. Mozliwe ze za slaby sprzet lub poprostu nie potrafilem opanowac tej sztuki. Za to ze sprzeglem szlo/idzie mi o wiele lepiej. Gdzies kiedys wyczytalem, ze lepiej odrazu uczyc sie ze sprzeglem. Ahaa i noga oczywiscie na hamulcu. Pozdr. -
Uszczelki sa nasmarowane wazelina tech. lub cos w tym stylu, wiec nie trzeba smarowac olejem. :) Pozdr.
Opisz swoj najwiekszy speed....
Bedzio! odpowiedział(a) na Black Jack temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Chodzi chyba o SC33. :)
