Polerowanie aluminium
Gość olo
Olo, a może spróbujesz sam wypolerować sobie ramę :?:
Wiesz polerka, to bardzo pracochłonne zajęcie i do tanich może nie należeć.
Ja wszelkie elementy ze stopów alu poleruję sam. Po co masz dawać komuś zarobić :?:
Lepiej kupić trochę materiału, który drogi nie będzie i zrobić to samemu, a kaski Ci jeszcze zostanie :mrgreen:
Jakbyś chciał dowiedzieć się czegoś o polerce, to w dziale MECHANIKA, jest trochę moich wypocin na temat polerowania :mrgreen:
Pozdrawiam :buttrock:
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
nosze sie z zamiarem wypolerowania rantow felg - tak z 2-3cm. czy podejmowac sie tego samemu czy tez lepiej nie? chcialem to zrobic tak: zdjac gumy, okleic felge tasma, nastepnie uzyc preparatu cheminczego do zdzieranai farby, uzywaja wiertarki i filcowych koncowek dokonczyc calosc.
gdzie jest haczyk?
Haczyka nie ma :mrgreen:
Po co oklejać felgę taśmą i traktować ją środkiem chemicznym :mrgreen: :?:
I tak bedziesz musial polerować papierem i tak, więc zacznij od razu od szorowania papierem wodnym :buttrock:
Pozdrawiam :banghead:
yogi haczyk jest taki że to wszystko nie jest takie proste jak piszesz...
początek OK ale w praktyce pewnie lakier nie zejdzie idealnie i trzeba będzie sie troche pomęczyć żeby go usunąć, potem trzeba popracowac nad powierzchnią felgi bo po samym pozbyciu sie lakieru polerka nie wystarczy... w praktyce wygląda to tak że trzeba jechać całość papierkami róznej grubości aż do uzyskania ładnej powierzchni, wstępnie wypolerowanej(będzie już widać połysk) a potem trzeba zacząć walczyć z pastami polerskimi i jechać aż do efektu lustra...
Wszystko zajmuje sporo czasu, wymaga nie mało wysiłku i pracy ale efekt jest warty tej pracy. Pamiętaj tylko że po wypolerowaniu o felgi będziesz musiał bardzo dbać, zawsze je dokładnie wycierać po myciu(i jeździe w deszcu) i co jakiś czas(zależy od wielu czynników ale w praktyce raz na tydzień lub dwa będziesz musiał felgi przepolerwoać pastą.
Jeśli nigdy tego nie robiłeś to bąź ostrożny bo możesz wpakować sioe w coś czego nie dasz rady skończyć(nie znam twoich zdolności manualnych i zapału do pracy :buttrock: ) albo zabraknie ci ochoty.
Mozna tez felgi po polerce przelecieć lakierem bezbarwnym. Nie będa sie poddawały działaniu czynników atmosferycznych, ale straca nieco na połysku, bo mimo wszystko lakier bezbarwny trochę matowi wypolerowaną powierzchnię, także masz dwa wyjścia:
Co jakiś czas troszczyć sie o swoje wypolerowane fele, lub prysnąć je bezbarwnym i nie bawić sie w dodatkowe operacje, jednak kosztem nieco mniejszego połysku :mrgreen:
Tak jak już pisałem wczesniej, zajrzyj do działu mechanika. Zobacz np. temat POLEROWANIE TŁUMIKA ALU. Opisałem tam dosyc dokładnie, jak przebiega cały proces polerowania aluminium metoda ręczną i automatyczną :buttrock:
