Africa Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 A druga(mniej miła sprawa) spotkała mnie przy hamowaniu-czułem że moto nie ma hamulców. To znaczy były,ale okropnie słabe w porównaniu z nowoczesnymi konstrukcjami... Nie wiem na jaką AT wsiadłeś, ale albo na RD03 (jedna tarcza) i wtedy hamulce mogą być niewystarczające w stosunku do masy moto, albo na nowsze modele - ale wtedy kolega ma zrypane hamulce. Bo sprawna AT hamuje w zasadzie na widok 2 paluchów... :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boa Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Ja myślę, że zajc po przesiadce z FZ1 ew z poprzedniego FZS (o ile mnie pamięć nie myli) mógł jednak odczuć spora różnicę... Cytuj Fotografia ślubna, dziecięca, portretowa, akty, etc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Nie wiem na jaką AT wsiadłeś, ale albo na RD03 (jedna tarcza) i wtedy hamulce mogą być niewystarczające w stosunku do masy moto, albo na nowsze modele - ale wtedy kolega ma zrypane hamulce. Bo sprawna AT hamuje w zasadzie na widok 2 paluchów... :bigrazz: To była RD04, z dwiema tarczami. Ja myślę, że zajc po przesiadce z FZ1 ew z poprzedniego FZS (o ile mnie pamięć nie myli) mógł jednak odczuć spora różnicę... Oj,różnica była spora ;) 20 lat różnicy to jednak przepaść pod tym względem :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibiano Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 hej tak sie zlozylo ze Afri byla moim pierszym motórem poza epizodami nauki na cudzesach:") i tym sposobem byla jedna teraz jest druga i tak juz zostalo koledzy maja racje trzeba wsiasc zrobic runde i co tu gadac - albo bedzie dobrze albo nie trampek tyz fajny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stazi na Janku Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 :crossy: A ja po śmiganiu na B12 przesiadłem się na domina i muszę powiedzieć że mnie NX zadziwił kiedy jadąc z kumplem jako plecak przy 60km na szutrze poszedł bokiem przy odkręcaniu manetki;p. Polecam na pierwszy turystyczny endutak nx 650:) aleeeee w przyszłym roku będzie AT albo STerene:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GT 80 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 170cm wzrostu to troszke mało nawet na transalpa. Gdzieś w terenie lub w głębokiej koleinie może nogi zabraknąć. Pamiętaj, że zawsze możesz dokupić obniżoną kanapę, lub obniżenie zawieszenia. Transalp jest o wiele poręczniejszy w stosunku do afryki. W miescie wywijasz między autami jak skuterem :) W terenie daje radę, ale tu sporo zalezy od opon. Jeżeli kupisz dobrą sztukę będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaRP Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 170cm wzrostu to troszke mało nawet na transalpa. Gdzieś w terenie lub w głębokiej koleinie może nogi zabraknąć. Pamiętaj, że zawsze możesz dokupić obniżoną kanapę, lub obniżenie zawieszenia. Transalp jest o wiele poręczniejszy w stosunku do afryki. W miescie wywijasz między autami jak skuterem :) W terenie daje radę, ale tu sporo zalezy od opon. Jeżeli kupisz dobrą sztukę będziesz zadowolony. 170 cm, niecałe 70 kg, dwa lata TA, do roku AT. Wterenie i na szosie. Dla mnie obydwa motory są poręczne, jak się jedzie, bo jak stajesz, wychodzi różnica w masie. Generalnie zatrzymania, czy na drodze asfaltowej, czy na lesnej trzeba "zaplanować", przy takim wzroście jak mój. Z przodu obniżona o 1 cm, amortyzator odpuszczony. Z podnoszeniem nie jest aż tak źle, można się nauczyć, przy okazji nie robiąc sobie krzywdy. Jednak na pierwszy motocykl wybrałbym TA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
