problem ze skrzynią kawasaki en 500
aliocha
Witam wszystkich. Posiadam kawasaki en 500. Kilka dni temu miałem kolizję. Jakiś dzieciak wyjechał mi skuterem. Zaliczyłem glebę.potłukły sie lusterka i porysował prawy gmol. Po zdarzeniu motorek ładnie zapala, ale jak wrzucę bieg i chce ruszać to gaśnie. Dodam że silnik przy kolizji nie został nawet draśnięty. Jeśli ktoś wie co może się dziać proszę o odpowiedź.
Czujnik bocznej podstawki, albo czujnik pod klamką sprzęgła. Kontrolka luzu pracuje normalnie?
pzdr
yahoo
odpalic zawsze odpali na stopce , ale podczas ruszania gdy na biegu puszczacz klamke sprzegla rozlacza zaplon , sprawdz caly uklad od tego czujnika, moze kabelki sie gdzies przetarly.
przy tych motocyklach
jeśli kontrolka luzu działa prawidłowo to na 90% jest coś z czujnikiem podstawki bocznej (lub z przewodami od niej ) . pozostałe 10 % to jeszcze możliwe ze uszkodził się czujnik przy klamce sprzęgła (albo tez przewody od tego czujnika )
a jeśli wchodzi tylko pierwszy bieg i nie daje się wałczyć drugiego "na sucho" (czyli jak silnik nie pracuje ) to najzupełniej normalne w tych silnikach . no chyba ze nie daje się przełączyć nawet w czasie pracy silnika to już gorzej bo powodów może być baaardzo dużo
Jeżeli próbujesz wrzucić dwójkę na postoju to nie da rady, nie ważne czy silnik odpalony czy nie. Jedynie po ruszeniu bądź w opcji na pych się da- sprawdzone ;) . A tak pozostaje tylko jedynka i luz.
