Wybór kierownicy
Na forum znalazlem kilka tematow odnosnie podwyzszania kierownic ale jednak zdecydowalem sie zalozyc nowy temat. Moja stara kierownica 22 mm pekla przy probie wyprostowania i teraz chce przesiasc sie na fatbar'y. Jednak nie wiem co wybrac i moze mi doradzicie jaka kierownice ProTaper'a wybrac tzn chodzi mi o jej rozmiary,w grę wchodzą następujące kierownice:
1. PRO TAPER DOUG HENRY / CHAD REED BEND HANDLEBARS:
Width - 31.50 inches (800mm)
Height - 3.62 inches (92mm)
Pullback - 2.24 inches (57mm)
2. PRO TAPER WOODS HI BEND HANDLEBARS:
Width - 30.50 inches (775mm)
Height - 3.74 inches (95mm)
Pullback - 2.45 inches (62mm)
3. PROTAPER WINDHAM MX /RM MID BEND HANDLEBARS:
Height - 3.90 inches (99mm)
Pullback - 2.13 inches (54mm)
4.PROTAPER KX HIGH BEND HANDLEBARS
Width: 31.50 inches (800mm)
Height: 4.25 inches (108mm)
Pullback: 2.21 inches (56mm)
Teraz juz sam nie wiem co wybrac. Nie wiem jak bedzie mi dana kierownica pasowala przy jezdzie. Moze jest cos takiego optymalnego dla amatora? Chodzi mi glownie czy np razem z adapterami nie bedzie za wysoko lub sam nie wiem co moze nie grac. Jezdze glownie po torze,troche lasy etc. Mam 180 cm.
Wiem,trudne pytanie polecic cos komus w tej kwestii ale moze macie swoje cenne spostrzezenia jakies.
Witam
Przy wzroscie 180cm kierownica średnia bedzie OK. Pamietaj że musisz kupic adaptery a to już bedzie spory koszt !
Taka chce włąsnie kupic. Komplet za 99 $ + 46 $ express mailem. Czyli piasektt uwazasz,ze ta Windham MX byla by ok? Tez tak wlasnie ją rozważałem ponieważ taka pośrednia się wydaje. No dobrze ale jest jeszcze ten odchyl,odgiecie czy jak to tam (pullback ? ). Ta Windham ma akurat najmnieszy z tych i nie mam pojecia jaki bylby odpowiedni :|
Najlepiej przymierzyć na moto tak to jest cieżko określić co tobie akurat pasuje. A Windham MX mx jest jak najbardziej wporzątku
