tomala122
    21
Treść opublikowana przez tomala122
  1. Witam ,mam do sprzedania piekny kombinezon firmy roleff.Rozmiar XXL .Ja mam 186 cm wzrostu i 90 kg wagi i jest dobry ale jeszcze troche luzu jest.Mysle ze 190 cm i 100 kg wagi tez bedzie pasował.Polecam tel 600 974 828. matula32@wp.pl
  2. Jak opona pozabkowana to sam dałes sobie odpowiedz.
  3. Ta data na spodzie to nie jest data wyprodukowania oleju tylko banki na olej.
  4. Kolega dał za nigo 450 zł.A co do firmy to nic na nim nie pisze.
  5. Zamykam temat .Wymieniłem sam prosta sprawa 2 godzinki roboty.A za takie porady dziekuje.
  6. Ten amortyzator dostałem od kolegi bo zajechał motor i sprzedaje na czesci.Ale amortyzator zakładał w tamtym sezonie i przejechał na nim 5 tys km wiec jest jak nowy.
  7. Witam wszystkich kupiłem nowy amorek i mam zamiar sam go wymienic czy ktos to robił i moze mi podpowiedziec jak krok po kroku postepowac.Z gory dziekuje za wszelka pomoc.Pozdrawiam.
  8. Ok dzieki DARIUSZ L.W takim razie kupuje moze bedzie sztywniejsza.Pozdro.
  9. Witam mam problem ze swoim amorkiem podczas jazdy we dwoje strasznie dobija,mage kupic drugi mało jezdzony .Tylko moje pytanie brzmi czy z motorka z 1996r bedzie pasował do mojej z 1995 r.
  10. Kolego jak ustawisz 8Amper do ładowania aku to za 10 min ci go rozerwie.Prad maxymalnie 1,5 A a najlepiej 1,2 A i ładujesz 10 godz. Co do oleju to do motoru jest specjalny olej,a nie samochodowy.
  11. Witam,napewno gazniki ,ja mam taki sam motorek po regulacjach i wczoraj po miesiącu postoju odpaliła od pierwszego strzału.
  12. Suzuki GSX600F z 1995r po regulacjach spokojnie miesci sie w 4,7 l.W miescie 6l.
  13. Witam ,miałem to samo zaprowadziłem na synchro gazników i okazało sie ze brakuje 2 oringów .Teraz jest super.Pozdrawiam.
  14. To jest jakis wyłącznik krańcowy,ale widze ze nie są podłaczone zadne przewody do niego.
  15. Ja jezdrze no motulu 5100,ale moja maszyna nie bierze nic oleju od wymiany do wymiany jest taki sam poziom paliwa.Pozdrawiam
  16. Witam,przekrec kranik na pozycje PRI i spróboj wtedy odpalic.
  17. Zastanawiam sie po co producent w ogole zakłada sprzegło skoro wam nie potrzebne.
  18. Witam a czy akumulator jest napewno sprawny ,najlepiej sprawdzic na innym akumulatorze moze tam jest przyczyna.Pozdrawiam.
  19. Moim zdaniem moze masz uszkodzony kranik ktory jest podcisnieniowy albo do zbiornika nie dostaje sie pwietrze zapchany korek wlewu.Pozdrawiam.
  20. Witam mysle ze ta lepsza tasma dwustronna utrzyma,sa tasmy cienkie i grubsze ta grubsza jest duzo mocniejsza .Pozdrawiam.
  21. Troche sie wystraszyłem,nie bede cudował,pojade do serwisu.Pozdrawiam.
  22. Witam wszystkich ,czy wymiana napedu jest skomplikowana,czy mozna spróbowac samemu.Pozdrawiam.
