dr_motor
28 -
Treść opublikowana przez dr_motor
witam kolego hmm wydatek nowego bagatela ok 100euro oryginałek inf dr_motor@wp.pl
witam posiadam .inf dr_motor@wp.pl
Strzela z rury, nierowno chodzi itp.
dr_motor odpowiedział(a) na qReK temat w Mechanika Motocykli 2T
sprawdż przyłącza kabli od elektryki czy nie są zawilgocone gdzieś ,wydmuchaj dobrze powietrzem ,,nic nie ustawisz z zapłonem bo stały jest mozesz sprawdzić impulsator czy jest oki -
jaki masz rok tego skutera i
mozesz zrobić tak ze jak ci skuter przestanie chodzieć jak iskra się straci weś miernik i odłącz kostke od modułu i sprawdz czy jest w niej napięcie i tam jest przewód ktury daje impuls z iskrownika z silnika ale to musisz sprawdzić tak ze kręcąc rozrusznikiem musi być impuls na moduł .jesli to wszystko jest to kaput moduł to jedyne 100% sprawdzenie a jak nie kapujesz tego co napisałem to 503465689
Problem z blokadami w Peugeot MOFAAA
dr_motor odpowiedział(a) na Nsr_125R temat w Mechanika Motocykli 2T
hmm z tego co tu piszesz to zrobiłeś wszystko a raczej prawie wszystko zmien kolektorek ssący na inny czyli o większym przelocie i zobacz a jak nie pomoze to dołuz gaznik o większym przelocie i musi być oki ja tez to przerabiałem w zenicie ?? -
jesli chcesz coś ciekawego to tyrknij na 503465689
Samochodowy płyn chłodniczy w motocyklu
dr_motor odpowiedział(a) na fabi temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
hmm coś tu kolega niedouczony ,,na dekielku pisze dot 4 -
Skuter do 3.000zł dla kobiety do spokojnej jazdy.
dr_motor odpowiedział(a) na Janek temat w Motorowery/Skutery
hmm tak przyglądam się tym wypowiedziom i widze koledzy od chinszczyzny czwalą swoje bryki a to pewnie dlatego ze ma go moze zaledwie rok hmm ------propozycja dla pana kupującego skutererk dla zonki za te kase kupi pan spokojnie skuterka ,,a pozatym zakupic tylko i wyłą cznie firmowy sprzęt i będzie pann zadowolony ale firmowy w dobrym stanie ...a nie jakiś wyslizgany sprzęt bo jak kazdy pewnie wie i firmówk9i mozna dobic -
chłopie czytasz o czym tu pisze się tu chodziło
hehe twoim zdaniem to brzmi tak ze ma bak zagrzać do czerwonosci hmm dziwne naklejka nie metal wystarczy dać na słoneczko i tez zejdzie tu chodzi o to by naklejka zrobiła isę plastyczna i bez kłopotu zejdzie 100% ,,, a jak klar zmatuje dobrze to leki podkład i malinka
Chiński skuter odpala ze startera a z rozrusznika nie
dr_motor odpowiedział(a) na marekbuli temat w Mechanika Motocykli 2T
hehe chińszczyzna hmm tylko się trzeba wwwwwwwwwww iccccccccccc ale hmm ale myslę ze przyczyna tu tkwi w module zapłonowym juz to przerobiałem parę dni temu i maszyna pyka jak nówka .sprubój -
Skuter Peugeot Eliceo 50cm PILNEEE
dr_motor odpowiedział(a) na pawcio24 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
hmm kolego masz zajebisty problenajlepiej dopasuj stary kluczyk do nowej stacji i po problemie -
witam jesli to niejest problem przeslij mi na maila te serwisówki dr_motor@wp.pl .wielkie dzięki
hmm mozesz zrobić tak ze papier 400 zeszlifuj na mokro klar do naklejki a potem weś opalarkę i podgrzej delikatnie naklejke i pownno zejsc jak po masle potem lekki podkład i iigiełka i bez kitu się obejdzie
hmm zajmuje się sprzedażą skuterów jak co daj znać coś fajnego dostaniesz u mnie a tak jeśli chodzi o opinie to co jest firmowe to jest na pewno dobre ,katana sprzedaje się jak bułeczki super skuter naprawdę rzadko się psuje b dobry skuter ,reugos spidfait mm tez super bryka ,aprilka jak już to na gaźniku choc na wtrysku miało lepszy odjazd ma ale awaryjny jest .to tyle
hmm to tak wiem xe akumlator ale dzięki a potrzebuj tabele błedów hmm moze ktoś ma coś takiego
ktoś cos wie na temat kodów błedu peugot elyseo 100
Peugeot Elyseo 125 vs Malaguti Madison
dr_motor odpowiedział(a) na pucek123123 temat w Motorowery/Skutery
hmm skąd ci ludzie wzieli te ceny hmm jak coś pan szuka fajnego proszę przekręcic na 503465689 -
Cisnienie sprezania w Yamahah R1 i R6
dr_motor odpowiedział(a) na babyy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
hmm kolego zapytaj się mechaników jak to sprawdzali te cisnienie w tej yamaszce bo moze było tak ze zaczynali miezyć od tego cylindra co miałeś najmniejsze cisnienie a niewiadomo ile kręcili tym rozrusznikiem a chodzi mi o to ze jak juz kręcili to silnik był zimny tak no i jak kręcili to te pozostałecylindry mogły się juz uiszczelnić olejem i dlatego wyszło większe cisnienie ..tak to mogło byc hmm zapytaj -
no własnie kolego moim zdaniem, masz problem z ssaniem /ale moja rada i bardzo prosta zeby to sprawdzić jak jest zimny rano weś albo odkrę c swiece albo w kolektorze sa dziurki z kruccem do regulacji gaznikuów ,weś szczykawkęz paliwem i daj mu troszke do kazdego cylindra i sprubuj musi tyknąć od sztcha ,hmm jesli palnie to ssanioe masz kapa a jesli nie to zajebist problem szjkuać trzeba ale mysle ze to tak najlepiej sprawdzic sposób prymitywny ale pewny
GS 500E '03 instrukcja serwisowa, wymiana filtrów
dr_motor odpowiedział(a) na Cypek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
hmm bez obrazy kolego ale jak facet niewie jak sprawdzic olej hmm to raczej niech się nie chwytają jego rączki tego motora bo sobie zaszkodzisz ..jeć do warsztatu zapłacisz parę złotych za robote i pewne ze będzie oki a przy okazji popatrzysz moze jak sięto robi -
hmm przy tym przebiegu mtora bieze raczej kazdy jeden więcj a jeden mniej sprawdz kompresję przyczyn za duzo niema albo pierscionki lub uszczelniacze głowicy i to tyle na en temat a inny olej hmm pomoze ale jak będziesz jezdził tylko po bułki do sklepy bo inaczej szkoda kasy lepiej te kase wyłuz odrazu na mały remont i bomba po kłopocie
hmm przyczyn moze być wiele sprawdz gazniki czy wszystko z nimi ok czy ssanie działa ,
hmm obojętnie czym bys niepomalował zawsze będzie do dpy poprostu zainwestuj pare złoty więceji blat z blachy aluminiowej i będzie zawsze czysto i ładnie
