Burgman 250 - chyba problem ze składem mieszanki.
laboko
W moim suzuki Burgman 250 2000r. od jakiegoś czasu mam problem. Na wolnych obrotach chodzi równo. Na wysokich też. Problem jest kiedy poruszę manetką na wolnych obrotach - silnik przygasa i muli się. Kiedy osiągnie wyższe obroty - jest OK. Świeca jest zakopcona. Po wymianie na nową znów to samo. Może to przypadek ale ostatnio tankowałem paliwo na Bliskiej i może to jest problem.
Co z tym fantem zrobić? Może to kwestia regulacji składu mieszanki, ale jak to zrobić? Z góry dzięki za pomoc.
Wymienić paliwo jeżeli przed tym tankowaniem było dobrze.
Jeżeli problem wystąpił wcześniej sprawdź poziom paliwa.
Dzięki za odp.
Żeby sprawdzić poziom paliwa , trzeba pewnie wymontować gaźnik? Pytam, bo troszkę będzie z tym zabawy.
A kiedy go już rozbiorę, to czy właściwy poziom paliwa moge znależć tylko w instrukcji serwisowej, bo niestety takiej nie posiadam. Pozdr.
Jasne, wielkie dzięki Piotr.
Na chwile obecną wydaje sie że efekt przyniosło spuszczenie starego paliwa ze zbiornika i gaźnika. Jeżeli problem powróci to zabiorę sie za kontrolę poziomu paliwa wg. Twojej informacji.
Dzięki jeszcze raz.
