etz250
45 -
Treść opublikowana przez etz250
moze i przestarzalych ale twoje suzuki moglby dym powachac z MZ a pozatym to przy uzywaniu mixolu trzeba chyba robic czesiej remont silnika
ale juz ustawilem;] jak do przerywacza i masy podlaczysz zarowke i przekrecisz walem jak sie zaswieci i tlok bedzie okolo 3mm od gmp to masz dbrze ustawiony a jak wiecej albo mniej to trza ustawic ;];]
jak rurka ze zbiornika idzie do gaznika to napewno to jest dozownik a swoja droga to niezly stan tej jawki
mi w motorynce strzelil gwint na cylindrze wiec na nakretce wywiercilem 3 otwory i przykrecilem 3 sruby imbusowe zakonczone stozkiem na koncu i pewnie bedzie trzymalo poki cala motoryna sie nie rozpadnie
w sumie to klocilbym sie z czyjnikiem mikrometrycznym ze zwykla zarowka na kabelku tez ustawisz;]
swieca jest czarna bo zle pali posprawdzaj wszystkie przerwy na swiecy i zaplonie
jak masz po zewnetrznej stronie napis mz to po drugiej stronie z tylu masz dwie srubki odkrecasz i jush przynajmniej tak jest w 250
ej siemka ja robilem remont silnika i pierwsze 10 litrow zalalem mixolem w sumie to zostalo jescze z 2 litry w baku. jesli sie teraz przeniose na lepszy olej bedzie jakas masakra?
za duza czyli ze np. samochodowa?? to tlok walnie ci w swiece i masz problem:P
w sumie to nie bawilbym sie z rozwiercanie bo jesli nie masz znajomego tokarza to wyjdzie ci prktycznie tyle samo co zacisk na allegro (30zl)
co wy gadacie przeciez kola sa takie same
srubke powietrza o 2.5 obrotu...
do tych mztek co wychodzily w NRD tez byly dozowniki nawet widzialem na allegro ostatnio. ale ja bym nie kupowal szkoda kasy jak sie popsuje zatrzesz silnik i poplyniesz na jakies 250zl.
Problemy z hamulcem tarczowym DT
etz250 odpowiedział(a) na krzysiek_1234 temat w Mechanika Motocykli 2T
jak masz slaby hamulec i mowisz ze masz przetarty przewod to ucieka tam plyn jesli az tak mocno przetarty pozatym pewnie jest zapowietrzony a z ulamana srubka nie odpowietrzysz raczej:P -
sprawdzenie poziomu oleju w MZ ETZ 250 1988 r
etz250 odpowiedział(a) na Entuzjasta temat w Mechanika Motocykli 2T
w delku masz srobke jak sie przelewa znaczy ze za duzo oleju:P -
eee tam wytrzyma przeciez silnik z wski nie jest az taki mocny zeby sie rozsypala!!!
najlepszy jest hipol ;)
no to najlepszy sposob rozebrac na czesci pierewsze wyczyscic i kompresor
MZ 251 Jak to jest z tymi prędkościami?
etz250 odpowiedział(a) na Pastor temat w Mechanika Motocykli 2T
no fakt nie trezba zdejmowac silnika z ramy;) moja mz po wymienie tloka i pierscieni cisnie tylko 110 po wymianie tych rzeczy tez trzeba ja docierac;/? -
gaznik ustawilem juz nic nie zalewa ale jeszcze troche musze zaplon ustawic
no wiem wiem ale to tylko tak narazie zeby mozna bylo posmigac kupie sobie ten elektroniczny na dniach;) albo z poldka
ja tak mialem w mztce ale uszczelka mi strzelila..pozdro
w sumie mysle ze to nie moze byc zatarcie jak jezdzil dzien wczesniej.. mozliwe ze lozysko miedzy walem a korbowodem sie rozsypalo
no to wkoncu jak mam go ustawic?????????
