Chlopaki help jak wypolerować aluminum!!!
Gość Trumna
Jest jeden problem... klamki z aluminium wiec beda sie sierac i matowiec a na rekawicach zostanie syf z aluminium lub n rekach jak bez rekawic ale wpadlem na lepszy pomysl... sesese:) i tez wyglad gitara!!!
tylko ze chce je jeszcze prysnac lakierem bezbarwnym i zobaczymy jak bedzie wygldac (tylko najpierw pooesperymentuje na jakims zbednym zlomie)
a czy bedzie syf zostawal hmm mysle ze jaks ie je bedzie systematycznie czyscis jakas pasta polerska to powinno byc ok
zobaczymy jak to bedzie , jak to sie mowi brudy wyjda w praniu :)
Nie to nie da nic aluminium po prostu pod rekawic bedzie sie scierac w iesz jak to wyglada taki grafit na rce zostaje i syfi wszystko.
Jak ktos dorwie jakis dobry lakier katory mozna nalozyc na polekre to prosze o znaka
  • 2 miesiące temu...
ja to jeszcze chcialem powiedziec ze ten skan to ja tez bym przyjal ale juz o tym na priv pisalem! co do chemi z tego co mi wiadomo w poznaniu nie ma chyba wiekszegoproblemu aby to kupic! na 100 nie wiem! ale kumpel ostanio chcial kupic sode kaustyczna i chyba kupil!
Gość kiwigips
Sode chyba mozna kupic wszedzej, chociasz mam nadzieje! ale nie wiem. soda mozna wyczyscic tlumik w 2sowie z brodow ktore go zapychaja. nie urzywa sie jej do aluminjum bo nastapi nie przyjemna reakcja.
przeciez ja nie napisalem zeby aluminium tym czyscic tylko ze mozna to tam dostac nie? :) no:) jeszcze jedno male pytanko1 wlasnie sobie kupile papier scierny 200, 400, 600, 800 1200 i auto max! zrobilem probe efekty sa niesamowite, ale czy jak bede to robil tarcza to efekt bedzie taki sam slyszalem ze recznie wychodzi to najlepiej! wiecie cos o tym?
Polerowałem ostatnio bęben tylny.Najpierw papier 800 w celu usuniecia wiekszych rys.Potem 1200 a na koniec 2000.Oczywiście na WODĘ!!!!! Proponuje przy tym rekawiczki gumowe ,w przeciwnym razie pazury macie na kilka dni szaro-czarne 8O i zero kontaktu z panienkami :) One jednak zwracaja uwage na czyste paznokcie u facetów.
Ale wracając do polerowania....Po dokładnym zeszlifowaniu całego syfu papierem 2000 proponuje pasty polerskie ale dośc drobne bo pozostana brzydkie koliste ryski.Ja wstępnie darłem recznie (na wodę) a potem przy uzyciu wiertarki akumulatorowej na nie wysokich obrotach z krążkiem filcowym i z pasta .Jeśli stosujesz kilka past sciernych to do kazdej powinien być oddzielny filc.Strasznie sie przy tym kurzy :!: Na koniec zmyłem to preparatem firmy RM PK 700 i polakierowałem bezbarwnym lakierem.Bez lakieru aluminium sie szybko utleni i zmatowieje.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Gość kiwigips
Racja, tez chyba mozna wymyc rozpuszczalnikiem mieka bawelniana szmatka. niech mnie ktos sprawdzi na tym bo moze miec to effekt ze sie wrzystko za bieli.
