23 -
Treść opublikowana przez bazyl
Problem rozwiazany! Otoz na glownej wiazce kabli ktora zakupilem (z drugiej reki) znalazel przerwane trzy kable. W zasadzie byly rozerwane...trudno bylo zlokalizowac na pierwszy rzut oka poniewaz tasma izolacyjna miala tylko znikome uszkodzenie.Wyglada na to iz moto byl bity od przodu. Dzieki za wszelaka pomoc i dobre checi.
Witam, No niestety kolega się nie odezwał.. U mnie w F4 wystapił podobny problem. Motocykl stal długo nie palony i gdy ostatnio go odpaliłem wskakuje pochwili na 2000 obrotow dymi na maxa z rury i ogolnie dymi ...to chyba nie jest normalne co ?
Witam, otóż wkładam kluczyk przekręcam i NIC! Brak jakiejkolwiek reakcji. Sprawdziłem akumulator wszystkie bezpieczniki, podłaczenia aku styki wtyczki itp. Generalnie nie mam pomysłu co dalej. Radźcie dobrzy ludzie. Pozdro.
Dym z gaznikow przez dysze od filtra powietrza????
bazyl opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam moja Duka Monster nie wkreca sie na obroty myslalem ze filtr pow, pojezdzilem troche zdjalem pokrywke airboxa a dysz dolotowych do gaznikow pojawila sie mgielka bialego dymu czy ktos ma podejrzenie jak to mozliwe??? motor nie byl jezdzony ok 12 miesiecy. -
Alarm RTX RACER AM6 do Yamaha Virago
bazyl odpowiedział(a) na Albinos temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam Chce zamontowac ten sam alarm w Cagivie mito i nie mam pojecia ktore kable wychodzace ze stacyjki sa do gaszenia a ktore do odpalania jest jakas opcja zeby to znalesc. Dzieki pzdrawiam -
bazyl odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Dzieki bardzo wychwalam Cie pod niebo za kazdym razem gdy twoja praca na rzecz braci motocyklowej oszczedza mi godzin poszukiwan. Pozdrawiam. :wink: -
yamaha R6 owiewki z modelu 03-04 do 98-02???
witam :crossy: zastanawia mnie temat czy da sie 'bo ogolnie wszystko da rade zrobic nawet glawa mur :cool: itd' w miare rozsadnym nakladem pracy :icon_razz: zamotnowac owiewki z yamahy r6 modelu 03-04 do modelu starszego 98-02?, zawieszenie przednie spasowalo pieknie oprocz oski ktora trzyma ale nie chowa sie w lagach. Jesli ktos ma takowe doswiadczenia lub doswiadczenia z innymi elementami r6 prosze o posta :buttrock: Dzieki pozdrawiam -
Aktualnie nie pali z popychu iskra jest akumulator tez dziala ale nie kreci rozrusznikiem, nie powinien sie spalic przez odpalanie na popych ale nie wiem jak to sprawdzic, Prubuje odpalic ale zalewa swiece i nic z tego, sory za brak podstawowej wiedzy ale co to kompresa? Dzieki ale nie jestem teraz we wrocku
Hi :crossy: Pomocy Mam problem z Mito 125 z 2006 wszystko dzialalo swietnie, tylko skonczyl sie akumulator i pare razy ruszalem z popychu, pewnego razu jechalem i po prostu zdechla probowalem na pych i nic mocno zalewa swiece. Wymienilem akumulator i nawet nie kreci a akumulator na pewno dziala sprawdzalem. Nie moge znalesc bezpiecznika od rozrusznika (zazwyczaj 30A) slyszalem ze mito nie ma ma tylko jakas diode led Jesli ktos ma pomysly co to moze byc dzieki bardzo Pozdrawiam
zamierzam kupić Ducati 748...
