237 -
Treść opublikowana przez superfastmario
Wszystko o Hondzie XR
superfastmario odpowiedział(a) na thefex temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witka. Panowie gdzie kupić nową linkę sprzęgła do XR600R 93 rok? Szukałem na alledrogo, u Olka, w Larssonie. Pomysły mi się skończyły... Ciśnienia nie ma bo jest środek zimy. pzdr i Wesołych Świąt! -
@Łupek, błotnik jest biały. Z resztą wszystko jest w nowej aukcji. http://allegro.pl/xr-600-r-czesci-xr600-i1318712792.html Błotnik przedni z CRF pasuje do XR400/600 bo sam sobie otwory mocujące wiercisz. Z tylnym to nie wiem, może ale nie musi. A wtedy będzie trochę (dużo) rzeźby w gównie. Sam się do tego zabieram jak pies do jeża... l joł -
Elo. Zostało mi trochę klamotów do XRki, może ktoś coś potrzebuje. Wszystko w aukcji http://moto.allegro.pl/xr600r-plyta-pod-si...1272271659.html pzdr -
Ściągnij sobie manuala z tej strony i poczytaj: http://www.blackbears.ru/index_en.php?get=manual Czytałęm gdzieś że olej co 1000km, ze spalaniem w terenie to nie wiem. Moja XR600R wypija 5l/100km jako supermoto. joł -
Jak byś ją kupił to mam prędkościomierz z linką i ślimakiem-zostało mi po przeróbce na SuMo. Co do nie odbijania kopniaka, to możliwe że sprężyna ale jej wymiana jest dość pracochłonna i zanim się do niej zabierzesz to poczytaj w serwisówce jak się demontuje mechanizm kopniaka-zaoszczędzi Ci to sporo nerwów. joł -
Wszystko o Suzuki DR 350
superfastmario odpowiedział(a) na micza 125 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Panowie, oddam w dobre ręce http://www.allegro.pl/show_item.php?item=972861156 yo -
HONDA XR 650 R 2000-2007
superfastmario odpowiedział(a) na marcin1722 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Wyłącz CAPS LOCK. Ogólnie cały zawias się dostraja pod wagę jeźdzca. Dla zawodników często dobiera się sprężyny pod ich wagę. Dla amatorów, takich jak my, jest opcja zmiany sprężyn na twardsze jeśli regulacja nie pomaga. Nie wiem po co chcesz podnosić tył. Każde szanujące się nowoczesne enduro ma płąską kanapę i jeździ się z taką fenomenalnie-można się przesuwać na siodle do woli i bez wysiłku i co najważniejsze nie wali po dupie przy jeździe na stojaka z wypiętym tyłkiem. Więc najpierw pokręć regulacja zawiasu. Jeśli to nie pomoże to możesz wlać gęstszy olej do lag 15W lub 20W a z tyłu to tylko sprężyna, z przodu w sumie też bo zmiana oleju wiele nie pomaga. A co do zawiasu to nie ma o czym gadać USD a zwykły na tych chudych rurkach. Kosmiczna sztywność, pełne regulacje i taka progresja że przy moich 85kg było za twardo. Ale to na szosie a nie w terenie. yo -
Oddam w dobre ręce. http://www.allegro.pl/item952695304_zawies..._honada_xr.html http://www.allegro.pl/item953474937_honda_...oss_enduro.html http://www.allegro.pl/item955539145_okazja...r_jak_nowe.html yo -
Jeśli przód ma regulację napięcia wstępnego sprężyny to skręć na maxa. Z tyłu mozesz zrobic to samo, dodatkowo utwardzić tłumieniem dobicia. Jeśli to nie pomoże to wymień sprężyny z przodu na progresywne (350zł) i z tyłu na twardszą poprostu (400zł). Są na alledrogo to coś dobierzesz. Możesz też wymienić zawias przedni na taki z prawdziwego zdarzenia. Ja mam taki do sprzedania przystosowany do XR600R i jest duze prawdopodobieństwo że podejdzie do 650. http://www.allegro.pl/item952695304_zawies..._honada_xr.html yo -
Ustawienie rozrzadu Honda xr 400
superfastmario odpowiedział(a) na czarny28 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Elo. Czy łożysko z drugiej strony wałka rozrządu jest zamknięte od strony zewnętrznej czy całkowicie otwarte? To od strony zębatki to oczywiste, bo widać i tak ma być. Pytanie do @Piotr Dudek: dlaczego w serwisówce zalecają nasmarowanie łożysk wałka rozrządu smarem z zarawtością molibdenu minimum 40%? Czy smar nie zatka poźniej kanałów olejowych lub zababra filtr? Widziałem na niektórych relacjach fotograficznych ze skladania silników serii XR że nawet krzywki wałków były pokryte smarem. Nie wystarczy użycie oleju silnikowego lub specjalnego praeparatu stosowanego przy skladaniu silników właśnie? Co się poźniej dzieje z takim smarem lub preparatem, bo przecież i tak zostanie wypłukany przez olej. pzdr -
Wszystko o DRZ 400
superfastmario odpowiedział(a) na mbk temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Elo. Ktoś wie jak odróżnić wersję E wyprodukowaną w (po) 2004 roku, a konkretnie z ze zmienionym tylnym amorem przez fabrykę na ten z Suzuki RM? A może ktoś mi podpowie jak duża jest różnica w jeździe wersja z starym amorem a nowym? Wtrącając się w dyskusje na temat oleju, polecam produkty Motul. yo -
XR 650R kierunkowskazy, światło stopu, instalacja elektryczna
superfastmario odpowiedział(a) na mierzwa2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Elo. Możesz skopiować cześć instalacji z innej hondy, np XR600R. W ogole jak byś poszukał srewisówki było by Ci łatwiej. Moja XR600R nie ma aku, i ma dwa regulatory-jeden prady zmiennego a drugi stałego, z kondensatorem 2200uF i z tego reglera zasila swiatła i klakson, ale nie pamietam czy zapłon tez. Ale alternator ma cos około 180W chyba. Musze wykonac instalacje pod kierunki tylko. Regler kupisz np od gosci co handluja czesciami do XR, jest ich kilku na allegro i polecam tego ze Szczecinka. Wporzo gość. A tak BTW to mam ogromną prośbę-czy mógł byś mi zmierzyć rozstaw rur wydechowych przy wyjściu z głowicy? Mierząc od ich srodka. Z goory dzieki :flesje: -
Stała tarcza i stały zacisk.
superfastmario odpowiedział(a) na superfastmario temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ok dzięki wielkie za dpowiedź-będe teraz mógł sie teraz zabrać do tego jak należy i bez obaw. Musze odsadzć tarczę jakieś 2mm bo zacisk obciera o szprychy, a nie mam zamiaru go szlifować, choć wiem że tak się robi. Jeśli jednak zabraknie mi miejca między lagami, a zaznaczm że jest tam ciasno, mam możliwość założenia zacisku 3 tłoczkowego z VFR800FI. Mam tylko nadzięję że pompa hamulcowa z zacisku 4 tłoczkowego nie bedzie za wydajna do 3 tłoczkowego. Ale to mogę sprawdzić na sucho. To tak przy okazji, żeby podzielić się problemami jakie napotyka sie "rzeźbiąc w gównie". pozdrawiam -
Rozumiem że "bijąca" tarcza ma rozpychac tłoczki zeby klocki za mocno nie tarły o tarczę? Co do adaptera-to czy lotniczy stop aluminium nie wystarczy? Nie wiem czy kuty. yo -
Zacisk jest na sztywno. Co do samej tarczy to na tym zdjęciu widać, ze tarcza ma przecięta mocowania, dokładnie w osi śrub mocujących ją do piasty.. https://www.ktm-parts.com/mm5/graphics/0000...rakedisc320.jpg Więc się może i poddaje lekko, tylko pytanie jakim siłom ma się niby poddawać tarcza, ściskana z obydwu stron, teoretycznie z tą samą siłą. Poza tym ta z KTM ma 320mm a moja 297mm. A może ktoś zna odpowiedź, na pytanie, jakie zadanie ma pływająca tarcza, np w hondzie VFR gdzie współpracuje z pływającymi zaciskami. Słyszałem gdzieś że taki sposób oddzielenie wieńca zewnętrznego od wewnętrznego, ma zapobiegać krzywieniu się tarczy hamulcowej od temperatury. Pytanie czy wieńce te są wykonane z różnych materiałów.Było by to nawet logiczne. yo -
Jest to 4 tłoczkowy zacisk Brembo, ten złoty skręcany, montowany seryjnie w Ducati, i w KTMach SM. Mam kompletny układ hamulcowy z KTM 640 SM AD 2004, prawie nie używany. Tarcza ma 297mm średnicy i pochodzi z hondy FMX650, wraz z przednim kołem. yo -
Elo. Panowie potrzebuje fachowej rady. Mam nie pływającą tarcze i stały zacisk 4 tłoczki ( po dwa na stronę) i zastanawiam się jak to będzie hamowało, czy bez żadnych zgrzytów czy negatywnego wpływu na tarcze? Chciał bym to wiedzieć zanim wykonam odsadzenie tarczy i adapter do zacisku. Może ktoś z Was ma takie zestawienie i powie mi czy gra i buczy. Zestaw będzie zamontowany w motocyklu Supermoto. yo.
