GSX 550
Jendra
z ładowaniem to zrobiłem tak:
1) wyczyściłem klemy.
2) kable prądnica- regulator były zlutowane (prowizorycznie)... przerobiłem na złączkę.
3) poprowadziłem prowizoryczny kabel masowy od regulatora do akumulatora (na wszelki wypadek)
obecnie ładowanie mam 13,7-13,9 V przy 5000 obr. nie jest to co prawda tyle ile powinno być ale to i tak duży postęp. regulatora nie wymieniałem...
  • 3 tygodnie później...
Witam mam podobny problem z motocyklem kolegi, wykonałem powyższe kroki lecz nadal ładowania brak. Sprawdziłem tez rezystancje na prądnicy i wszystko wygląda ok. Zastanawiam się czy obudowa regulatora powinna być zwarta z masą doprowadzoną czarnym kablem i czy masę od akumulatora powinienem podłączyć pod obudowę regulatora czy pod ten kabelek. Rozumiem, że jeśli nadal brak ładowania to należy wymienic regulator...
Z silnika wychodza 3 zolte kable plus czerwony i czarno-bialy minus. W regulatorze jest podobnie jedynie kable zolte zamieniaja sie w biale.
W kazdym razie po oczysczeniu wszystkich stykow we wtyczkach laczacych alternator z regulatorem i aku z reszta instalacji ladowanie jakby wrocilo do normy. Jedyna rzecz, ktora mnie zastanawia to grzejacy sie przewod minusowy regulatora, podlaczylem go oczywicie do masy i polaczylem z minusem akumulatora ale przewod nadal sie grzeje i to dosc znacznie. Moze tak musi byc, moze jest za cienki a moze regulatro jest uszkodzony... Jakis pomysly???
Ten przewód czarny prowadzący do regulatora przykręciłem śrubką do ramy ale w tym samym miejscu jest przykręcony przewód prosto z akumulatora, który sam poprowadziłem. Na moje oko (minus) z akumulatora, silnik i rama powinny mieć "zerową" rezystancję, a tak nie było i dlatego go tak "zdrutowałem".
Dodam, że czarny kabelek grzeje się na całej długości, nie tylko tam gdzie jest na nim złączka, a kabelek rama-akumulator nie grzeje się praktycznie wcale. Kolejna sprawa to amperomierz, nie wiem czy to ma znaczenie ale na wyłączonym silniku połączenie minus aku i rama jest 0.00A a na włączonym chociażby zapłonie 0.5A, przy zapalonym silniku dochodzi nawet do 1A.
Jesli jest pobor pradu w ukladzie, niezaleznie czy jest to sama cewka zaplonowa czy tez cala reszta dziwnych wskaznikow i zarowek to prad musi plynac...tak to juz jest ;-)
No to jedno jest jasne, a co do tego grzejacego sie przewodu, ma ktos jakies informacje??? Mam prosbe do kogos kto ma taki sam sprzet, zeby sprawdzil czy jemu tez sie grzee ten kabelek, moze tak musi byc...
