			ponczo
				Postów371
Treść opublikowana przez ponczo
	A możesz lepiej sformułować pytanie bo nie rozumiem go do końca :D
	Łatki do opon w sprayuponczo odpowiedział(a) na -piotr- temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla powiem wam Tak sprej wszystko fajnie tylko jak później pojedziesz do wulkanizatora to jeszcze będą ci felgę czyścić plus kasa za czyszczenie. Sznurki fajna sprawa pompujesz oponę dajesz trochę kleju na niego i wbijasz w dziurę W wulkanizacji samochodowej używa się tylko sznurków z klejem ponieważ tak na prawdę one najlepiej trzymają i na oponie można dalej jeździć bez zmieniania "oczywiście jeśli sprawa chodzi o sznurki "
	"Człowieku grzejesz olej w garnku aż będzie wrzał wrzucasz tłok i ma być dobrze" hahah pierwszy raz też to słyszę ja cie nie mogę rozbawiłeś mnie tym tłok musisz zahartować w motorze :D bez przesady nie będzie ci puch jak go dobrze dotrzesz tak jak trzeba puchnie tym którzy od razu po włożeniu dają w gaz i się zagrzewa bo nie jest jeszcze ułożony dobrze w cylku :D
	Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125ponczo odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Tak kontrolka oleju i od świateł świecą razem ponieważ wskazują luz. Co do tylnego stopu to świeci się lekko ponieważ tak musi być taka jest jego rola ale po wciśnięciu hamulca zapala się mocniej to jest normalne
	ORYGINAŁ FIRMY TKRJ ALE NIE JEST TO ORYGINAŁ YAMAHY :)
	Jeśli chcesz pojeździć na tym moto pobawić się jeszcze kupił bym Wossner- A ponieważ jest to jedyny słuszny tłok wiem że przekroczył budżet ale lepiej na coś wydać raz niż dwa razy na to samo a i tak hu.... z tego będzie
	na takim góra rok bez katowania pojeździsz chociaż nie wiem czy tyle a poza tym wiesz jaki tłok potrzebujesz czy silnik nie miał już szlifa ??
	to jakaś lampa od skutera haha kup jakąś uniwersalną. :P
	jak masz swoją oryginalną kostkę to weź ją przerób TUTAJ MASZ WZÓR I. Odblokowanie modułu 3RM-10 ZDJĘCIE R1 - rezystor 1k Ohm R2 - rezystor o regulowanej rezystancji (potencjometr) 0-2k Ohm R3 - rezystor 470 Ohm R4 - rezystor 470 Ohm R5 - rezystor 1k Ohm C1 - kondensator 3µF C2 - kondensator 470µF 25V D1 - dioda 1N4148 T - tranzystor BC337 NE555 - układ K - kontraktor z cewką 12V P - przekaźnik 12V(po podaniu masy z czujnika luzu rozłączać styki) N - podłączyć pod czujnik luzu 1 - podłączyć pod przewód niebiesko-czerwony,który jest w kostce zasilającej licznik 2 - podłączyć pod przewód biało-czarny,który jest w kostce zasilającej licznik Niebiesko-czerwony i biało-czarny należy usunąć z kostki tak aby odłączyć kontraktor znajdujący się w liczniku i w to wpiąć 1 i 2. Zasilanie 12V to prawdopodobnie brązowy kabel z kostki do której idzie 6 kabli,masa to czarny w tej samej kostce.Czujnik luzu błękitny.Kostka po zdjęciu lampy jest widoczna. Wszystkie te elementy zostały wlutowane na uniwersalna płytkę,w której niektóre ścieżki trzeba robić samemu za pomocą drucików. Cena wszystkich elementów to ok. 40zł Cena nowego odblokowanego CDI 3RM-20 ok.1000 zł !!! Podczas podłączania zrobionego układu do motoru trzeba koniecznie wyłączyć zapłon,gdyż można spalić diodę,a nawet układ; Wszystko trzeba podłączyć zgodnie ze schematem inaczej także dojdzie do uszkodzenia !!! Jak wszystko pójdzie dobrze to po wrzuceniu biegu na włączonym zapłonie będzie słychać pracę kontraktora (takie bzyczenie:D) Po zamontowaniu układu DT powinna ciągnąć do końca,jednak jeśli dalej będzie ją blokowało (w moim przypadku były lekkie przyblokowywania) to należy potencjometrem R2 zwiększyć opór (zwiększając opór możemy spowodować że kontrakotr przestanie pracować,dlatego trzeba regulować na słuch)co spowoduje zmniejszenie częstotliwości działania kontraktora. Tak to mniej więcej powinno wyglądać po zlutowaniu: ZDJĘCIE (Na zdjęciu brakuje jednego opornika R3, trzeba było go wylutować, ponieważ brakowało regulacji) INFORMACJĘ ZACZERPNIĘTE Z yamahadt.cenebit.biz
	Rama od scigacza 125 2t, silnik 250-500cmm 4tponczo odpowiedział(a) na Patryk94BP temat w Mechanika Motocykli 2T Moja dt seria 143 leci gps mierzyłem
	Yamaha tdr 50 KLIK <-zdjęcia Bardzo rzadki motor
	Wszystko o Yamaha DT 50, 80 i 125ponczo odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad VPS
	możesz ją rozgrzać palnikiem opukać lub polac wd 40 albo czymś innym poczekać aż się weżre i odkręcisz " a ty płaskim odkręcasz weź grzechotkę i jazda "
	zobacz też że tam nigdzie skrętu nie było tylko droga dwu pasmowa na koniec filmiku widać jak skoda obróciła się i dupą w rowie leży. może na początku chciał go przepuścić ale na drugim pasie ktoś jechał i się wystraszył jeszcze na samym końcu słychać jak drugi motor podjeżdża
	Problem z obrotami malaguti grizzly 2tponczo odpowiedział(a) na ian3 temat w Mechanika Motocykli 2T sprawdź świecę fajkę wygląda jak byś tracił prą
	działanie blokady na module w dt80lc (89rok)ponczo odpowiedział(a) na michoa temat w Mechanika Motocykli 2T Dt 80 lc2 była zablokowana na CDI (zapłon) dyfuzorze i na końcówce. A z odblokowaniem modułu przez zmostkowanie kondensatora to różnie bywa w jednym module działa to a w innym nie. Tu masz temat o blokadach http://yamahadt.cenebit.biz/topics31/bloka...-lc-ii-vt66.htm
	ale to pisało na używanej oponie jeśli tak to oznacza ile milimetrów ma bieżnik 4.0 to 4mm. Chyba że na nowej tak pisze to wklej linka do aukcji to zobaczę
	orlen 2t taki ma wygląd ten za 12 zł
	albo ciągnie olej ze skrzyni biegów coto za zapach dzisiaj onrlen 2t ale za tydzień będzie motul 2t racing :D
	dobra peniasz przyznaj się :D nie tacy opowiadacze na forum byli :D nie KONIEC OFTOPA
	to jeździj bez oleju nie będzie ci dymił :)
	przyzwyczaj się ja na początku w moim dt 125x zastanawiałem się czy nie pali oleju ze skrzyni bo przecież moja tdr 50 tak nie kopci co się okazało każda dt 125 na zimnym silniku na początku kopci ale jak już jedziesz to tego niema
	wspomnę że nie jestem organizatorem tej oto imprezy. Jest nim forum internetowe Mieloch motocykle Daję ty link do ich tematu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38...r=asc&start=400 jeśli chcesz mnie ośmieszyć to rób to z głową i stylowo a nie jak dzieciak
	Na cargo przynajmniej zapowiada się pokaz stuntu który może byc przerwany przez policję w co nie wątpię ale powinno być lepiej niż na bemowie :D i oprucz tego darmowy wjazd :P
