Chwale się i pytam o rady Kawasaki KLX 300 R
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem KAWASAKI KLX 300 R, rocznik 97. Nie jest idealny, wymaga oczywiście trochę pracy, ale to raczej drobne poprawki i kosmetyka. Nie wiem czy fundusze pozwolą mi go zatrzymać na stałe, ale tak czy inaczej poszukuję wszelkich informacji na temat tego motocykla. Adresy stron, serwisówki, namiary na właścicieli, kóry mogliby mi pomóc dobrze eksploatować ten sprzęt.
Z góry dzięki i pozdrawiam
http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pa...php?pic_id=2439
[/code]
http://www.kawasaki.com/Default.asp?strCon...ID=2&intParts=1
Proszę bardzo :D . Wybierasz, że szukasz motocykla, potem rocznik i model! Do KLX300r "Parts diagram" jest!
Gratuluje bardzo maszynki! Pochwal sie ile dałeś, bo jestem ciekaw za ile taka maszyne mozna wyhaczyc ;]
Ja już gratulowałem przez tel ale teraz oficjalnie :D
słyszałem ze do pełnej sprawnosci tego motocykla potrzbna jest zmana gaznika
NIe tyle do pełnej sprawności tylko po wymianie na ten z pomka przyścpieszająca daje mu lepsza elastyczność, dół i szybsza reakcje na gaz.
Jest jescze kilka innych trików, które zmieniają te parametry.
Ja zrobiłem cześć, rzeczy które znlazłem na amerykańskim 4um i dostałem rady od Pucka.
NIe tyle do pełnej sprawności tylko po wymianie na ten z pomka przyścpieszająca daje mu lepsza elastyczność' date=' dół i szybsza reakcje na gaz.
[/quote']
a mozna wiedziec jakie?>?
[/quote']
Jasne.
Piersze to przeróbka filtra powietrza, tak żeby odkryc góre i zamontować filrt gąbkowy od jakiejs crosówki. Amerykanie proponowali od KX 500 ale u mnie od SXa 250 tez dobrze sie spisuje.
W kolanku przy cylindrze jest tak dziwnie zrobione ze piersceń który jest tam przymocowany aby uszczelniac wydech jest przyspawany od środka. Ten spaw należy wyszlifować. Po tych 2 zabiegach i regulacji dyszami, motocykl naprawde odżył. Różnica jest spora. Teraz jeszcze sporóbujemy kilku innych rzeczy jak np twardsza spręzyna w gaźniku.
kristi_rx125 gratuluje sprzeta !!!!! :D
Kolejny posiadacz 4t na forum :D
Jaka jest moc maksymalna ??
W katalogu 2002 mam KLX300R i podaja moc 26km. Mysle ze da sie duzo wiecej wycisnac.
Moze jest tak silnie skastrowany wydechem ?
Pozdr.
Na razie moto stoi na obowiązkowym przeglądzie rozrządu i całej reszty. Potrwa to jeszcze jakiś tydzień i wtedy dopiero zacznie się kompletna radocha :D
gdyby ktoś miał jakieś linki do stron czy manulale będę wdzięczny bardzo.
pozdro
