Maciek_k03
67 -
Treść opublikowana przez Maciek_k03
ta skala to bary. a czasem nawet pistolet potrzebuje i więcej :) Pozdrawiam Maciek
Rzemieślnicze klocki hamulcowe do tarczy... - problem :/
Maciek_k03 odpowiedział(a) na Maciek_k03 temat w Mechanika Motocykli 2T
ok, juz udalo mi sie z tym uporac. rozebralem zacisk, cofnalem te cylinderki (?), zlozylem wszystko do kupy, plyn wymienilem i dziala ! :) dzieki za pomoc PS. Ale plama z tym ścieraniem klocków :P :oops: -
moto to mz etz 250, kurde, ale lipa, probowalismy te tloczki scisnac, ale jakso sie nie dawaly, zeszlifowalismy tak z 1/2 tych klockow, ale teraz juz widze ze jednak trzeba na sile te tloczki poluzowac :oops: ale lepsze pol klocka, niz stare, zdarte do blachy :) Dzieki za pomoc, napisze jak bylo i czy udalo mi sie PS. a te klocki chyba jakiejs polskiej produkcji, 16 zlotych kosztowaly :P -
Maciek_k03 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
cześć ostatnoi zaczely mi ocierać klocki hamulcowe w zacisku, wiec postanowilem je zmienic, kupilem nowe (16 zlotych) i proboje założyć. stare były zdarte totalnie. no ale nic, wyciagam stare, proboje wlozyc nowe... i co ? okazuje sie ze sa za grube... jakies 2-3 mm kazda... no to nic, pomyslalem sobie ze to polski shit i mysle spiluje je troche. kupilem papier scierny 100, no i sobie scieram je... po jakiejs godzinie roboty, patrze, a tu rezultat prawie zerowy... cholery twarde sa... nie wiecie jakim domowym sposobem mozna to zrobic szybciej ? rece mi opadaja... juz nigdy nie kupie zadnego rzemioslowego shitu... Pozdrawiam i prosze o pomoc ! :) -
Nie chce się rozpędzać - Jawa 350 :/
Maciek_k03 odpowiedział(a) na Romek.RR temat w Mechanika Motocykli 2T
moze poziom paliwa ? nic innego mi nie przychodzi do glowy... na wyzszych obrotach ja zalewa i dlatego, sproboj tez dokladnie wyregulowac gaznik... Pozdrawiam Maciek -
kumpel ma Yamahe DT125 i na koło mu idzie bez problemu ;) rocznik ponizej 1990 :D))) Pozdrawiam Maciek
mam to samo i tez bede sie z tym musial uporac niedlugo :) mi cieknie albo spod takiej sruby ktora jest wkrecona przy rogu, albo z simmeringu (bodajrze jest tam cos takiego) musisz to dobrze zlokalizowac i uszczelnic Pozdrawiam
Jaki sposób na odkręcenie spiłowanej śruby spustowej ?ETZ250
dzięki za wszystkie rady, zaraz zabieram sie do wywalenia śruby, choćby brutalnymi metodami :lol: -
w etz 250 sa 2 sruby, jedna od biegu jalowego, druga to spustowa oleju, dzieki wielkie za rade, postaram sie tak zrobic :( -
Witam: cos stalo mi sie w silniku, no poki co wiem tyle, ze cały czas jest luz, i nie da sie wbic zadnego biegu. mialem tak kiedys w ogarze 200 i okazalo sie ze to taka kuleczka (wielkosci lozyska) wyleciala spod takiej "tacki" ktora wbija biegi, to chyba to samo. a moj problem poki co polega na tym, ze chcialem spuscic olej z silnika zeby rozkrecic lewy dekiel, okazalo sie, ze jest ona spiłowana, klucz sie przekreca i nie zaskakuje :/ jak mozna to pokonac zeby ja odkręcić, moze znacie jakis patent ? z gory dzieki za podpowiedzi ! Maciek PS. dawno na tym forum nic nie pisalem, ale powoli wracam do czytania postow :( -
Tłumik orginalny czy sportowy?
Maciek_k03 odpowiedział(a) na slawekmistrz temat w Mechanika Motocykli 2T
no ja probowalem wlasnie swój kiedys rozkręcać jak mi sie zasyfił i jest tam niby śrubka, ale nie udało sie, w końcu z kumplem rozcieliśmy go na tym zgięciu w środku tłumika, wycieliśmy połowe "bebechów" i zespawaliśmy, efekt: tłumik w porządku, troche to spawanie widać, ale dźwięk ma lepszy :) Pozdrawiam ps. cena nowego tłumika to ok. 140-160 zł -
juz wiem co to, winne były styki w puszce bezpieczników, i przepalony jeden bezpiecznik, pozdrawiam !!
czesc: mam problem, kupilem nowe aku (7Ah) i po podpięciu nie ma prądu tzn. kontrolki sie nie świecą.do akumulatora trzeba było tylko wlać elektrolit i jest naładowany, ale nic nie ma. kable i końcówki które wchodzą do puszki bezpieczników zmieniłem, moto pali ale tylko na pych, wtedy troche prądu jest, a na drogowych światłach na wolnych obrotach poniżej 1900 obr. gaśnie... co to moze być, probować naładować aku, czy to cos spieprzone w instalacji ? wczesniej (poki stare aku nie padło) było wszystko ok... pomóżcie
Linka od sprzęgła - za długa :(
to raczej mało prawdopodobne, bo nawet gdyby tak było, to napewno linka nie była by o conajmniej 10 cm dłuższa :/ Dzięki za pomoc, sproboje jeszcze przyciąć tą linke, kumpel mi powiedzial ze to juz robil, więc sie zobaczy :buttrock: -
Cześć: Postanowilem dzis zmienić linke od sprzęgła, bo stara była za długa i była na patencie (nakrętki przy rączce były założone, zeby linka ciągnęła, bo była za długa), no i kupiłem linke, ale pozniej okazało sie, ze nowa linka tez jest za długa, nawet dłuższa od tej starej. Co zrobić ? czy wszystkie linki zawsze muszą być za długie ? :/ moze ktoś zna jakis dobry patent, albo napisze mi długość linki, o jaką powieniem jutro zapytać ? wk*rwiłem sie troche, niby linka 5 złotych kosztuje, a musze nową kupić, jasna cholera :/ :buttrock:
Ilość oktanów a wyprzedzenie zapłonu
Maciek_k03 odpowiedział(a) na Gwoździu temat w Mechanika Motocykli 2T
hmm no ja mysle o tym tak ze jezeli motocykle dalej bardzo dobrze działają na tym "nowym" paliwku to lepiej zostawić tak jak jest :buttrock: Aczkolwiek do końca nie wiem, ja bym wolał nie kombinować jesli wszystko działa :buttrock: -
No no, Gratuluje ;) ja narazie musze myslec zeby swoją etke chociasz umyć, bo po dzisiejszym wypadzie na polne drogi z błota ;) Pozdrawiam
Co to moze być tym razem ? gadał, zdechł i nie gada :(
dzięki za info, na nowej świecy moto tez nie gada, jutro zabieram sie do rozbierania gaźnika i przeczyszczenia go, mam nadzieje ze wtedy juz nie będzie problemów. Widze ze mozna na Was zawsze liczyć, dzięki !!!! :buttrock: :mrgreen: -
dzięki za pomoc ! narazie kombinuje z tym spawaniem, ale jak to nie wyjdzie, poddaje sie i kupie nową obejme (tańsze koszty niż bawienie sie z poxipolem itd.) lepiej wydać 20 zeta i mieć spokój a nie kombinować :buttrock: Pozdrawiam
z tego co pisał wczesniej Dysza, to chyba wina zbyt małej ilości ampero godzin w akumulatorze...
Cześć: Dzis kupilem sobie wiekszość potrzebnych rzeczy. włożyłem nowy akumulator (oczywiścle elektrolit zalałem :crossy:), i nowy filtr powietrza Odpala, za pierwszym razem ;);) wsyzstko ładnie pięknie, i pomimo deszczowej i bardzo mokrej pogody, postanowiłem sie przejechać. ale po 1 kilometrze, po prostu zgasł podczas jazdy. Myslalem ze to paliwo, a tam jeszcze dobry litr będzie, potem świeca, przepalona z lekka, wsadziłem inną, iskra jest, ale świeca troche mokra (bo lało jak scebra :evil:). ale nic, włożyłem świece, dalej nic :evil: dopchałem do domu, troche osuszyłem świece i fajke, iskra jest, ale dalej nie pali :evil: czy czekać aż wszystko wyschnie czy cos jeszcze sprawdzić ? co to mogło być ? :buttrock: na 3 różnych świecach to samo :/ -
dzięki, wybiore chyba 10 Ah, bo nie lubie gdy gaśnie mi silnik na wolnych :evil: Pozdrawiam, i dzięki za wszystkie ostatnio napisane mi odpowiedzi :buttrock: :crossy:
czesc: jutro kupuje aku do mojej Eci, mam ecie 250, i w instrukcji mi pisze ze aku powinien mieć 12V i 9 Ah. co o tym myslicie ? jaki wybrać ? bo ja naprawde co do aku nie mam pojęcia :crossy: a nie chce kupić ani za duzego, ani za małego, widze ze piszecie ze większość aku jest wporządku, ale jesli mielibyście teraz kupować, co wybralibyście do Eci ? :roll: Pozdrawiam :buttrock:
nie no, tak zapytalem odnoście siliconu, ponieważ sam nie mam technicznej mozliwości wykonania tego co pisales wczesniej, jeszcze zapytam kumpli, moze oni mają jakis sprzęt :buttrock: czy dospawanie tego drutu to trudne zadanie ? :crossy:
a silicon żaroodporny (bo taki akurat mam :buttrock:) zda egzamin ?
