804 -
Treść opublikowana przez zysio
Witam mam problem ze swoim gpz w motocyklu co chwilkę padają swiece co może byc przyczyną ??
witam jak w temacie kupię kompletne sprzęgło rozrusznika z łancuchem zębatkom tulejkami i spręzynkami kontakt gg:6027441
kolega ma taką megananke 1,6 8v katowana jest non stop od roku padła tylko skrzynia z jego winy a co do fiata i forda nie ma co gadać to zależy jak się trafi i tak to jest kawałek blachy wiec obojetnie co nie kupicie to sie bedzie pieprzyc to zalezy od tego jak się dba i szanuje pozdro
tylko krytyka sam nie zrobisz to sie nie dowiesz na h..te 4om dzieki Piotrze za info z tym aku
Dobra motocykl nagrzany utrzymuje chwilkę wolne obroty potem gaśnie nie mogę go odpalić rozrusznikiem pchnę odrazu odpala tak lepiej ?? i jaki powinien być tam akumulator ??z góry dzieki pozdro
Witam mam problem z swoim hornetem jak złapie temperature do połowy skali ma przez chwilkę wolne obroty potem gaśnie i nie chce odpalić od rozrusznika pchnę go troszeczkę odrazu odpala a przy kreceniu odrazu aku pada ostygnie jak go nie mecze rozrusznikiem to odpali jak tylko wystygnie to odpala od rozrusznika i jaki powinien być w nim akumulator mam teraz jakiś malutki od skuterka orginał padniety... ??
Odłaczone przewody od właczników podnoszenia szyb
zysio odpowiedział(a) na samolot temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
podaj swój email to ci wyśle skany z Autodaty z schematem elektrycznym klimy pozdro -
przeszlifowanie cylindra z 50cm na 70
zysio odpowiedział(a) na mari0704 temat w Mechanika Motocykli 2T
A tam czasem nie jest nikasil napewno da się zrobić szlif? tak jeżeli zwiększysz pojemność skokową to napewno zyskasz na mocy ale do tego trzeba założyć większy gaźnik inny wydech i porządnie go wyregulować pozdrawiam -
CBR 1000, motor wyje po wymianie lancucha
zysio odpowiedział(a) na xDave temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Wymień zębatki naciągnij ten łańcuch i odpowiednio i przesmaruj zobacz czy nie ociera o osłonę łańcucha z tego co pamiętam to zębatka na wałku zdawczym powina mieć tam luz -
kręci do ok. 6 tys. potem przerywa i strzela
zysio odpowiedział(a) na crocop temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kable ,świece synchronizacja sprawdź luzy zaworowe wyczyść gaźniki -
Ale tą cene 400-500 zł za wymianę płynu to chyba z kosmosu wziełeś i widać jak ty sie znasz widocznie ładnie ktoś na tobie zarabia :) A co do motoru zdemontuj wszystkie elementy ruchome takie jak wahacz lagi ,wszystkie łożyska ładnie wypłucz i od nowa nasmaruj ,i tak jak wcześniej pisałem myśle że moto bedzie smigać.:icon_twisted:
Ściągnij miskę dekiel zaworów,dekiel sprzegła i alternatora wykręć świece: Sprężonym powietrzem wydmuchaj wodę ,potem pod ciśnieniem umyj go benzyną jeszcze raz wydmuchaj powietrzem nie zapomnij mieć założonego odwadniacza na sprężarce odczekaj aż wyparuje ,wyciągnij wodę z cylindrów szczykawką cylindry zalej olejem przekręć ręcznie wałem kilka razy wyciągnij olej odczekaj kilka dni aby woda wyparowała z elementów elektrycznych do których nie masz dostępu kostki wypsikaj specjalnym środkiem dokładnej nazwy zapomniałem ale to było coś z k2 na śniedź kostek i połączeń elektrycznych ,oczywiście zalej nowy olej płyn chłodniczy hamulcowy wszystkie filtry nowe z tego co się orjentuje to ona gaźników nie ma tylko jest na wtryskuno i oczywisćie zalej kilka razy bak benzyną tak po 4-5 l i go wypłucz jeżeli nie padła elektryka to moto będzie śmigać bez zarzutu :)pozdrawiam
Witam mam pytanko gdzie mi przetłumaczą dok od moto Angielskie tanio i szybko we wrocku :icon_question: jakies namiary z góry dzięki
zawróć uwagę na termostat :)
Wrocław - linka od sprzegla
zysio odpowiedział(a) na Jangiri temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
na dubois-a sciagną ci orginal na zamówienie tylko idz do tego sklepu pod wueską i oczywiscie zostaw zaliczkę -
Naprawde to nie jest potrzebne tylko z ciekawosci się zastanawialismy np odając pojazd do firmy tuningowej oni po przerobieniu wystawiają jakies ksiażki itd z tego co się orjentuje w przerobienu samochodów ale własnie nie wiem jak z motorowerami
Witam mam takie pytanko .Przerobiłem skuterek koledze wszystkie czesci sa tuningowe jak można zdobyć na to homologacje trzeba sie udać na jakiś specjalny warsztat czy jak ??
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1880486
http://allegro.pl/item999910431_pokrowiec_...tory_effex.html
Odświeżam http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1879400
Odświeżam http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1880486
nie polecam Harta:P a aku to tylko Centra !
Swap silnika i problem z odpalaniem
zysio odpowiedział(a) na Soku11 temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
odpowietrz dobrze układ paliwowy wymień filtr paliwa -
Kupie impulsatory do kaśki gpz 500 S oraz kopkę do dr 650 :)
zysio odpowiedział(a) na zysio temat w Inne - Kupię
93 r -
zysio opublikował(a) temat w Inne - Kupię
jak w opisie kontakt gg 6027441
