ventura Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 (edytowane) Przejde do rzeczy. Jeżeli element pomalowany zwykłym kolorowym lakierem akrylowym zmatuje na mokro dajmy na to papierem 800 i położe na to lakier bezbarwny to uzyskam poprzedni efekt z połyskiem czy też będzie przebijał mat i ryski od tego lakieru spod spodu? Chodzi o to że na zbiorniku ze starą farbą będe robił szparunki i po ich nałożeniu chciałbym całość zmatować i pokryć lakierem bezbarwnym. Szparunki będą świerze a reszta lakieru stara i nie chciałbym zrobić kichy. Edytowane 26 Maja 2008 przez ventura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 będzie ok, pod warunkiem że matował będziesz papierem 1500 albo i 2000, a sam lakier jest w w dobrej kondycji, ale to chyba oczywiste. Pamiętaj też żeby go dobrze odtłuścić, ale to też oczywista oczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Matujesz papierem 2000 a następnie bierzesz polerkę, nakładasz pastę polerską najlepiej G3 i polerujesz na mokro....Pamietaj, że papierem 2000 też można dotrzeć do podkładu....Może sama polerka wystarczy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Matujesz papierem 2000 a następnie bierzesz polerkę, nakładasz pastę polerską najlepiej G3 i polerujesz na mokro....Pamietaj, że papierem 2000 też można dotrzeć do podkładu....Może sama polerka wystarczy????jasne, tylko kolega chce położyć klar na szparunki które właśnie będzie naklejał..pozdroo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maverik Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 czasem rece zalamuje jak czytam wypowiedzi "fachowcÓw" w temacie lakiernictwa na tym forum, na ciemnym kolorze, czyt. "czarny i pochodne" mozesz zmatwowic powierzchnie papierem gradacji 800, najlepiej po tej operacji jak zrobisz wypylke czarna baza, na to polozysz szparunek, po calej operacji mozesz przypruszyc albo baza bezbarwna (np farbloos Standoxa badz cos RMa) i na to po 15u min w temp +- 20 st polozyc lakier bezbarwny, jesli ma byc to bialy szparunek na czarnym radze zrobic odwrotnie, przypruszyc miejsce szparunku biala baza, wymaskowac zadana tasma elastyczna (3M)i rozpylajac (nie wylewajac) czarna baze zamaskowac szparunek, po ok h pod katem prawie 90 st delikatnie oderwac, pozdr. Arek custompainting.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
