bobek358 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 (edytowane) Witam Mam problem. Gdy jadę moim suzuki gsx 550 przy 5500 tys. obr./min trzęsie silnikiem. Dziwne jest to że poniżej 5 i powyżej 6 tys. obr. problem nie występuje. Myślałem że silnik jest źle ułożony więc odkręciłem wszystkie mocowania tak aby silnik się prawidłowo ułożył i przykręciłem ponownie, ale to nic nie dało - ciągle go telepie. A moze to kwestia synchronizacji gaźników? Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam. Edytowane 4 Maja 2008 przez bobek358 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_R6 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 pierwszy raz cos takiego slysze....co to znaczy telepie......kazdy silnik generuje wibracje, jeden mniejsze inny wieksze. Powiem Ci taka anegdote...jezeli silnik ma byc sportowy a takimi sa motocyklowe to pewnych sil nie oplaca sie wyrownowazyc bo to pare dodatkowych kg na wale;p/zapewne ten typ tak ma;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek358 Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 tzn telepie to złe określenie, wibracje wzrastają i to znacznie, a powyżej 6 tys. już pracuje gładko i nie odczuwam już tych wibracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Sprobuj zsynchronizowac gazniki jesli stalo sie to w miare nagle, czy podczas rozkrecania mocowania silnika sprawdzales w jakim stanie sa przednie silentblocki ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobek358 Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Jak robiłem remont w zimie i składałem silnik to te 'silentblocki' wciskałem ręką w odlew w silniku. Może to one są za luźne? Dzisiaj sprawdzę to jeszcze raz. PS te wibracje to na pewno nie są od czasu remontu, ponieważ przed też miałem taki objaw, a gaźniki były wtedy synchronizowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Po 20 latach na pewno sa za luzne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
