klamot1975
18 -
Treść opublikowana przez klamot1975
Naprawiam motocykle każdej marki-taniej niż w serwisach.Mój warsztat mieści się w Janikowie.Kontakt na maila klamot1975@wp.pl
Mam serwisówkę i instrukcje obsługi.Więcej na maila klamot1975@wp.pl lub GG 486473.
Kupię kask Nolan n103 classic czarny połysk rozmiar M(NOWY).Kontakt klamot1975@wp.pl
instrikcja do suzuki vzr 1800
klamot1975 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Kontakt na maila klamot1975@wp.pl -
Mam vs 1400 i po wymianie kompletów naprawczych gaznika i prawidłowym ustawienia poziomu paliwa w komorach gaznika intruzik mój pali przy 90 km/h 4.9 litra a przy 120km/h 5.5 litra
Witam wszystkich posiadaczy inrtuzów 1400.Mam do sprzedania swoją maszynę jestem pierwszym właścicielem w Polsce.Motocykl jest ubrany we wszystko co jest do motocykla.Rocznik to 1993 z areografem.Motocykl jest na allegro w cenie 1400 zł ale można sie jeszcze dogadać co do ceny bo jest naprawdz wart tych pieniędzy.Mój loging na allegro to klamot1975.Tel kont.0-691-443-180 lub poczta klamot1975@wp.pl.Tomek.Pozdrawiam wszystkich miłośników 1400.
Witam.Mam do sprzedania junaka b-20 1962r jest cały do remontu stał 15 lat w szopie brak oryginalnej prądnicy jest założona po przeróbce od wsk 6V,iskrownika,kolanko i tłumik są na moje do wymiany,silnik w ramie nie był remontowany,przyczepa jest do spawania i piaskowania,elektryke trzeba położyć nową.Zainteresowanych prosze o kon.tel 0-691-443-180 lub mailowy klamot1975@wp.pl.Udziele więcej informacji.Tomek.
jezeli gasnie na wolnych to jest do wymiany cylinder bo kompresja jest za mała a powinna byc ok 11atm
Honda jest na pierwszym miejscu pod wzgledem bez awaryjnosci. polecał bym abys kupił honde.Ja robiłem skrzynie w dragu jedynke i dwujke bo siadła rocznik był 2005 :biggrin: :biggrin:
Honda VT 750 Shadow vs. Suzuki VS 800 Intruder
klamot1975 odpowiedział(a) na Hypersoniq temat w Cruiser/Chopper
witaj>Ja na twoim miejscu kupił bym honde poniewaz miałem taka i nic nie robiłem przez 4 lata oczywiscie przeglady tak a pozatym nic mało pali ok 4,2 do 4,6 litra i jest dynamiczna. -
Jezeli chcesz i masz zebatki i nowyłancuch to ci wymienie.Robie takie motocykle.Mail klamot1975@wp.pl.Tomek Janikowo.
Moj intruz palił 10 ale po wymianie kompletów naprawczych gaznika spadł min 5,5 max 6,2litra Moj intruz palił 10 ale po wymianie kompletów naprawczych gaznika spadł min 5,5 max 6,2litra
Witam.Przesyłam pytaniem.skuter odpala i chodzi nawet pól godziny na obrotach 4000 ale gdy dodam gazu to przy wyzszych obrotach ok 6000 zachowuje sie tak jak by ktos wyłączył stacyjke-odrazu gasnie i pózniej znów normalnie odpali,i objaw ten sie powtarzapo kazdym odpaleniu.Mechanik stwierdził ze jest uszkoszony impulsator obrotów ten który sie znajduje pod kołem magnesowym.(są tam dwa impulsatory jeden pod kołem magnesowym i drugi przed kołe.Mam prośbe i chciałbym sie doradzić fachowej porady od PANA.Pozdrawiam.Tomek.
ODWROTNIE PODPIĘTY AKUMULATOR
klamot1975 odpowiedział(a) na AdamSuzuki temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Moze byc walniety akumulator lub spalony regulator i stojan na altermatorze -
Hamulce, wymiana plynu hamulcowego, odpowietrzanie
klamot1975 odpowiedział(a) na Kudlaty temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Najlepiej popuscic śrubke przy pompie na wężu skutkuje 100% -
Jak powinien byc ustawiony rozrząd w R 6
klamot1975 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Mam problem.Potrzebuje pomocy w ustawieniu wałków rozrzadu w Yamaha R 6 rok 2000.Sa tam znaki które trzeba zgrac ze znakami na wale.Jak ktos ma zdjecie z serwisówki to prosze o pomoc.Na wałku sa dwa znaki i na wale znak T i jeszcze jeden który nie wiem do czego służy.Tomek. -
masz zabrudzony filtr powietrza lub za wysoki poziom paliwe na pływaku.Moj tel 691-443-180
Luzy zaworowe Yamaha TT 600e 1996
klamot1975 odpowiedział(a) na Mustafa temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
SSacy 0,15 wydech 0,20 -
problem instalacja Cagiv Cocis
klamot1975 odpowiedział(a) na radzio temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak chcesz to zadzwon to ci pomoge robie dziesiatki motocykli z takimi usterkami.Tomek.691-443-180 -
Ja naprawiam takie rzeczy jak chcesz to zadzwon to ci pomoge.Tomek.691-443-180
cykanie - stukanie w Drag Starze
klamot1975 odpowiedział(a) na Soft temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja robie silniki róznego rodzaju.Ostatnio to robiłem.Trzeba dokładnie przyłozyc sie do regulacji zaworów.10 z kolei robiłem na ta usterke.klamot1975@wp.pl -
[fo nt=Times New Roman] Witaj.Prawdo podobnie masz za mocno ciasne zawory po regulacji.Poprewiam motory po innych mechanikach.Wyreguluj na nowo.Bedzie szła normalnie. klamot1975@wp.pl
