Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
Witam mam zamiar kupić coś takiego- KTM 450 EXC
oto link do aukcji: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M936081
a właściwie dałem już zaliczkę co panowie myślicie o tym roczniku (2005)
jak myślicie po tym przebiegu (3828 km) o ile jest prawdziwy :( co będę
musiał zrobić przy nim ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez marcin124
  • 3 tygodnie później...
Witam Wszystkich
Ostatnio przesiadłem sie z Kawasaki 125 na KTMa 525 exc, roznica w mocy i konforcie jest naprawde wielka.
Mam pytanie czy silniki montowane w KTM 525 az tak sie grzeja czy tylko moj tak sie sprawuje? Po odpaleniu go i odczekaniu kilku minut kolektor tuz przy silniku potrafi wrecz swiecic na czerwono, a podczas jazdy czuje cieplo na oslonach chlodnicy. Poprzednie moto 2T tez mialem chlodzone ciecza ale nie obserwowalem takich temperatur, moglem go zostawic zapalonego i nic sie nie dzialo, a Ktm chyba by sie zapalil.
Moje pytanie dla fachowcow i znawcow moze byc smieszne, ale naprawde jestem dosc slaby a nie chcial by zalatwic silnika.
to nie normalne, albo zly sklad mieszanki , albo zawory nieszczelne.
Mam pytanie czy silniki montowane w KTM 525 az tak sie grzeja czy tylko moj tak sie sprawuje? Po odpaleniu go i odczekaniu kilku minut kolektor tuz przy silniku potrafi wrecz swiecic na czerwono ....
"Świecące kolanka" widziałem w LC4 i była to sprawa raczej normalna. Szczególnie wieczorem widać wyraźnie, że kolanko jest czerwone na długości kilku cm od głowicy. W EXC sprawa pewno wygląda podobnie, ale to musza się wypowiedzieć koledzy ujeżdżający EXC. Zeby sprawdzić czy mieszanka nie jest zbyt uboga odkręć świece, jej kolor i ewentualne nadpalenia sporo Ci powiedzą.
Witm,
moto nie spala całej mieszanki i część pali w kolektorze co nie jest normalne. nawet przy ostrym upalaniu nigdy nie świeciło mi na czerwono.
  • 2 tygodnie później...
witam mam pytanko czy w gażnikach keihin fcr rozpadająca się tytanowa nakładka przepustnicy to standard czy tylko ja miałem pecha? a, i czy są zamienniki bo oryginał to z racji materiału koszmarnie drogi :icon_razz:
Przebieg wygląda na prawdziwy, wygląda nieźle na początek widzę tylko 2 rzeczy :
-tylna opona
-paliwo
i jeździć jeździć jeździć :)
Dzięki wielkie za pomoc ale jednak kupiłem Honde crf 250 z 2004r. cena była mniejsza i lepsza na moją kieszeń.
Czy może ktoś opisać czym się różnią wersje EXC, np. EXC-F, EXC-R, Six days, albo pokierować na jakiś artykuł lub temat o tym?
Być może będę szukał jakiejś używki (450 lub 525, 530) i chciałbym się trochę dowiedzieć o poszczególnych wersjach.
Witam.
Mam pytanie co do EXC 450, otóż wyczytałem, że roczniki 2003 i 2004-5 sie różnią od siebie, i to ponoć nie tylko plastikami z tyłu. Co dokładnie objęły te zmiany?? W takim razie który rocznik najlepiej wybrać??
Który byście polecili EXC 525 czy 450 ?? Obawiam się, że 525 może być za mocny i skatuje mnie.
Jaką mocą dysponuje 525 a jaką 450 ??
Zasadniczo KTM nie podaje mocy swoich maszyn ale można przyjąc że 450 każdej innej marki tej pojemnosci.
Osobiście mialem ten sam problem,jednak wybralem 525.
Miałem okazje przed kupnem trochę pośmigać,w 525 nigdy nie zabraknie mocy każdy teren jest do przejścia.
450 w dużym piachu błoto możesz czuc nie dosyt.
525 potrafi często zrywać tylne koło jeśli nie będziesz kontrolował gaz.Często jak jestem już zmęczony moto robi ze mną co chce.Trudno uczymac w ryzach.
Ale nie mówie ze 450 jest zła,wazę dobre 90 kg więc chciałem trochę więcej pod siodłem.
to zalezy czy wczesniej miales doczynienia z jakims sprzetem bo jak nie to zdecydowanie polecalbym ci 450 bo jak wsiadziesz pierwszy raz na 520 to sie tylko zrazsz ja osobiscie mam ktm exc-r 450 z 2008 roku i jestem bardzo zadowolonu nie narzekam na brak mocy
Ja dwa sezony przejeździłem KTM-em EXC 125. Teraz troche latam na WR 426.
Właśnie obawiam się, że 525 moge nie opanować w niektórych sytacjach.
A jeszcze jedno pytanie czy KTM-y te sa droższe w utrzymaniu od Yamahy WR ? Jak z cenami części ?
Słyszałem ze oba silniki maja podobną żywotność, i zbliżoną moc. Bo podejrzewam ze SX-y są mocniejsze i przez co mniej żywotne.( podobnie jak yamaha YZ-f )
