Kamil_P
91 -
Treść opublikowana przez Kamil_P
Witam no bawilem sie troche tzn. wymienilem swiece i nic to samo ,wymienilem platynki to samo no i przy gazniku troche sie bawilem ale tez nic ehh.. a za zapłon juz niemiałem czasu sie zabrać ale sprubóje . ( na obroty sie wkręca pięknie az miło posłuchać :) :icon_mrgreen: ) pozdro.
Witam mam do was pytanie co dolega mojej mz. Otóż gdy osiagne predkość 90km/h i chce wiecej wtedy ona zaczyna sie dusic i strasznie szarpie czy to win a gażnika ? . Niemam pojecia . Moze pomożecie bede wdzięczny.
zapłon elektroniczny bezstykowy jest w niej
Aha ok czyli zapłon . A teraz moze powieci mi jak sie go ustawia bo ja pierwszy raz takie cos widze (elektryczny zaplon) i niewiem jak to ustawić .
Witam :] mam Mz 251 z elektrycznym zapłonem i niechce mi ona odpalić . Niewiem co jej jest iskra jest ,paliwo dochodzi ale jak kopie to jak za 4 kopem nie strzeli z tlumika (huk jak na sylwestra :) ) i duzy plomien z rury sie pojawia to ja niewiem co robić . Co moze jej być? Pomożcie bo ja juz niemam pojecia.
http://www.wilmat.torun.com.pl/ jak dla mnie to jest sklep najlepszy ;)
elo Troszeczke niewieże w te 9 kM ,i w ten zestaw za 320 -zl .Bo orginalny niemiecki cylinder kosztuje 500zl-600 więc jak masz zamiar zrobic sima tak zeby chodzil prze wile lat to zbieraj kase i kup orginalny ;)
ściąganie koła magnesowego-romet 2 bieg.
Kamil_P odpowiedział(a) na NiceTree temat w Motorowery/Skutery
tak to jest gdy się rozbiera silnik bez wiedzy i książki.. :lol: :lol: :lol: -
wielkie dzięki :( :( :clap:
witam! Mam mały problem ze znalezieniem schematu instalacji elektrycznej do ogara 200 please.dzieki.
Witam! Masz napewno zle ustawiony zapłon.. :| albo simeringi na wale pusciły i dostaje sie olej i swieca robi sie czarna... :roll:
Witam! A wiecie ,moze ile cały kompletny zestaw cylindra 60cmm kosztuje ,no bo ja sie nieorientuje .Chodzi mi o cylinder,tłok ,pierscienie ile za to dałes?? :roll:
Witam! Niekoniecznie zawsze tak ,jest...
Witam! Może masz zwalono cewke moze dawac zamalo pradu na odpalenie i to moze prze to zdmuchiwac iskre na swiecy..
Witam! Ostatnio spodobał mi sie Mińsk 125 ,ale nic o nim niewiem moze cie cos mi o nim powiecie czy warto go kupić..
Witam ! Może masz dziurawy pywak w gazniku lub ta igła na ktorej sie trzyma jest krzywa ,ja miałem tak samo pływak zoastawał na dole ,bo igła była zgienta i stawał przy pompowaniu...sprawdz to...
massz do wyboru zapłon,słaba kompresja albo gaznik... :|
No, dobra jeżlei ucieka to silnika nieurchomisz wiem bo tez tak miłem ,więc wykręc swiece wsadz kciuk niech ktoś kopnie kopniakiem i sprawdzisz (to tylko moje przypuszce niea :mrgreen: ) :)
Można jeździć skuterkiem bez plastików ??
Kamil_P odpowiedział(a) na Emiloko temat w Motorowery/Skutery
ee to wyglada zajebiscie ,bez tych plastików :D :lol: -
No jest to możliwe ,ale czy ty słyszysz jak ona ucieka ...Albo czy już ją sprawdzałes i jak jest... :D
Moiim zdaniem to ,jest przez magnez zabardzo zyżyty ,tez tak mialem i jak wsadzilem drugi to iskra była.... :D
Heja!!! No przynajmiej ładna jest opona ,ale jesli ma to byc enduro to musisz zroic coś jeszce z ruro wydechowo .Bo może odpaść kiedy bedziesz jezdził po lasach .... :roll:
no tak lepiej ,żeby były jawoskie ale od simaka tez pasują tylko są troche grubsze.... :roll: :roll: :roll:
Prawdopodobnie mógł pęknoć pierścionek .Sprawdz to... :roll: :roll: :roll:
hm... nie wiem co ,moze byc słaba kompresja przez stare pierścionki albo masz moze zapchany wydech . A najlepiej by bylo jak byś kupił nowy cylinder... :roll: :roll:
