Peugeot Sv 50 Blokada
Krzysnik363
Witam :icon_mrgreen: Od 2 lat jeżdżę Peugeotem Sv50 Z 1994 roku . Od pewnego czasu postanowiłem ze go odblokuje :icon_mrgreen: i w tym tkwi największy problem ;/ Gdzie w nim jest blokada i jak ją sciągnąć !!!!!!!
Skuter jedzie 55 km/h i na 100 % jest w nim jakas blokada . Odblokowany powinien jeździc powyzej 70 km/h
Prosze o pomoc !!!!!!!!!!
Z góry dziękuje
jesli masz maly skok manetki gazu to masz wtedy tulejke pod gaznikiem bardzo prosto to sciagnac, moze byc rowniez tulejka na wariatorze w silniku, zawirowywacz spalin tzw wyrostek to jest taka rurka co odchodzi od glownej rury tlumika to trzeba obciac i zaspawac. Moze byc wbita tulejka w kolanko tlumika. Moge Ci podac forum na pw gdzie znajdziesz cos o tych blokadach jak sciagnac instrukcje itp jesli bedziesz chcial to wal na pw
Edytowane przez pikus91
a gdzie dokladnie jest ta blokada na wiariatorze ??
na wariatorze :P :P :crossy:
niektore skuterki blokowane tez sa na oknach wydechowych cylindra, ale to chyba za stary model zeby tak robili. bo elektryke odpuszczamy calkowicie...
od samego poczatku twoj skuter tak jezdzil? moze wystarczy mu po prostu porzadne czyszczenie i regulacja...?
pzdr:)
On tak chodzil od początku mojej eksploatacji. Czyszczenie raczej nic nie pomoże bo one są blokowane przy tej prędkosci :P http://moto.allegro.pl/item218633723_skute...tive_sv_50.html
A o co chodzi z tymi oknami cylindra ?? moze tam jest ??
i jeszcze jedno. Ta blokada na wariatorze jest na wierzchu wariatora czy w srodku wariatora ??
