wojtek101 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2008 Witam mam pytanko pare razy na forum spotkałem się z wypowiedziami na temat GSX 550 EF iż należy w nich od czasu do czasu przesmarować łożyska na ramie ok :biggrin: Gdzie, jak, ale mamo o co chodzi :? Mam taki malutki koreczek w ramie na połączeniu wahacza z resztą i czy to jest to miejsce jeśli tak to czy smar do łańcucha jest ok?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Trudno powiedzeć czy to ten "koreczek' do smarowania jest. Zwyle korki to tylko przykrywki nakrętek wahacza. Plastikowe po obu stronach ramy na osi wahacza. Smar do łańcucha wiele Ci nie da, tylko tymczasowe rozwiązane. Do smarowania powinny byc tzw. kalemitki czyli małe zaworki do których podłączasz towotnice i wciskasz smar w łozyska po cisnieniem. rzadko spotykane w japonii. Żeby przesmarować dobrze tą oś wahacza to musisz ją wyjąć, umyć, wyczyściś i wtedy samrować dobrze smarem - towotem najlepiej. Później montaż częsci i bedzie ok. Kiedyś w Suzuki RF600R coś mi skrzypiało, psikałem tu i tam, wszedzie psikalem WD40 i smarami w sprayu. Okazało się to wielką lipą. Wyszło że łozyskowanie połączenia dzwigni amortyzatora z wahaczem porostu wysiadło. Łożysko igiełkowe dzwigni poprostu zardzewiało, wytarło się i zmieliło kilka rolek łozyska więc powstał spory luz tej dzwigni. Niedobrze bo wtedy leciałem trasę Londyn-Bydgoszcz i przez Niemcy dawałem ile fabryka dała. Warto sprawdzic i nasmarować wszelkie połączenia ruchome zawieszeń, tymbardziej że Twoje moto nie należy do nowych. Robota na kilka godzin ale raz w roku nie zaszkodzi a satysfakcja gwarantowana że masz moto sprawne i bezpieczne. Poza tym swietnia zabawa jeśli lubisz grzebać w motocyklach (a kto nie lubi?). :biggrin: pozdro. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Dokladnie jak to Qurim napisal jest to lacznik wahacza z amorem, jak rowniez lozyska wahacza, ktore powinny byc raz w roku rozbierane, myte i smarowane, niestety nikt tego nie robi i pozniej rama skrzypi, a motocykl przestaje sie prowadzic :biggrin: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visuz Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Z drugiej strony gdyby człowiek chciał o każdy element motocykla tak dbać, rozkładać co chwila na części, czyścić, smarować i pucować, to by chyba z garażu nie wychodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 moze masz na mysli polaczenie tylniej czesci ramy z czescia glowna ? umnie tez skrzypialo w miejscu laczenia , rozkrecilem wpouscilem pare kropel oleju i problem znikl :icon_razz: Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek101 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Powiadasz nie wychodził z garażu ale gdy przyjdzie zima i warunki nie bardzo są za tym aby latać to aż ciągnie żeby coś rozebrać dzięki za pomoc pozdro na pewno się za to wezmę. jeszcze jedno pytanko czy mnie się wydaje czy mi łańcuch się napiął przy wyższej temp otoczenia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visuz Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 Powiadasz nie wychodził z garażu ale gdy przyjdzie zima i warunki nie bardzo są za tym aby latać to aż ciągnie żeby coś rozebrać ... Jeśli moto to jedyne hobby to oczywiście tak. :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