Panowie-sprzedam swoją Dr350S 91r. Motocykl z Angli, nie zarejestrowany w PL ale wszystkie kwity do rejestracji są. Kupiłem ją we wrześniu w zeszłym roku. Motocykl nie ma zegarów, a ja sam używam licznika rowerowego więc faktyczny przebieg jest mi nieznany. Przez zimę zostało zrobione: -olej, filtr, zawory -sprzęgło -płyn hamulcowy przód tył, czyszczenie tłoczków -nowe klocki przód -łożyska wszystkich kół SKFy z luzem C3 i simeringi -olej w lagach -przegląd i wymiana smaru oraz simeringów w kiwaczkach tylnego zawiasu - skrócona rama pod błotnik z YZ i obcięte z ramy mocowania podnóżków pasażera itd -wywalony akumulator i przerobiona instalacja elektryczna tak żeby działały tylko światła mijania i długie, pozycyjne z tyłu i stop -wyczyszczony i wyregulowany gaźnik -nowy zestaw napędowy PBR + ĆZ oring 13-45 zębów -pomalowana i oczyszczona z korozji rama (zaprawki) -nowa dźwignia zmiany biegów -nowe osłony lag-Progrip -nowy przedni błotnik UFO -zmieniony kształt siodła tak żeby pasował do błotnika, nowe poszycie -bak na zakręcany plastikowy korek, pomalowany i zabezpieczony od spodu przed rdzą (bak stalowy) -zabezpieczona przed odkręceniem śruba mechanizmu wybieraka biegów -nowa uszczelka wydechu -nowy ORYGINALNY ślizg łancucha założony w tym ezonie Dodatkowo wyposażony w : -kierownica Renthal -handbary z aluminium w środku-polisport -żarówka 35/35W -osłony ramy!!! -nowa przednia opona Motoz -nowe dętki -kontrolka luzu -dodaje do niej przednie zawieszenie, bez oleju -głośny ale nie uciążliwy tłumik -oryginalny gąbkowy filtr powietrza suzuki, który ponoć najlepiej zatrzymuje syf -przewód hamulcowy w stalowym oplocie Motocykl odchudzony na maxa. Pali od kopa. Od zimy zrobiła 1200km. Motocykl używany tylko jako enduro. Wiadomo filtr czyszczony po każdej jeździe a kiwaczki smarowane tawotnicą co 3 wyjazdy. Do wymiany klocki z tyłu bo już żyletki, i olej z filtrem za 300km Cena 5900 Zdjecia na @ kontakt na PW Nie wystawiam na razie na allegro. Możliwa zamiana na XR600R po 91r ( z tarczą z tyłu) pozdro -
CRF450X czy WR450F???
superfastmario odpowiedział(a) na superfastmario temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Zauważ że koledzy pisali o tytanowych zaworach w modelach od 07, i o ich małej trwałości. Z tego co się orientuje to tłok w wysilonych 4T co 100mh. Pytanie tylko czy EXC jest aż tak wysilony. Trzba dobzre drążyć temat bo jak dobzre pójdzie tobedzie nas 2 na exc 400. yo -
Wadą są dekle z papieru co pękają przy byle glebie i TYLKO elektryczny starter-porażka. Poza tym z tego co czytałem to DRZty są super -S trochę cięższa do E i słabsza o 8PS, ma chyba blaszany bak. yo -
Za 9,5kzł można na alledrogo kupić EXC400 z kwitami. yo -
W sumie można sie zastanowic nad EXC 400 lub 450, szukam przedewszystkim czegoś do jazdy a nie ciągłego grzebania. Zanim pospzredaję motki to minie trochę czasu, czasu który mam na wybór motocykla. Nie wiesz czy katman na dwa obiegi oleum tak jak CRFa? Tzn osobny w silniku i osobny w skrzyni biegów i sprzęgle. W ogóle ile mocy mają EXC 400 i 450? i ile naprawdę ważą? yo -
Jeśli katman ma zawory regulowane śrubkami to bardzo przemawia na jego korzyść bo taką sąmą regulacje zaworów pzreprowadzam we własnym zakresie w swojej DRce. Z tego wszystkiego zacząłęm się zastanawiać nad DRZ ale cięzko kupić kopaną i i ceny nie odbiegają bardzo od CRFX, która jest motocyklem dużo nowocześniejszym z lepszym zawiasem. Mozę coś więcej na temat rodziny 400/450 EXC-słyszałem że ciekną? PS zapomiałem dodać że dzwigniowy system prowadzenia tyniego amora to katastrofa jeśli nie jest wyposazony w kalamitki. Jeszcze mi ise odbija po remoncie zawiasu w CR250R kumpla. I nie tylko mi. yo -
Przesiadka na enduro
superfastmario odpowiedział(a) na Macjek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Fuck znowu mi zart sytuacyjny nie wyszedł :icon_mrgreen: -
A kto jeździ po lasach? :icon_eek:
