6 -
Treść opublikowana przez gazia
Witam, wydaje mi się,że jeżeli będziecie jechać spokojnie to możecie wyjechać około 4-ej, z rana jest chłodniej i sprzęty lepiej śmigają, po za tym to nie aż tak daleko tylko 260km, czyli jakieś 6 godzin , plus 4 przerwy po 15 minut aby tyłek nie odpadł, i godzina zapasu. :) Pozdrawiam. :)
Witam mój kumpel miał identycznie, aż do momentu że wogule mu przestały biegi wchodzić. I okazała się rzecz prosta , wystarczy schylić się mocno pod motocykl i dobrze nasmarować dzwignię wysprzęglika i ośkę od tej dzwigni. W intruzie jest tak umiojscowiona ,że potrafi nie dość ,że się zabrudzić to i z czasem wogule stanąć. Pozdrawiam Gazela.
Witam gratulacje dla kolegi sam jakies 10 lat temu odrestaurowałem gazelkę i mam do niej wielki sentyment . Po koleji: 1. dzwignia ssania musi być skierowan na dół ( w stronę kierowcy), ( linka od ssania jest wtedy napięta i przepustnica od ssania jest w gaźniku podniesiona) -sprawdz czy po zaciągniąciu dzwigni jest luz na lince ( najlepiej przy gaźniku ciągnąć za pancerz linki do góry , jeżeli jest luz to go skasuj regulacją ) 2. ustawienie płytki z zapłonem i regulacja luzu przy wirniku twornika , pozornie nic sie przy tworniku nie reguluje ale to błędne mniemanie. Zanim zainstalujesz płytkę od przerywacza wyczaruj krótsze śróbki i przykręć same ceki do karteru i spradz, czy wszędzie szczelina jest identyczna. Jeżeli znajdziesz właściwe położenie to najlepiej jest powkładać sobie kawłki tekturek lub pasków z tworzywa na zewnętrznej średnicy cewek aby ustalić ich położenie. 3. bierzemy płytkę od przerywacza, montujemy nowy kondensator, i spardzamy czy śrubka od regulacji dokręcenia płytki nie jest za długa i czy gwint jest dobry( trzyma ), docieramy -spradzamy platynki czy ładnie równo dolegają. 4. montujemy całą płytkę pamiętając o wcześniejszym ustawienu -wyosiowaniu cewek. 5. ustawiamy punkt zapłonu oraz regulujemy przerwę, ważne aby wyregulować ( teraz nie pamiętam albo na styk albo na rozłączenie przydatna do tego suwmiarka lub czujnik zegarowy włożony w otwór od świecy, oraz szczelinomierz, w tym momencie sprawdzamy jeszcze czy dobrze jest zamontowana krzywka gdyż silnik przekrecamy zakładają klucz "10" na śrubę od dokręcenia krzywki ( zdaża się ,że krzywka źle wejdzie w twornik i wtedy głupoty się dzieją. 6. Skręcamy prawy dekiel i zapominamy o zapłonie. 6. świeca tak jak pisali koledzy ja śmigałem na iskrach maluchowskich 7. Podpinamy prostownik pod akumulator i testujemy sprzęta, grzejemy go chłodzimy itd. 8. jeżlei wszytsko jest ok to nie dotykamy się do gaźnika, jeżeli po odłączeniu prostownika i rozpoczeciu jazd zaczynają sie pojawiać problemy to szukaj przyczynyw prostowniku selenowym lub najpewniej rozlutowala sie ktoraś z cewek, i mu prądu brakuje ( swoja drogą czesta przypadłość gazeli i dlatego ja od razu wymieniłem prostownik na krzemowy ( kosta na prąd około 10A koszt około 5 zło podłączenie tak samo jak selenowego -dwa żółte na fazy -falki , minus czarny na kreskę , plus czerwony na plusik) Pozdrawiam Gazia, Jak coś to pisz na pw.
Witam w ten weekend praca, w następny "srebrna" a potem no cóż wszystko zależne od pogody. Pozdrawiam Gazia.
Witam koledzy, co do prostowników krzemowych zamiast selenowych to jest kilka ale: - mnijesze napięcie ładowania, ze względu na opór złącza krzemowego, względem prostonika selenowego, + w przypadku krzemu nie potrzebujemy włącznika w obwodzie prostownika gdyż prąd wsteczny nie rozładuje tak szybko akumulatora co przy selenach było nagminne Co do silnika SHL z iskrownikiem to był również zastosowany w WSk-ach wyczynowych i znacznie się różnił od standardowego ( inny wał korbowy, dokręcony dystans z prawej strony do bloku silnika , i zastosowany iskrowik z kołem magnesowym ) do tego inne napięcie, ale to juz zależało od wersji). Na mocowania do ramy taki silnik powinien pasować ale jest on szerszy po prawej stronie właśnie o dołożone elementy ( jakieś 4-5 cm ) i mogą się wtedy nie zmieścić podnózki i uklad wydechowy. Nie pamiętam jakie jest mocowanie kolanka wydechu. Co do zastosowania prostownika krzemowego to mogę go polecić pod warunkiem zastosowania małego akumulatora na 12V np 5Ah i do tego najlepiej żarówki diodowe zamiast standardowych. Ważnym a często niedoceniamym warunkiej jest bardzo dokładne wyosiowanie cewek względem wirnika-twornika. Pozdrawiam Gazela.
Witamy,witamy i pewnie niedługo się gdzieś na drodze spotkamy. Pozdrwiemia dla wszystkich nowoprzybyłych. Gazia.
Witam, okolica piękna i super koncerty, oby tylko pogoda dopisała i zdrowie pozwoliło. :) A "szanowny kolega" nie ma ochoty się trochę dalej przewietrzyć ile można śmigać koło komina. Mnie osobiście nie bawi klimat stania pod pubem czy na pietrynie, wolę gdzieś pojechać coś zwiedzić, zobaczyć. W tamtej okolicy jest tyle fajnych rzeczy dla każdego, że nie sposób się tam nudzić. Pozdrawiam i zapraszam w grupce raźniej.
Witam, jeżeli pogoda dopisze to wybieramy się na ten zlocik,( http://omko.pl/imprezy/zdjecie?id=2421 ), jeżeli ktoś ma ochotę jechać większą kompaniją to zapraszam, my się wybieramy w piątek po pracy około 15-16-wyjazd, bowiem kilometrów kilka jest. Pozdrawiam Gazela.
Witam i do zobaczenia na czarnym. Pozdrawiam Gazela.
Witamy, witamy i do zobaczenia na czarnym . :)
Witam, czasem się takim zestawem pociska ale rzadko , widomo babeczka musi gdzieś swoją tytunie podziać. Pozdrawiam Gazia.
Po długiej nieobecności witam wszystkich i do zobaczenia na trasach naszego miastaeczka. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów. Gazia.
mys migamy intruderem i ruskiemz koszem w piatek po pracy do krotoszyna :)jak cos to sie spotkamy albo na miejscu albo w lodzi tylko nasza przelotowa to 70km/h pozdrowienia jak cos to czarny dniepr pozdroawim
czolem chlopaki a mama mowila latajcie nisko i powoli :0 co do rawy to ja ewentualnie bym sie pisal ale najpredzej z koszem czyli srednia na trasie okolo 70km/h tylko potrzebuje jakis konkretow najlepiej ile wjazd co i jak na razie nie wiem nic tylko cos mi sie o uszy obilo ze cos mialo tam byc albo bylo czekam na dokladniejsze informacje pozdrowienia kuriujcie sie :(
procu w przyszly weekned jest ekstra zlocik nie lepiej sie wybrac na naprawde fajna impreze to co wydasz na oterbusy na paliwko to masz wjazd i 3 dni ekstra zabawy w strobinie pisalem kilka postow wczesniej ale kazdy robi to co lubi pozdrawiam
chlopaki za tydzien jest ekstra zlot w strobinie organizuje huzaria wielun impreza jest pierwsza klasa wjazd w ludzkiej kwocie zakwaterowanie w przyjemnym zagajniku obok rzeczka aby sie pomoczyc i poplywac a organizacja jak dotad niezawiodla serdecznie polecam ja wyjezdzam kolo poludnia w piatek 21 lipca . od lodzi jest jakies 70km moze blizej moze ciut dalej
czolem bedzie ktos dzis na placy i jak cos to o ktorej moze instalacje w dnieprasie zrobie bo ostatsnio troche sie schajcowala gola miedz zostala ale do wieczora powinieniem sie uporac
czolem ja mykam czarnym gnieprem z kumplem ktory jedzie intruderem i ma do nasw dolaczyc sam na zaporozcu z koszem tylko mielismy w planie jechac gierkowka a wy ktoredy planujecie przez lowicz ? pozdrawiam . ludek od zaporozca ma sie dolaczyc w brzezinach on jest z justynowa . godzine spotkania mamy identyczna tylko pod m1. pozdrawiam sorki zmienily sie plany spotkamy sie z wami na jet okolo9-ej sorki za zamieszanie
witam mam k750 i dniepra oraz kilka innych weteranów gazele , mz trophy ,shl 175 "wiatr" jestem z łodzi pozdrowienia dla wszystkich
poszukuję pasażerów z łodzi na wyjazd do warszawy na otwarcie sezonu
gazia opublikował(a) temat w Zloty, imprezy, przejażdżki
witam poszukuję kilku osób (mamy kilka miejsc miedzy innymi w koszu ) na wyjazd na otwarcie sezonu motocyklowego w sobote do warszawy warunkiem jest zrzuta na paliwo pozdrawiam waszystkich.:icon_mrgreen:
