seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 mam taki problem znalazłem do swojego motoru tłok po piątym szlifie ale facet podaje ze wysokość tamtego tłoka wynosi 66 mm. a mój wynosi 66,5 i co mam z tym zrobić może to błąd pomiaru a jeśli naprawdę tak jest to co wtedy się stanie. Czekam na wasze odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 bedzie mniejsza komprecha, ale nic sie nie stanie. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 (edytowane) ale nic nie straci na mocy napewno straci to silnik wysoko obrotowy :) Edytowane 15 Maja 2008 przez seweryn2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristi_rx125 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 bedzie mniejsza komprecha, ale nic sie nie stanie. Jeśli w cylindrze jest nicasil, to luźny tłok spowoduje jego szybkie zużycie, więc raczej się coś stanie. Nie wiem jak jest u założyciela tematu, ale generalnie za mały tłok również może narobić szkód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 nicasil?? czyli on nie bedzie luźny tylko krótszy o pół minimetra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Krótszy o pół milimetra ale od której strony? Jeśli denko będzie bliżej sworznia to będzie tylko trochę mniejsza kompresja ale jeśli dół tłoka będzie bliżej sworznia to się zmienią fazy rozrządu. Myślę jednak, że 0,5mm to mała różnica, bardziej martwiłbym się czy zamki pierścieni się zgadzają. Tłok porównuj mierząc od sworznia, pozdrawiam. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Jeśli w cylindrze jest nicasil, to luźny tłok spowoduje jego szybkie zużycie, więc raczej się coś stanie. Nie wiem jak jest u założyciela tematu, ale generalnie za mały tłok również może narobić szkód. piąty szlif.... i wszystko jasne w sprawie nicasilu. Szkoda roboty. jak nie dopasujesz dobrze tłoka to będziesz za niedługo robił wszystko od nowa. Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 od krawędzi sworznia do denka mój tłok ma 22mm. a tamten 21,5 i co doradzisz ja mam cylinder po czwartym szlifie a tlok kupuje po piatym zrobie szlif i pod tym względem bedzie ok tylko jest krotszy o pól mm i pisze do was co w takiej sprawie zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Jeżeli średnica tłoka będzie dobra, to można go zamontować. Jakiej firmy jest ten tłok? Ile kosztuje?Osobiście oddałbym cylinder do tulejowania i wsadził nominalny tłok, pozdrawiam. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 nie wiem jakiej firmy ale koles z Lipna zalatwil mi z Warszawy za 210zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubert-Moto Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Można przecież głowicę splanować o te 0.5mm i wszystko powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1989 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 nie wiem jakiej firmy ale koles z Lipna zalatwil mi z Warszawy za 210złJak jakiś Meteor to wg. mnie nie ma się z czym bawić. Cytuj Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków! Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 tak jak wyżej.. radziłbym tuleję i tłok nominalny.poza tym.. temat przenoszę do mechaniki 2T Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seweryn2 Opublikowano 15 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 to jest firmowy tłok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz87 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 mam taki problem znalazłem do swojego motoru tłok po piątym szlifie ale facet podaje ze wysokość tamtego tłoka wynosi 66 mm. a mój wynosi 66,5 i co mam z tym zrobić może to błąd pomiaru a jeśli naprawdę tak jest to co wtedy się stanie. Czekam na wasze odpowiedzi. Ja bym montował raczej spokojnie. Kompresja się nie zmieni przecież średnica będzie tak jaka ma być a,ze tłok jest o 0.5 mm krótszy może być to specjalnie zrobione celem skorygowania kanału ssacego lub wydechowego. Po każdym szlifie zmieniaja się wymiary okiem więc to nie koniecznie jest jakieś gówno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
