101 -
Treść opublikowana przez Rider666
tabliczka znamionowa !!!!
Rider666 odpowiedział(a) na Rider666 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
No faktycznie posta wrzuciłem tam gdzie nie trzeba, :notworthy: sorki moj blad, a co do tej tabliczki ,to moze dokladniej wyjasnie, chodzi o cbr 900 fireblade, kupiłem takiego po wypadku i ma peknieta rame i raczej spawac bym jej nie chciał, jest zarejestrowany i oplacony, (papiery ma w porzadku) i mam goscia ktory ma rame do sprzedania , rama ta jest wymeldowana i ponoc bez mozliwosci rejestracji, i co wazniejsze nie ma nabitych nr, pole nr jest czyste, (nie szlifowane) i wlasnie chciałem zapytac czy wystarczy nabic nr na ramie, czy musi tez byc na niej tabliczka znamionowa? i jak by ta cała procedura wygladala załatwiana legalnie, tzn, przez urzad , bo chyba nabijanie nr we własnym garazu jest ( troche ) nie zgodne z prawem :wink: -
witam mam takie nietypowe zapytanie, czy w motocyklu na ramie musi byc tabliczka znamionowa ? chodzi mi o to czy wymagane jest np przy kontroli drogowej, lub przy przegladzie ??
Tak wiem Fuel In.... cos tam, tylko jak sprawdzic jaki to blad ,mam serwisowke i wszystkie kody mam tam opisane tylko ze po niemiecku, chodzi mi o to czy blad sam wyswietli sie na zegarze czy trzeba cos podpiac czy przepiac, z tego co pokazane jest w serwisowce to wyglada to tak ze jakis kabel trzeba przytrzymac przy masie i wtedy sie wyswietla ale pewnosci nie mam
wykrecilem dzis pompe z baku ale nie widziałem zeby był tam jakis filterek, ponadto na zegarach swieci sie kontrolka FI , czy wie ktos jak w kawie sprawdza sie jakie kody błedu ma , bo podobno trzeba jakas kostke przepiac i wtedy sie wyswietlaja kody .
kawa jest znajomego kupił ja w takim stanie i chciał zebym mu poparzył co sie z nia dzieje, robiłem juz wiele japoncow ale nigdy tak młodego i jeszcze w dodatku na wtrysku :rolleyes: myslałem ze to moze wina swiec lecz po zmianie na nowe nie było poprawy, co do filtra paliwa to go nie ma ,a cisnienie paliwa jest chyba dobre bo raz za słabo skrecilem zacisk na wezyku przy baku, i po odpaleniu cisnienie go wystrzeliło
witam mam taki problem z kawą 636 2004 rok, moto zapala ladnie ,problem pojawia sie jak dodaje gazu ,niby sie wkreca ale nie na max obr, przy czym strzela w tłumik i ogulnie ma problemy z wchodzeniem na obr, a co do jazdy to nie da sie nia jechac chyba ze delikatnie operujac manetka tak do 2 tys obr, bo powyzej tych obr sie muli i nie ma sily sie uciagnac, wymieniłem swiece i zsynchronizowałem podcisnienie przepustnic, ale nic nie pomoglo, słyszałem ze podobno w kawach lubiały siadac wtryski czy jest to mozliwe ? Prosze o pomoc bo juz odchodze od zmysłów czego to jest wina.
witam mam problem z podłączeniem obrotomierza do mojej cbr 600 f1 89r, otóz chodzi mi oto bo ktorego przewodu(kolor) wchodzacego do modułu ma byc podlączony kabel od obrotomierza, i gdzie podpiąc 2 kabel od obrotomierza, z góry dzieki
we wszystkich postach sprawdzasz i komentujesz ortografie, zamiast dac jakas odpowiedz zwiazana z tematem, nawet bezsensowna ??? jesli tak to masz tu linka www.zal.pl :icon_eek:
no tak ale nie chce kupowac specjalnie zegarów na linke bo juz mam zegary elektroniczne i jak by sie dało je podpiac to by było super, kupiłem je bardzo okazyjnie i szkoda zeby lezały na połce :icon_biggrin: myślałem zeby jakis czujnik zamontowac do licznika na kole lub w skrzyni (bo altualnie mam rozebranom) od kąd kupułem f1 to jezdze bez zegarow i mi to nie przeszkadza :icon_biggrin: ale fajnie było by miec zegary od fajera :bigrazz: licznik ma 3 kable napewno 2 z nich to - i + a ten trzeci to gdzies trzeba podpiac i tu jest moj dylemat :icon_rolleyes:
mam juz zegary , kupiłem je za 40 zł :biggrin: z urwanymi uchwytami i raczejna handel sie nie nadają wiec myslałem zeby do f1 je załozyc
witam mam pytanie czy da sie jakos podłączyc zegary od fireblade elektroniczne do cbr 600 f1 , chodzi mi głownie o predkościomierz ktory w fajerze jest elektroniczny a w f1 jest naped na linke, czy mozna to jakos podpiac zeby licznik działał ?
witam chciałbym poruszyc temat pewnie juz nie raz wałkowany, chodzi mi o wadliwe działanie napinacza rozrządu w cbr 600 89r. i chciałbym zapytac kogos kto borykał sie z tym problemem , co mozna zrocic z tym napinaczem zeby było ok (dla mniej wtajemniczonych zeby nie było słychac rozrzadu na nizszych obr) . Myslałem zeby zmienic w nim sprezyne na jakąś twardszą lecz podobno wystarcza to na chwile , a tez gdzies wyczytałem ze mozna załozyc napinacz od bodajze fazera i podobno jest duzo lepszy niz ten dedykowany do cbr . Jak macie jakies propozycje odnosnie tego napinacza to piszcie :bigrazz:
No chyba to jest filterek , tak to wyglada http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/816ed731a9e813d1.html patrzyłem do manuala i powinna w nim byc taka gabka cienka a umnie nie było wiec dorobiłem, a co do wzrastania obr przy zamknietej przepustnicy to działo sie tak gdy wykreciłem sroby od mieszanki na 3,5 obr , i moze to tak maja sie zwiekszac obr ? nie wiem dlatego zapytałem czy jest to normalne,
zdjołem dzis gazniki , krocce są w porządku nie popekane i w miare elastyczne , wyczysciłem gazniki i przedmuchałem, i jedna rzecz mnie zastanowiła , jak wykreciłem kolejno sroby od składu mieszanki ,to nie było na nich oringów tylko same sprezynki, a chyba orinng powinien byc, sroby były wykrecone o 3 obr, jeszcze jedna rzecz jaka zrobiłem to wyciołem kawałek gabki i wsadziłem do tego filterka plastikowego co do gazników jest podłączony, bo nie było w nim wogole gabki, a moze to własnie przez to tak dziwnie z obrotami sie działo ? apropo do czego słuzy ten filterek ? bo jak dmuchnołem do niego to podnosiły sie iglice (podcisnienie) jutro jeszcze zobacze na membramy bo juz dzis nie zdażyłem i dam znac . A jeszcze takie pytanko mam czy normalnym objawem jest ze jak wykreciłem sruby od mieszanki na 3,5 obr to silnik pracował na ok 1800 obr i nie dało sie ich zmniejszyc bo przepustnice były całkiem zamknięte . > ?
witam mam cbr 600 z 89 r., i cos jest nie tak z obr, otuz po przygazowaniu bardzo wolno spada z obr, a podczas jazdy na 6 biegu jak sie dobrze rozpedze poczym puszcze z gazu i chce ponownie dodac gazu to przez sekunde ma zmulenie i dopiero zaczyna ciagnac, w moto ustawiałem zawory , i robiłem synchronizacje ale nie pomogło, sprawdzałem filtr powietrza i jest ok , wydaje mi sie ze to chyba przez zły skład mieszanki, a moze spróbowac obnizyc iglice ? o ile sie da w f1 , pomózcie
wydech jest przelotowy a filtr nowy orginalny bez przerubek
no ze skrzyniom sie uporałem , przykrzywiony był wodzik , na co wczesniej nie zwrociłem uwagi , i troche był jakby przypalony , (przytarty bo az siwy był w jednym miejscu ,przyszlifowałem to przytarcie i jest git wszystkie biegi chodza. a mam jeszcze pytanko odnosnie gazników , a nie chce zasmiecac forum nowym tematem,otorz chodzi o skład mieszanki, jak jade na wyzszych obr przez dłuzszy czas lub poprostu bardziej przygazuje i puszcze gaz to moto lubi zgasnac. synchronizacja jest w porzadku bo sprawdzałem zegarami a swiece są prawie ze białe, tak jak by była za uboga mieszanka. czy to moze byc przyczyna ? i czy wykręcajac srobe os mieszanki ,sie ją wzbogaca czy zuboza ?
