brzooza
43 -
Treść opublikowana przez brzooza
uszczelka pod glowica - cbr f4
brzooza odpowiedział(a) na brzooza temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czy ta peknieta pokrywa walkow rozrzadu powodowala, ze cieklo wlasnie z tego otworka w glowicy? -
Witam ponownie po dluzszej przerwie i ponownie wraca temat wycieku Mechanik ktory przy okazji ustawiania luzu zaworow mial sie zajac wyciekiem oleju ( z otworu w glowicy, ktory odprowadza ewentualna wode z gniazda swiecy) zamiast uszczelki pod deklem zaworow wyminil mi uszczelnienie pod pokrywa walkow rozrzadu (taki oring z przyczepionym mniejszym oringiem) niestety dalej cieklo, wiec jeszcze raz to wymienial i znow to samo:( Powiedzial ze nie ma sensu wyminiac uszczelki pod deklem zaworow bo tam nie ma cisnienia, ktore wypychalo by olej. Czy ma racje? Bo do gniazda siwcy olej moze sie dostac tylko tymi dowma miejscami - jak wynik a z serwisowki - chyba ze cos zle patrze... Jesli zajdzie potrzeba wymiany tej duzej uszczelki pod deklem zaworow to czy mozna zalozyc zamiennik czy lepiej oryginal? Ps. czy moim moto do ustawienia zaworow trzeba wyjmowac walki (zeby dostac sie do plytek)? Prosze o odpowiedz i pozdrawiam -
nie sposcilem dla tego, ze mechanik powiedzial wlasnie a "doleje jeszcze troche" Jezdzilem tak caly zeszly sezon. Teraz wyminiam filtr i niespodzianka. Obawiam sie wlasnie czy moglo sie cos przez to stac? tzn jezdzac tak caly sezon :P
Witam Podczas wymiany filtra powietrza zauwazylem olej w airboxie. To pewnie z odmy (no bo skad). Mam pytanko czy to oznacza ze pierscienie puszczaja (silnik sie konczy) czy jest szansa ze to przez gorny stan oleju (mam moze nawet ciut ponad)? Jesli to przez gorny stan to czy moglo sie cos uszkodzic? czy jest szansa jak zminie olej i poziom oleju bedzie wlasciwy powinno byc ok?
z tego wniosek, ze lepiej MIW... P.s. Wlasnie wracam ze sklepu motoryzacyjnego. Porownywalem oba filtry: MIW - 103zl, perforowana blaszka luzno goni, brak siatki HIFLO - 133zl, perforowanna blaszka wraz z siateczka w ramce Na pierwszy rzut oka nie widac roznicy w wykonaniu (oprocz tej dodatkowej siatki). Po przeczytaniu opini, ze HIFLO moze nie pasowac kupilem MIW - zaobaczymy jak z nim bedzie
Witam Mam pytanie roznia sie czyms filtry MIW od HIFLO? Ktorys z nich lepsz/gorszy? W hondzie za oryginal krzykneli 195zl, a K&N kosztuje 210zl ale z tego co wyczytalem chyba nie warto inwestowac... co sadzicie? Dodam, ze wydech mam przelotowy Pozdrawiam
Opon motocyklowych nie powinno sie kolkowac. Jesli naruszona jest struktura opony (sznurki, druty) to opona do wyrzucenia (przeciecie - blacha, szklo...). Po srubie nie powinna sie naruszyc - zakleic i jezdzic. Ja latam z latka kilka miesiecy i absolutnie nic sie nie dzieje...
peknięcie glowicy :icon_mrgreen: bardziej podoba mi sie wariant z uszczelka dekla zaworow. Rozkrecimy zobaczymy. Teraz przynajmniej chce mi sie za to zabierac, bo jest szansa Dzieki i pozdrawiam -
Witam ponownie. Postanowilem odswierzyc temat, poniewaz pojawily sie nowe fakty... Nie dawalo mi to spokoju, ze nie mam typowych objawow uszkodzenia uszczelki - jednynie wyciek. Postanowilem jeszcze raz wytrzec caly silnik i zrobic kolejne ogledziny - tym razem w garazu. Okazalo sie, ze olej owszem wycieka - ale nie z uszczelki tylko z malego otworu w glowicy tuz pod otworem kolektora. (potwierdze to dopiero na 100% zatykajac ten otworek). Wczesniej tego nie zauwazylem poniewaz ped powietrza rozdmuchiwal olej wlasnie wzdluz uszczelki pod glowica... Z tego co mi sie gdzies o uszy obilo jest to otwor odprowadzajace wode z okolic swiecy. Mam racje? Co w takim przypadku moze oznaczac wycek oleju - uszkodzenie gwintu swiecy? Choc z komory spalania nie wydostawaly by sie takie ilosci oleju podczas pracy... -
niestety...odkrecilem owiewke, wytarlem porzadnie silnik do sucha, przejechalem sie pare km i wyraznie widac wyciek spod uszczelki glowicy. Wydaje mi sie, ze jest to olej, poniewaz wyciek nie wysycha i jest tlusty. Plynow nie ubywa bo staram sie nie jezdzic... Moze faktycznie doinwestuje jeszcze pare stowek w ten silnik - przynajmniej bede wiedzial co mam... Wszystko okaze sie po rozkreceniu. Dzieki za wszystkie porady i slowa otuchy Pozdrawiam -
...nie, chodzi wlasnie o uszczelke pod glowica. Nic z tego nie rozumiem... Przegrzebalem forum i w wiekszosci przypadkow problem z uszczelka pod glowica wiazal sie z wywaleniem plynu chlodzacego, zwiekszeniem temperatury, mlekiem w silniku itp. U mnie nic takiego sie nie dzieje (na razie). Olej ciemny, w zbiorniczku nie ma pecherzykow powietrza ani zadnych gazow. Natomiast z uszczelki pod glowica wyrazinie cieknie, na wyskokich obrotach pojawia sie wyciekajaca strozka oleju. Zastanawiam sie czy moze to miec cos wspolnego z cieknacym zielonym plynem (wygladajacym wlasnie na plyn chlodniczy) z okolic gaznikow (pisalem juz o tym wczesniej), lub z wyciekiem z wezyka odmy. Po ostrej jezdzie rowniez z tego wezyka kapie olej. Z tym, ze jeden mechanik powiedzial, ze przy gornym stanie oleju moze nadmiar wywalac przez odme (z tym ze filtr jest suchy). Zastanawiam sie juz czy calego silnika nie zmienic - chyba najprostsze rozwiazanie :icon_question: Ale namieszalem, ale taka wlasnie mam zagwozdke - rozumie ktos cos z tego?? -
Cieknaca uszczelke zauwazylem przypadkiem. Podejrzewam wiec, ze zrobilem juz na niej kilkaset km. Jak wspomnialem plynu chlodzacego nie ubywa oleju tez (przynajmniej w zauwazalny sposob). Nie pytam o jazde na odcince. Chce tylko na zakonczenmie sezonu pojechac i dlatego sie lamie. Szkoda silnika ale z drugiej strony juz tyle na niej zrobilem. Heh...kupilem honde bo wszyscy mowili "silnik nie do zajechania, bezawaryjna..." - to mi sie jakas dziwna musiala trafic bo caly czas "cos" Dzieki za wszystkie porady. Pozdro -
musze przyznac mandek, ze mnie zaniepokoiles. Jade dzis do znajomego mechanika to sie zobaczy co i jak... -
problem w tym, ze cieknie. Na wolnych obrotach jest to niezauwazalne, ale na wyskokich juz tak. Poziom oleju oczywiscie kontroluje po kazdej jezdzie tak jak i plyn chlodniczy. zwracam tez uwage na temperature. Czy mimo wszystko jazda z cieknaca uszczelka pod glowica nie wiaze sie z jakimis przykrymi konsekwencjami dla silnika? -
nie ubywa ani płynu chłodzącego ani oleju. Wydaje mi sie, ze wycieka czysty olej tzn. bez wody, nie robi sie tez mleko. Mam nadzieje ze dociagne jeszcze te kiklaset km:) -
Witam. jakie sa konsekwencje jezdzenia z cieknaca uszczelka pod glowica? Traoche cieknie a chcialbym dojezdzic do konca sezonu. Chcialem porobic wszystko z silnikiem a nie chce teraz dlubac samej uszczelki. Pozdrawiam
cieknie z nad gaznikow - cos zielonego??
tez obstawiam plyn chlodzacy(choc w zbiorniku go nie ubywa), ale ciklby z gaznikow? bo ewidentnie one sa mokre... Jutro zapodam foty -
no to ma sens... okaże się jak wycentruje ta zębatkę. Dzięki
brzooza opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Znow mam problem z moja hania (cbr f4). ZAuwazylem ze cos cieknie po silniku. Moje pierwsze przypuszczenia - z odmy (mam gorny stan oleju, a ponoc przy upalaniu lubi nadmiar wyrzycic odma). Rozkrecilem wiec airboxa a tu filter suchy, nic o dmy nie wyglada zeby cieklo. Natomiast na łączeniu gaznikow z puszka airboxa cos cieknie i po wytarciu, na szmeacie jest zielony odcień?! Wytarlem wic do sucha, poskrecalem, przejechalem kilka km rozkrecilem i znopw gazniki mokrte, tym razem nie zielone... Co to moze byc i dlaczego cieknie z uszczelki nad gaznikami? (na 3 gaznikach mokro, 4 suchy..) Jakies pomysly? Czy to paliwo czy ki pieron -
sparwdzalem ta zebatke, (metoda z srubokretem:)) faktycznie nie jest w osi ma jakies 1mm luzu z jednej strony...czy taka niewielka roznica mogla byc powodem nierownomiernego wyciagniecia?? Tak czy siak jak bede mial chbile to zrobie z tym porzadek. Dzieki i pozdrawaim
łańcuszek przeniesienia napędu hałasuje
brzooza odpowiedział(a) na maciek251 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
chyba chodzi o łańcuszek rozrządu... ja już latam pół sezonu z grzechoczącym:) na chwile pomogła mi wymiana samego napinacza, ale znow zaczelo napie*dalac... koszt łańcuszka to ok 300zł -
łańcuch to DID X-ringowy (wydaje się być oryginalny, na ogniwach sa napisy: japan i DID) a smaruję go co ok 300 - 500km spray'em do łańcuchów motul road cośtam:D nie był też luźny ani zbyt napięty (luz wg serwisówki 2,5 - 3,5cm). Sprawdzę jeszcze wycentrowanie tylnej zębatki, może to faktycznie to...
Witam. Jak w temacie co może być powodem że łańcuch nierównomiernie się wyciąga (w jednym miejscu jest naprężony w innym miejscu luźny). Łańcuch DID wraz z zebatkami zmieniony był 5tyś km temu wlaśnie z tego samego powodu... Dodam, ze nie biore na koło ani nic w tym stylu:) Pozdrawiam
stukot/tyrkotanie w skrzyni biegów cbrf4
twueska: to jak sie zmienia biegi - wierz mi - wiem, poza tym to nie stalo sie przy zmianie z 1 na 2 tylko podczas redukcji z 5 na 6... Tak czy inaczej z tego co sie orientowalem podobno czasem, choc BARDZO rzadko wskoczy taki "miedzyluz" wlasnie miedzy 5 a 6 (nawet podczas wlasciwej zmiany biegow - zadrzylo mi sie to 2 razy w ciagu roku). Opilki niestety moga sie porobic, z tym juz dawno zostaly zmielone przez pompe oleju i osiadly w filtrze. Oleju nie zmieniam i pyce dalej. Dzieki za wszystkie rady. Pozdrawiam -
14tysi, ale kazda dodatkowa stowka boli tak samo, tym bardziej ze sianem nie s*am - tak offtopic Mamusia juz mi powiedziala, ze bedzie dobrze i nosek wytarla:) o taka wlasnie rade mi chodzilo, wiec sie nie spinam:D a co do paniki to nie panikuje z powodu tyrkotania, tylko odnosnie nastepstw. Nie chce jej jeszcze bardziej zaszkodzic... chcialem sie dowiedziec czy spotkal sie ktos z tym, zeby po takim zgrzycie pojawily sie opilki w oleju?? W kazdym razie dzieki i pozdrawiam
