Co myślicie o Kawasaki KMX 125
Tylko zauwazylem ze slaba czesc to wytrzymalosc zawieszenia. Ogladalem 3 kmx'y i 2 sztuki nie mialy wogole tlumienia z tylu a jedna miala wyciek z przodu :roll: . Ogolnie bardzo fajny sprzet ktorym mialem przyjemnosc jezdzic. Moze troche slabszy od DT'tki ale wydaje sie jakby lzejszy
miałem kmx'a 2 lata, tłumienie z tyłu można ustawic (4 pozycje) tak jak sprężyne, przednie zawieszenie utwardziłem przez tuleje i gęstrzy olej. silnik jest bardzo wytrzymały, tylko sprzęgło pada po jakiś 6 tys km, miałem go prawie w całości odblokowanego(tylko komora rozprężająca była zablokowana . więc osiągi nie byly złe (do 90km/h równo z yz 125) motorek bardzo fajny, trochę żałuję że sprzedałem ale był dla mnie za mały(mam ponad 190)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
użytkuje kmx od jakiegos czasu , a nawet dwa , nie ma co porównywać do DT , to zupełnie inny sprzet (lepszy). Oczywiście w gre wchodzi tylko w pełni odblokowany , jeśli chcesz jezdzic mocniej w terenie i nie wymieniać przy okazji tłoków co sezon to idealny sprzet , bardzo leki i mocny , a swojego z drugiego biegu na koło stawiam na drogowym przełożeniu . DT jest znacznie bardziej toporna i konstrukcje ma oparta typowo na motocyklach uniwersalnych enduro . KMX to sprzet bardziej zblizony konstrukcyjnie to wyczynowego KX . Wytrzymuje bez problemu tor motocrossowy oraz skoki po kilka metrów . Technicznie praktycznie bezawaryjny , no może to sprzegło a w zasadzie sprzeżyny słabe w docisku , ale cztery podkładki gr. 4mm załatwiają sprawę . Bardzo ważne jest regularne smarowanie wszystkich łożysk igiełkowych tylnego zawieszenia , bez tego czekają spore wydatki . Dostep do cześci w zasadzie bezproblemowy , ceny normalne . Nie martwisz sie o akumulator bo nawet jak padnie moto odpala bez problemu , System KIPS jest mechaniczny więc zawsze działa , w DT jest elektryczny więc bez aku moto staje się wolniejsze od WSK . Reasumując jeżeli chcesz używać moto do jazdy nad jezioro i spowrotem nie ma znaczenia co wybierzesz , jeśli natomiast kusi Cie traktować to jako etap przejściowy przed zakupem typowo wyczynowego sprzetu to zdecydowanie kmx , po kilku małych zabiegach bez problemu osiaga 28KM a to w zupełności wystarcza na długi poczatek . Poza tym jeśli trafi ci sie blokowany bez problemu mozna go odblokować ,a w DT kombinowali w kilku miejscach i jest nieco trudniej
Chyba ta yz na hamulcu jechała
nie na hamulcu, kmx tak idzie, na 2 bez problemu z gazu na koło idzie, zamykał mi budzik i jeszcze dalej przyspieszał(na obrotach było widac)
transport bus + 4os
Strzalek_t napisał:
Cytat:
KMX chodzi gorzej od DT a co dopiero równo szedł jak YZ. Jeździłem i kMXem i kilkomaYZ i DT i KMX z YZ nawet nie miał sie co róznać.
To co piszesz to tyczy sie KDXa a nie KMX który z KX nie ma nic wspólnego
Nie prawda. YPVS działa tez bez aku. Po co piszesz jak nie wiesz.
nie na hamulcu' date=' kmx tak idzie, na 2 bez problemu z gazu na koło idzie, zamykał mi budzik i jeszcze dalej przyspieszał(na obrotach było widac)[/quote']
zastanów sie człowieku, porównujesz lekkie endurko o mocy 28KM po odblokowaniu z wyczynowym crossem który ma seryjnie 40KM? Do tego yz waży z 20kg mniej i nie wyobrażam sobie jakby miała przegrać z kmx'em zwłaszcza na przyspieszenie. Myśle że yz dałoby sie na 4 biegu postawić na koło.
Nie skomentuje tej wypowiedzi.
użytkuje kmx od jakiegos czasu ' date=' a nawet dwa , nie ma co porównywać do DT , to zupełnie inny sprzet (lepszy). Oczywiście w gre wchodzi tylko w pełni odblokowany , jeśli chcesz jezdzic mocniej w terenie i nie wymieniać przy okazji tłoków co sezon to idealny sprzet , bardzo leki i mocny , a swojego z drugiego biegu na koło stawiam na drogowym przełożeniu . DT jest znacznie bardziej toporna i konstrukcje ma oparta typowo na motocyklach uniwersalnych enduro . KMX to sprzet bardziej zblizony konstrukcyjnie to wyczynowego KX . Wytrzymuje bez problemu tor motocrossowy oraz skoki po kilka metrów . Technicznie praktycznie bezawaryjny , no może to sprzegło a w zasadzie sprzeżyny słabe w docisku , ale cztery podkładki gr. 4mm załatwiają sprawę . Bardzo ważne jest regularne smarowanie wszystkich łożysk igiełkowych tylnego zawieszenia , bez tego czekają spore wydatki . Dostep do cześci w zasadzie bezproblemowy , ceny normalne . Nie martwisz sie o akumulator bo nawet jak padnie moto odpala bez problemu , System KIPS jest mechaniczny więc zawsze działa , w DT jest elektryczny więc bez aku moto staje się wolniejsze od WSK . Reasumując jeżeli chcesz używać moto do jazdy nad jezioro i spowrotem nie ma znaczenia co wybierzesz , jeśli natomiast kusi Cie traktować to jako etap przejściowy przed zakupem typowo wyczynowego sprzetu to zdecydowanie kmx , po kilku małych zabiegach bez problemu osiaga 28KM a to w zupełności wystarcza na długi poczatek . Poza tym jeśli trafi ci sie blokowany bez problemu mozna go odblokować ,a w DT kombinowali w kilku miejscach i jest nieco trudniej[/quote']
Buhahahahaha a to dobre. Zacznijmy od tego ze KMX jest neico slabszy od DT, a YPVS dziala bez akumulatora. Nawet bez zaworu DT ma duza moc tylko nie ma wolnych obrotow. Jak mnie denerwuja wypowiedzi w tym stylu. 0 wiadomosci i sie madrzy
upss, może DT jaką dosiadałem miała uszkodzoną elektryke , faktem jest że po wyjęciu aku system przestawał pracowac , a kmx i bez aku nie robi problemu , ale to nie jest istotne , a co do mojego opisu na temat zbliżenia do KX to fakt , może za ostro to zabrzmiało , chodzi mi tylko o to że w terenie KMX jest bardziej zwinny a jazda bardziej przypomina zachowanie wyczynówki ( choć daleko odbiega ) , najgorsaze jest siadanie na bak , mogli zrobic siedzenie odrobinę wyższe , bo włażenie na korek jest nieco uciążliwe , ale nikt nie powiedział żę to moto przeznaczone do agresywnej jazdy , to sa tylko moje odczucia na podstawie kilkunastu lat jazdy na sprzętach i oczywiście każdy może uważać inaczej , pozdro
