377 -
Treść opublikowana przez MTBlackbird
Motoocykliści pomagają innym!!!
MTBlackbird odpowiedział(a) na piasektt temat w S.O.S. - pomagamy innym
5706,45 -
Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
MTBlackbird odpowiedział(a) na leszek temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Jeżeli do tej pory było dobrze , to może odpadł Ci ciężarek z przedniego koła, lub jest to wina zużycia przedniej opony. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. -
U mnie jest tak jak u Adama po włączeniu zapłonu można ustawiać przyciskiem H godziny i m minuty. Powinno działać. Może przycisk chodzi ale jest rozłączony, lub się zimne luty zrobiły od mocnego przyciskania. -
4646,70 -
4642,10 -
4638,60 -
4631,70 -
4625,95 -
A może alternator padł, co się zdarza w XX? -
oczywiście że się da na pych :wink: -
Może to być też alternator miałem tak w zeszłym sezonie. Jechałem w korku i nagle motor zgasł i ni chciał odpalić pomyślałem sobie że akumulator, ale poszedłem do sklepu i jak wyszedłem odpalił i wszystko ładnie chodziło. Po przejechaniu kilku kilometrów znów to samo akumulator zdechł i koniec jazdy. Okazało się na koniec że zrobiło się zwarcie na uzwojeniu alternatora. -
4588,90 -
Niestety XX tak już na początku długo nie spada potem bardzo szybko i w dolnym zakresie znów powoli. U mnie na rezerwie jest ok 5-6 litrów. Chociaż nigdy tego nie sprawdziłem dokładnie ale skoro zbiornik ma 22 l jak się włącza rezerwa to maksymalnie wlewam 17 litrów. Natomiast to że pokazuje Ci pełno to i tak jeszcze zawsze ze 3-4 litry wejdą. Szerokości. Pozdrawiam. -
Z tego co wiem to nie ma żadnego czujnika poziomu oleju a więc się nie zapali(chodzi Ci oczywiście o kontrolkę FI) -
Dokładnie masz opisane w serwisówce ile powinno wynosić ładowanie i przy jakich obrotach. Chyba 14.5 V przy 4500 obr/min ale dokładnie nie pamiętam. -
Chodzi Ci o takie czarne i plastikowe? Jeżeli dobrze myslę to jest to pokrętło do ustawiania obrotów na biegu jałowym. pozdr -
Jaka to jest z redukcja z miedzygazem? Sprzeglo typu slipper.
MTBlackbird odpowiedział(a) na bles temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Ja wykonuję to tak samo jak koledzy powyżej , lekkie napięcie dźwigni zmiany biegów i lekko wciskam sprzęgło, jednocześnie z gazem, odpuszczenie sprzęgła i noga z dźwigni. -
4493,80 -
4477,00 -
4471 -
4457,90 -
Kurtka Vanucci Competizione 2
MTBlackbird odpowiedział(a) na MTBlackbird temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Dzieki za podpowedź. Popytam na PW. Pozdrawiam -
Założyłem tylko jeden i go odświeżam, no i oczekuję opinii a nie rad na temat zakładania postów. pozdrawiam -
MTBlackbird opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Mam zamiar kupić kurtkę vanucci Competizione 2, może ma ktoś doświadczenie i podzieli się informacjami na temat funkcjonalności tej kurtki. Na jakie temperatury się nadaje, jaka jest jakość wykonania, itp. Z góry dzięki za opinie. Pozdrawiam -
4448,30