witam po dłuzszej przerwie, co do tej skrzyni to nie wodzik był uszkodzony tylko jeden tryb , miał wyłamane takie jakby kły ktore zachaczaja o nastepny tryb, wymieniłem go na dobry, i złozyłem wszystko i tea jest jeszcze gorzej bo są tylko 4 biegi, i nie ma luzu, i q...wa nie mam pojecia dlaczego rozpołowiłem go znowu i mysle ze to moze ten wałek co steruje wodzikami sie przestawił ,pomuzcie cos jak go mam ustawic do składania silnika ?????a moze jakos trzeba tez tryby w skrzyni ustawic ??? POMOCY
Szwagier w f2 miał to samo, byłem niedawno oglądac f1 88r. która tez miała cos z biegami nie tak, biegi dało sie wbic lecz 3 wchodziła z oporami, no z zycia to tyle , na allegro chyba ze 3 szt były z uszkodzonym 3 biegiem :icon_rolleyes: wiec chyba nie jest to przypadkowa usterka , moze sie myle ale zdania nie zmienie :bigrazz: a juz odnosnie tej skrzyni to co to moze byc uszkodzone w niej ze własnie 3 bieg nie wskakuje ?
zauwazyłem własnie ze jest to dość czesta dolegliwosc w cbr , jak bys się cos więcej dowiedział cyborgu to pisz :notworthy: Piszcie koledzy piszcie :icon_biggrin: moze ktos naprawiał juz taką usterke, jak by sie chciał podzielic wiedzą na ten temat to bardzo bym prosił :notworthy:
to bardzo proste podlączasz kabel od cewek swietlnych, lub od ładowania do zacisku na cewce 15, a do zacisku 1 platynki i gotowe. Tylko nie ma pewnosci ze bedziesz miał pełną moc, ja np, jak miałem wske 175 spientom "na krotko" bez aku to ciągła normalnie na 1,2,3 a na 4 miała zmulenie. :wink:
Witam co moze byc uszkodzone w silniku, w cbr 600 f1 89r , otóz nie ma 3 biegu, gdy wrzuce 3 to jest tak jakby luz ,a pozostałe biegi wchodzą normalnie. Moze ktos spotkał sie z takim przypadkiem, czy to jest cos z trybami w skrzyni nie tak ? czy moze cos innego(np wodzik) ?
witam poszukuje motocykla sportowego w cenie do 3000 zł, rocznik nie gra roli, moze byc przerobiony lub uszkodzony, zarejestrowany, pojemnosc min 600 ccm , Najlepiej cbr 600 f1 , stare gsx 600 lub inne , rozwaze kazdą propozycje :notworthy: piszcie na gg: 1727813, tel 517667344 , lub na pw
Witam podepne się pod ten temat , mam zamiar kupic te 610, ale przeczytałem juz wiele niemiłych opisów tego motorka głownie dotyczących awaryjnosci i teraz sie troche zastanawiam . Czy faktycznie jest ona taka awaryjna ? a moze ktos posiada taka i chciał by się podzielić wiedzą na ten temat, to było by super :bigrazz: Pozdro
Woda z rury wydechowej ? Pęknięta głowica ?
Rider666 odpowiedział(a) na colo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Najpierw zorientuj sie czy to faktycznie płyn chłodniczy czy paliwo, chodz raczej bardziej prawdopodobne ze to płyn, sprobuj ten "dymek" skroplic , na kawałku blaszki albo szybki, i zobacz jak smakuje (dosłownie) :bigrazz: płyn chłodniczy ma specyficzny bardzo słodki smak, jezeli nie wyczujesz zadnego smaku, to zobacz do airboxa moze tam sie dostała woda , lub jeszcze sprobuj zatankowac paliwko na innej stacji.
