zakret2
105 -
Treść opublikowana przez zakret2
tak jak w temacie podaje link do schematu silnika AM6 (WYSTARCZY WPISAC W GOOGLE AM6 I KLIKNAC NA GRAFIKE W LEWYM GORNYM ROGU !!)NIZEJ PODAJE LINK http://www.mopedtuning.it/img/spaccato_am6.jpg
mam takie putanko zmienilem olej w skrzyni na hipol i po pewnym czasie sprzegla na wolnych obrotach i wrzuconym biegu lekko ciagniejak dodam gazu to jest ok spadnie z obrotow znowu ciagnie czy jest to wina oleju czy tarczy?moto ciagnie dobrze
2346,6
ja wlasnie tak zrobilem i prad aka przed zapaleniem swiatel 13V a po minucie z swiatlami 9,5 ale po ok 30 sek mialem 12V czyli mam aku do wymiany? a mam podobny problem z ladowaniem tylko umnie jest tak ze im wyzsze obroty to napiecie ladowania maleje do 13,5/6V a na wolnych z swiatlami mam 14,0
ako jest zaklejone wiec niewiem czy jest elektrolit to jest oko kwasowo zelowe
ale na 100% to jest aku?
witam wybralem sie dzisiaj na mala przejazdzke ok 20 km podjechalem w pare miejsc i w pewnym momecie padlo ako po odpaleniu i powrocie do domu zmierzylem ladowanie i na wolnych obrotach bez swiatel bylo 14,2 a po dodaniu gazu 14,0 na swiatlach bylo 14,0 na wolnych i na obrotach spadlo do 13,6 13,5V moto mam od niedawna i jak kupowalem to ako bylo puste ale pochodzil troche i coraz lepiej krecil aku niby jest nowe ale ma wstawione 7ah a powinno byc 8 ah czy to ma cos wspolnego z tym prpblemem?
witam mam mondeo w automacie i jakis czas temu cos sie stalo bo mam tylko 3 biegi i dalej nie chce przezucic macie jakies pomysly? uszkodzona skrzynia czy sterownik?
a moze to byc spowodowane tym ze mialem zalozona inna dysze w gazniku bo dzisiaj kupilem i zalozylem mniejsza przedtem mialem dysze z nr 70 a teraz mam 65 i na ssaniu dluzej chodzi niz wczesniej
ja mam tez rs z 98r i mam mocowany silnik na 3 srubach a wibracje moga byc spowodowane tym ze poprzedni wlasciciel mogl grzebac przy sprzegle i zle zlozyl blaszki miedzy tarczkami
witam ostatnio wybralem sie na mala przejazdzke moja rs50 i ku mojemu zdziwieniu po przejechaniu 150 km skaczyla sie benzyna a w miescie spokojnie robie 200km zanim przelacze na rezerwe na trasie jechalem tak samo jak w miescie czyli 80km/h czym to moze byc spowodowane ? silnik mam po remoncie
Honda ns 1 Przerywa od 5-6,5 tyś. obrotow !! pomozcie
zakret2 odpowiedział(a) na matrixP temat w Mechanika Motocykli 2T
zobacz czy nie masz zapchanego wydechu ja mialem tak w rs 50 -
nigdy nie zobaczysz ze cos cieknie a jezeli by tak bylo to komar wogule by ci nie odpalil najpierw zobacz ten od strony magneta tylko uwazaj zeby sprezynka ci nie spadla jezeli to nie pomoze to wymien ten od strony sprzegla.
co do plynu to masz pewnie zaduzo nalanego idlatego jak sie nagrzeje to wylatuje nadmiar a sprzeglo jezeli wcisniesz i wrzucisz bieg i zacznie ci moto jechac na wcisnietym sprzegle to trzeba troche podciagnac jezeli podciagniesz i np moto nie bedzie przyspieszac tylko beda rosly obroty to albo podkreciles za duzo albo sprzeglo jest juz do wymiany generalnie po wrzuceniu biegu na postoju moto powinoo zachowywac sie taj jakby niebyl wlaczony bieg
to sa zemeringi na wale ja mialem to samo w ogarze z czeskim silnikiem na wolnych obrotach chodzil przygazowalem wkrecal sie normalnie ale jak chcialem ruszyc to byl problem po wymianie zemeringow zrobil sie pocisk jechal 70km/h
co sie stanie gdy odlacze te rury idace od czaszy do zbiornika? w kawie zxr400
zakret2 odpowiedział(a) na zakret2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ok dzieki za informacje -
czyli jak zdejme te rury to nie powinno nic sie dziac?bo zamierzam kupic taka 4-setke i chce wywalic te rury -
schemat wyslany na meila pozdrawiam
ja na twoim miejscu nie bral bym tajwanu to tak samo jakbys chcial kupic prezwrwatywy na bazarze moze byc ok a moze byc tak ze wpadniesz w kanal i caly silnik do remontu
Problem z gaznikiem w Nsr............Juz niemam siły ...;/
zakret2 odpowiedział(a) na nordtrans temat w Mechanika Motocykli 2T
witam jezeli to jest naprawde kalamitka bo na zdjeciu nie bylo widac za dobrze to wywal to bo to powoduje ze jak dodasz gazu to ta kulke podcisnienie wciaga do srodka i leci powietrze przez nia do cylindra a co zatym idzie dostaje mniej paliwa. wykrec to gowno i na prube wsadz tak jakis korek plastikowy lub cos co bedziesz mogl latwo usunac i wtedy sie przejedz i zobaczysz jaki bedzie tego efekt -
siema schemat wyslalem na maila
POMÓŻCIE !!! PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM. APRILIA
zakret2 odpowiedział(a) na kikon18 temat w Mechanika Motocykli 2T
poprostu popusc sprzeglo jak miales wyciek tomozliwe ze jezdziles tak dlugi i sie zuzyly tarczki a gdy zalales swierzego oleju to wszystko sie namoczylo i efekt jest taki jak mowisz pozdrawiam -
zakret2 odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
witam szukam instrukcji opisujacej naprawy do aprili rs 50 z 98r -
a gdzie moge znalesc jakas serwisowke gdzie sa opisane naprawy?