bazyl odpowiedział(a) na Bartek_W temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam witam temat chyba wyglada na zamkniety albo przynajmniej przerwany przez jak to bywa utarczki wlosko - japonskie (ciekawe ktore moto dotarloby pierwsze japonia do wloch czy odwrotnie), a apropos glownego watku w zeszlym sezonie kupilem monsterka 600 01 rocznik najechane ok 8000km do przeprowadzenia serwis z wymiana pasow rozrzadu i przednia oponke, wymiana pasow kosztawala ok 800zl z czyszczeniem gaznikow i ustaweniem luzow zaworowych (ktore jak sie okazalo nigdy nie zostaly przeprowadzone)i na tym skonczyly sie serwisy zrobilem w ok 4 miesiace 17 tys km co uwazam za swietny wynik jasne wymienialem olej 2 razy filtry po tym jak motor na trasie po prostu stracil moc (okazalos sie ze przytkalo filtr paliwa,) naprawy dokonalem w warsztacie pana Zenka ktorego poprosilem o pare imbusow niestety nie mial chyba 12 czy 14 do miski olejowej wiec moto padlo na 2 oponki zostalo przechylone na grzbiet olej zlalem wlewem zalalem nowy i wrocilem 600 km do wlasnego garazu juz bez zadnych problemow. Z klubu monstera UK wybralem sie na tor (1y raz w karierze) po ok 3 sesjach zagotowal sie olej (monster 600 jest w pelni chlodzony powietrzem plus upal 35 stopni) moto odstalo godzine w cieniu i bylo piekne duzo w ducatach widac po dzialaniu skrzyni biegow, Natomiast wycieczka z klubem 'ducati up north' juz nie tylko monstery ale caly zakres ducat poprzerabianych i zadbanych przez tamtejszych fanatykow marki pokazal mi cos czego nie da sie uswiadczyc w zadnej innej znanej mi marce motocykli, ok 80 pieknie wyeksponowanych maszyn ruszajacych z 'klekoczacym' suchym sprzeglem i gadajacych przez termini lub jakikolwiek wydech eksponujacy warkot silnika spowodowaly ze moge jezdzic wszystkim co ma 2 kola ale z najwieksza przyjemnoscia jezdze wlasnie na ducati. a oprocz dojezdzania do pracy to chyba o przyjemnoisc sie rozchodzi. pozdrawiam. -
CBR 600 F4i problem z wtryskiem i swiecami
bazyl odpowiedział(a) na bazyl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Lukass mozesz to znalesc w serwisowce rozdzial z ukladem paliwowym albo wtryskiem lub zaplonem w tym przypadku rozdzial 5.1 zaczyna pokazywac bledy 1 dlugi oznacza 10 krotkich liczysz sprawdzasz i wiesz. gorzej w moim przypadku z naprawa. przestal pokazywac blad bo odlaczony byl kabel od czujnika z walu ale dalej nie dziala zaplon nie ma iskry, i co gorsza teraz nie wyswietla bledu nie wiem czy to prawidlowe, po prostu kreci ale nie startuje. okazuje sie jak sie dowiedzialem ze uklad dziala z masa lub cos takiego podobno z komputera nie powinien isc zaden impuls do swiec bo w jakis sposob dziala jak przerywacz w powiazaniu z masa, a na mierniku mam 0.1V - 0.3 V lub cos takiego mozliwe ze zle zrozumialem. wiecie moze jak moge sprawdzic czy sam komp jest zepsuty, czy jest opcja ze nie dziala tylko ta jedna jego funkcja, bo reszta wydaje sie max ok, czy jesli jest zepsuty to w calosci i po prostu nic? -
Spoko ale jak moge sprawdzic ustawienie rozrzadu czy da rade sprawdzenie tylko napiecia jakie jest na kablu z czujki albo na ECU i np bedzie polowe mniejsze czy cos takiego czy musze sprawdzic ustawienie rozrzadu na znacznikach? Dzieki bardzo -
Bazyl CBR 600 F4i 2003 Witam tez mam cbr f4i '03 ale mam powazny problem i nie moge sie nia cieszyc przekrecam klucz wszystko ok immobilaizer, pompa paliwa naciskam starter kreci i nic patrzylem nie ma iskry i wtrysku lampka F1 mruga w cyklach 1 dlugo 9 krutko i od nowa gdzie moge to sprawdzic sa jakies kody lub moze ktos z posiadaczy tego swietnego motocykla mial podobny problem? z gory dzieki za pomoc pozdrawiam znalazlem kody wedlug ktorych nie dostaje sygnalu z walu, wiec nie daje zaplonu i wtrysku, wymienilem kostke ktora czyta sygnal z walu (pod prawa pokrywka silnika) na fabrycznie nowa prosto od hondy i dalej to samo. przekrecam klucz wszystko ok, naciskam starter kreci ale nic, mruga lampka wtrysku, przekrecam kluczyk od nowa wszystko ok az do nacisniecia startera. Moze ktos spotkal sie z tego typu problemem i moze cos podpowiedziec, z gory dzieki za pomoc. pozdro. -
Posiadacze HONDA CBR 600 łączmy się! ( CBR600 )
