hamulce
witam, jakis czas temu wymienilem przewody na stalowe,zalalem swiezy plyn odpowietrzylem itd.
ale w czasie jazdy zauwazylem ze klamka czasem pracuje za mieko a czasem jest twarda.ma ktos moze pomysl dlaczemu??dodam ze jest to uklad bez ABSu a bandzior z 2004.
peace :banghead:
Edytowane przez kondorio
Poszukaj na forum, jest sporo tematów jak dobrze odpowietrzyć. Najlepiej strzykawa i lewatywa. Popuść przewody przy pompie przy wciśniętej klamce i dokręć nie puszczając jej. Pompa może być zapowietrzona. Jeżeli płynu nie ubywa, to moim zdaniem tylko wina zapowietrzenia.
Pzdr.
No więc skoro jest miękka to jest zapowietrzony ( chyba że uszkodzona uszczelka ). Ale to , że czasem jest twarda , tu przyczyną może być np suchy sworzeń dźwigni cham. , lub właśnie uszkodzony włącznik stopu . Czyli otworek w pompie którym powinien wracać płyn , jest zasłonięty przez uszczelkę tłoka , ponieważ zacinająca sie klamka nie pozwala cofnąć się tłokowi do samego końca . Tu objawem również mogą być gorące tarcze w czasie jazdy .
to ja ci powiem że mam podobnie, po lataniu po konkretnych dziurach hamulec bardzo twardy i cholernie mocny . przy spokojnej jeździe klamka jest miększa, ma większy skok a hamulec jest już tylko mocny ( ale na ryja da się polecieć dwoma palcami :D ), przewód mam gumowy
nie wydaje mi się aby żółtki spartolili sprawę z odpowietrzaniem :)
w ktmie miałem podobnie tylko że mocniej tam to było czuć, przewody stalowe
z blokującym kołem to też nie to, po glinie bym tylko na wprost jeździł :icon_evil:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Pzdr.
sprawdze ten patent :icon_eek:, ostatnio przed jazda wcisnolem kilka razy na maksa klamke i jest teraz twarda jak cholera, wiec na brak hamowanai nie narzekam,ale jak zmieknie ponownie to bede poluzuje przewody przy pompie jak mowisz
dzieki wszystkim zainteresowanym i szerokosci i uwazajcie na pijanych sk?rwysynow w autach :D