bazyl odpowiedział(a) na siurkowski temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Bazyl CBR 600 F4i 2003 Witam tez mam cbr f4i '03 ale mam powazny problem i nie moge sie nia cieszyc przekrecam klucz wszystko ok immobilaizer, pompa paliwa naciskam starter kreci i nic patrzylem nie ma iskry i wtrysku lampka F1 mruga w cyklach 1 dlugo 9 krutko i od nowa gdzie moge to sprawdzic sa jakies kody lub moze ktos z posiadaczy tego swietnego motocykla mial podobny problem? z gory dzieki za pomoc pozdrawiam -
dzieki bardzo swietna sprawa z tymi serwisami. pozdro :icon_rolleyes: -
nie wiem co wybrac ducati czy yamaha??? pomożcie...:(
bazyl odpowiedział(a) na nowicjusz temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
witam wybierasz miedzy calkowicie roznymi moto ja polecam dukata chociaz to moj pierwszy sezon na m600 :) i zapewne sa bardziej doswiadczeni uzytkownicy ale juz wiem ze nastepny bedzie z tej samej stajni. w miesiac zrobilem ok 6kkm bez najmniejszego problemu czy awarii oprocz wiadomo stalych serwisowych czynnosci jak umycie air filtra czy wymiana opon, sam serwis nie jest duzo drozszy od innych wiadomo im wiecej poswiecisz mu czasu tym taniej. poszukaj na www.mobile.de tanszej opcji ja za 600 z 2001 (troche zmieniali w monsterach chyba po 98) dalem niewiele wiecej i tez mial bonusy, te moto sa troszke drozsze ale i sa wyposazone dosc dobrze, jesli dysponujesz wiekszym hajsem m900 jest swietny dzwiek suchego sprzegla w polaczeniu z silnikiem i wydechami to najlepsza wloska muzyka :lalag: . pozdro dobrej decyzji :) -
Hi wracaj do zdrowia i na moto :biggrin: Tez pare dni temu mialem podobnego szlifa pierwszy raz z pasazerka :icon_exclaim: za duzy bagaz na baku nie dalem rady zlozyc sie w ciasiejszy niz myslalem zakret kolo ucieklo na pobocze motocykl nie jest crosowy i szlif jak sie patrzy urwany podnozek, zgieta kielnia z manetka no i moje kolano a pasazerki kostka. moze ktos zna jakies wyjscie z a raczej bezpieczny wyjazd z takiej awaryjnej sytuacji - uslizg przedniego kola podczas hamowania? mi przychodzi do glowy jedynie odpuszczenie hamulca i rownanie kielnia ale trzeba byc przy tym szybszym niz moto.
Owiewka, czy naked??
bazyl odpowiedział(a) na Borewicz temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
hi jezdze nagim monsterem i powyzej 120 - 140 jest w miare ciezko robilem trasy po 600 km i da sie ale niezbyt komfortowo za to jest swietny do duzego miasta chce mu zalozyc kielnie od street'a ktora zmieni pozycje kierowcy na bardziej plaska na bak i mala szybke na stelazu powinno pomoc. -
jestem w kropce...pomóżcie mi...
bazyl odpowiedział(a) na sasiad_ostr temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
polecam monstera za 9 kola mozesz dostac calkiem zwawy egzemplarz, swietny elastyczny silnik dobry zawias, tylko do dalekiej turystyki nie do konca da rade, lepsze beda supersporty. -
polecam latac blisko srodka jezdni zawsze mozna uciec lewa strona ewentualnie w awaryjnej sytuacji na trzeciego srodkiem pusty wydech lekko gazem dla lepszej koncentracji kierowcy puszki i ogien naprzod polecam wyprobowac
co sprawdzic w monsterze 600 z 2001
wielkie dzieki wymienilem pasy i wyregulowalem zawory znowu mruczy jak powinien w planie wymiana tylnej oponki i synchro gaznikow tylko jak to zrobic czy z samego manuala serwisowego dowiem sie jak to zrobic? poki co mam manuala tylko do m900 a to delikatnie inna bestia. czy musze tez ustawic dolot powinny byc srobki na gazniku jak np w simsonie? i czy dostanie sie do gaznika cylindra pod bakiem to skomplikowana operacja? czy to taka sama filozofia w kazdym gaznikowym silniku? -
witam wlasnie zakupilem moto monstera 600 '01 zrobilem juz na nim ok 1400 km i mysle ze przydalby sie serwis poprzedni wlasciciel niby przygotowal maszynke do sezonu polecil mi tylko wymienic pas rozrzadu slyszalem ze nalezy to zrobic co 2 lata. chce oddac moto do warsztatu i przy okazji z checia dokonalbym malego przegladu stanu silnika i podzespolow jak np zawory itp prosze o rade co nalezy sprawdzic przy i tak juz rozebranym silniku? dotychczas latal swietnie troszke szarpie lancuchem na 1 ustawiony jest na 1200 1500 obrotow ale slyszalem ze to normalne w monsterach. szerokiej trasy dla wszystkich :icon_mrgreen: :bigrazz:
